На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Алан 78 плюс проблеммы с гуном
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Ноя 2009 09:32:17 · Поправил: greck6 #
Алан 78 плюс проблеммы с гуном TX то есть то нет но при этом значок на дисплее загорается
и ещё когда передача проподает затыкается приёмник.
пробовал отключал D407 появляется передача но частота уходит
пропоял всю радиостанцию эфект тотже
может кто сталкивался с анологичной проблемой.
Выявилось следующее когда проподает TX выключаю полностью питание на 2минуты,включаю генерации нет
начинаю вертеть потихоньку катушку гуна начинает всё работать,через какоето время всё проподает и пока
не передёрнеш питание хоть что крути нет генерации.
Гулливер
Дата: 21 Ноя 2009 18:24:05 #
Активные элементы замените.
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Ноя 2009 18:51:57 #
Какие именно менять не понял.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2009 00:50:03 · Поправил: Stumbler #
Когда ГУН начинает генерировать, то как продолжительно он это делает и насколько стабильна частота? Если частота нестабильна, то отсутствует ФАПЧ. Автоподстройка может отсутствовать по нескольким причинам:
1. неисправен буферный каскад ГУНа;
2. неисправен фазовый детектор или какой-либо из ключей;
3. неисправности в цепи управления варикапами ГУНа.
Такие вещи трудно без измерительной техники ремонтировать, только если империческим путём - выпаиванием всех активных элементов и их прозвонкой, ну и т.д. =)
Гулливер
Дата: 22 Ноя 2009 00:54:43 #
+1
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Ноя 2009 01:56:45 #
Когда генерация есть то работает радиостанция как положенно тоесть частота соответствует на всех
каналах и передача и приём.
когда отключаеш автоподстройку передача работает но частота плывет,подключаеш обратно нет ни передачи ни приёма.
Передёрнеш питание покрутиш катушку гуна несколько минут работает.
Измерительная техника какая никакая есть тоесть,частотомер,высокочастотный индикатор,осцилограф не
высокочастотный,цифровой мультиметр с высокочастотной головкой обычно этого хватает.
Гулливер
Дата: 22 Ноя 2009 12:13:40 #
Процессор при этом не нагревается? Весьма ощутимо?
greck6
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Ноя 2009 13:21:22 #
Всем спасибо,причина была в конденсаторе С402 16в10мкф поменял на 16в47мкф работает стабильно.
