На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› PMR и пакетная передача.
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 02:35:12 #
похоже в первый раз промахнулся разделом с постом. дублирую здесь.
Разжился парой PMR'ных Motorola TLKR T5. Реализовывал ли кто-нибудь интерфейс для пакетной передачи под PMR'ные трансиверы?
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 03:03:26 #
внутри собственно неизвестный MCU + AN29160
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 03:09:58 #
и стоит ли делать собственную реализацию заменив дефолтовый MCU на например ATMEGA128 и написав прошивку с нужным функционалом?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 23 Ноя 2009 09:02:02 #
exception13
Тема у вас хоть и про ПМР, но правильнее её конечно залепить в Основной форум.
Тоесть, здесь вам врядли кто поможет с этим вопросом, и если долгое время никто не ответит - ступайте в основной =)
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 09:39:23 #
OK
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Ноя 2009 10:33:57 #
exception13
Пакет на каком уровне будет работать?Если просто передача данных то ничего сложного нет.Вход-выход станции к компу и прогу нужную.На СБ этим давно занимаюсь.
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 10:44:55 #
передача в симплексном режиме с таймслотами на прием/передачу или дуплекс? самое простое да, гнать поверх FM (софт подобный для ham radio в репозитарии debian'а видел) другое дело что думаю можно сделать пакетный адаптер и напрямую модулировать сигнал.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Ноя 2009 14:22:11 #
а как вы реализуете дуплекс,если у вас станции симплексные? С разносом по каналам?, но тогда передающая станция все равно у вас забьёт приёмник у приёмной, даже если одна будет на 1-м, а 2-я на 8-м каналах... Т.е тут только симплекс с тайм-слотами приеа-передачи (получается цифровой дуплекс, как у gsm- и dect-телефонов)
agents
с фев 2005
Дата: 23 Ноя 2009 14:55:54 #
exception13
http://www.radioscanner.ru/files/digitalmodes/
Если через звуковую карту будеш подключать то качаеш МиксW любую версию
Если через модем пакетный то там есть программы пакетные и они напрямую с TNC контроллером работают.
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 23 Ноя 2009 16:02:34 #
agents
в репозитарии Debian GNU/Linux есть секция HAM Radio. приду домой, посмотрю что там.
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 24 Ноя 2009 08:11:24 #
agents
правильно ли я понимаю что станцию при сопряжении через аудио вход/выход нужно будет перевести в режим активации голосом и выставить нижний предел у гейта?
agents
с фев 2005
Дата: 24 Ноя 2009 12:27:13 #
exception13
C компорта делается ключ на РТТ на одном транзисторе
В идеальном случае звук подаётся на микрофонный усилок и снимается с ЧМ детектора,но для этого разбирать радио придётся.А так конечно можно подать на микрофонный разьём и снимать сигнал с выхода наушника.С воксом лучше не мучатся так как проглатывать будет начало а это лишние ретрейны.
В пакетных программах или модемах есть ещё програмный или аппаратный сигнал DCD (обнаружения пакетного сигнала в эфире).
exception13
с ноя 2009
Казань
Дата: 24 Ноя 2009 12:36:36 #
agents
разобрать не проблема. я вроде уже нащупал тестпоинты для съема.
agents
с фев 2005
Дата: 24 Ноя 2009 13:47:54 #
exception13
вообщем вот тут почитай
http://www.uic.unn.ru/~kaas9/
http://www.hamradio.cmw.ru/pr/index.html
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Ноя 2009 13:54:59 · Поправил: askaev #
есть какие-то отечественные модули (типа DR-700, вроде). Идут в виде мелкоплаты, впаиваются в любую станцию (по заверениям разработчиков) и в эфир вместо речи дуется цифра.
agents
с фев 2005
Дата: 24 Ноя 2009 16:06:08 #
Как роутер рекомендую применять Xnet он есть под винду,дос,линух.Если модема нет пакетного то придётся помучать ядро АХ25 под линух для работы со звуковой картой.В последних версиях если не ошибаюсь он уже интегрирован в ядро.
