На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Российская сетка в Megajet MJ600+
кулибин
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2009 00:49:42 #
Собственно ,вопрос вот в чем.Имеется МЖ600+,нужна российская сетка.Как сделать?Возможно тема баян,но всетаки.Про переделку с транзистором знаю,отзывы нехорошие.А вот если поставить дроссель паралельно кварцу 10245?Или есть еще какие то переделки по сеткам?
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 24 Ноя 2009 09:29:45 #
forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=223
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 24 Ноя 2009 09:42:27 #
Вы имели в виду,что этот вариант (по ссылке) не подходит?
Если да,то почему?
кулибин
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2009 20:40:37 #
этот форум вообще отстой, там модеры через чур о себе возомнили.
Я переделал по более простой схеме-добавил последовательно катушку и реле.Теперь у меня и россия и европа.Переключается все с передней панели.Про эту переделку я писал на сиби.ру-так они в этот же день затерли все мои сообщения.Над этим стоит задуматься-видимо модеры делают переделку за деньги
zavetrom
с дек 2008
Дата: 29 Ноя 2009 21:11:03 #
не упоминайте пожалуста название этого гадюшника в приличном обществе.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Ноя 2009 21:15:17 #
кулибин
Вы бы не на сиби ру пробивались а разместили свою доработку здесь, мы посмотрим если что не так покритикуем, если номально похвалим, здесь форум адекватных людей.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 30 Ноя 2009 04:41:51 #
Честно говоря,про то что на forum.ci-bi.ru такое отношение,не знал.Захожу туда очень редко,там практически ничего не обновляется.Теперь понятно почему.
А по поводу Вашей доработки,да,не плохо было-бы её здесь разместить.Желательно с фото.
кулибин
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2009 06:04:08 #
Видимо не один я там поругался с модерами.:)
Раскажу вкратком виде.Сдвиг частоты делается за счет последовательной катушки.Сделал разрезик дорожки и поставил ,последовательно кварцу 10245,катуку с сердечником.Реле выполняет роль комутатора-коротит или не коротит катушку.Тем самым происходит управление.Кнопку для управления катушкой задействовал TL.Фото есть ,но там все у мня залито парафином
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 01 Дек 2009 07:00:43 #
А просто конденсатор параллельно кварцу не пробовали? Я так на ALAN 100 частоту уводил в российскую сетку.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 01 Дек 2009 14:21:59 #
302VK049
A номенал конденсатора не подскажете,а то у меня на 48 ексель дроселем не выходит сместить-срывается генерация,максимум получаеться увести на 3 кц.А это мало,передачик смещаю не проблемма,а с приёмником проблема.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 01 Дек 2009 15:26:58 · Поправил: 302VK049 #
SanSanich
Ёмкость сейчас навскидку не вспомню,делал давно знакомому сибишнику.Если не ошибаюсь 24 пф.
А по поводу Вашего аппарата,для перевода в российскую сетку Alan 48 Excel:
Нужно установить емкость 22 пФ параллельно кварцу процессора (затем точная установка подстроечником) и дроссель на 6.8мкГн последовательно с кварцем 10240 в приёмнике. Процессором не делается.
(информация с сайта Сиби радиосвязь в Казахстане)
SanSanich
с мая 2008
Дата: 01 Дек 2009 15:44:55 #
Да,я как раз брал от туда,я говорю,что не могу сместить кварц дроселем,генерация сврывается у кварца-передача есть,а приёма нет.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 01 Дек 2009 16:09:38 · Поправил: 302VK049 #
SanSanich
Попробуйте заменить кварц.Обычно,сдвиг индуктивностью или ёмкостью на простых станциях типа Alan100
удаётся без проблем.По поводу 48 Excel,честно говоря не знаю.Такая же история была у меня с MegaJet 5505,так и не удалось вогнать приёмник в нули,там была какая-то хитрая автоподстройка частоты и больше чем на 2 кГц опорник не сдвигался.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Дек 2009 16:32:40 · Поправил: юра1 #
Объясняю почему так: в простых станциях типа Alan100 стоит кварц 10.238 мГц на 48 Excel 4.500 мГц заметили разницу? Вот потому и тяжело перестроить Excel, частота низкая.
В мегаджете бы сделал ещё проще , два кварца на 10.245 и 10.240 комутировал простым реле.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 01 Дек 2009 17:02:20 #
юра1
С передачиком проблем не возникало,а вот с приёмником да проблемы,а вот кварц поменять это да стоит попробывать.А есть кварц на 10235,чтоб тупо переключать кварцы.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Дек 2009 18:09:09 #
SanSanich
в экселе нужно изменять частоту кварца 4.500 ! будьте внимательны.
я написал как сделать в мегаджете 600, там другой принцип формирования частот нежли в экселе .
кулибин
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2009 19:41:33 · Поправил: кулибин #
Я сделал именно катушку т.к. сердечником проще подстроить было в моем аппарате.У меня все заработало и ни какой кварц не менял.
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 02 Дек 2009 12:22:03 #
кулибин
Всё понятно.Может быть через годик-другой солнце "проснётся" и услышимся в эфире.В прошлый сезон прохождений 99-2000 года,станции из европейской части России у нас просто громобойно проходили.
SanSanich
Заинтересовался Вашим аппаратом,но что-то не совсем понятно.Одни говоят,что российская сетка в 48 Excel
изначально присутствует,как пишут например на : http://forum.qrz.ru/thread19661.html
"Для того чтобы встать в нули - надо выключить аппарат, включить его, одновременно удерживая кнопку killer (крайняя справа). Аппарат переходит в сервисный режим, при котором в правом верхнем углу отображается знак "RU" или "UK" или другой. Вращением ручки подберите разные варианты сетки, в одном из положений он перейдет в "нули".
Другие говорят: "Процессором не делается".
Загадочная станция.Или у 48 Excel разные варианты исполнения есть?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Дек 2009 12:54:02 #
302VK049
вы наверно удивитесь узнав что под маркой алан 48 Excel выпускается три разных рст :-)
302VK049
с ноя 2008
Владивосток
Дата: 02 Дек 2009 15:01:54 #
Тогда понятно! Теперь не удивлюсь,если увижу Alan100 c SSB и 25 вт :))
igma
Дата: 02 Дек 2009 20:42:35 #
Всё это относится к станциям алан 48 Excel с маркировкой MULTI последних выпусков. В простом (раннем)Excel сетки "0" нет.
eu1aab
с авг 2007
minsk
Дата: 09 Дек 2009 00:10:38 #
48 excel бывает старой и новой сборки..
в старой паралельно кварцу на 4500 ставится кондер примерно 33пф (точно не помню) и частота передатчика выставляется по частотомеру.. но при этом частота приемника находится неточно по нулям для этого нужно....... кароче не стал заморачиваться и подобрал (методом научного тыка) кондер емкость которого 10 пф и запаивается паралельно кварцу 10240 (возле фильтра второй пч)
новая версия (multi)- разные варианты сеток не все работают! а как прошивать (точнее изменять доступ к разным сеткам) не скажу - пусть об этом позаботятся суперспецы которые эти станции продают и ставят...
никакого секрета тут нет просто сейчас в России много кто продает станции и мало кто из них знает что именно.. зато понтов..
про alan 100 то насчитал 7 модификаций (китайцы превосходят самих себя или подвалы расширяются?)
