На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Тихий звук в AM у Vector VT27 Lux
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 24 Ноя 2009 20:29:06 · Поправил: RN4HHL #
Поставил эту станцию в машину. Сегодня весь день по трассе тестировал. Звук при приеме FM громкий, переключаемся в AM - корреспондента слышно гораздо тише. Не хуже а именно тише.
Приходится напрягать слух и переспрашивать. Меня другие станции слышат отлично. Вот такая засада. Ни кто с таким не сталкивался?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Ноя 2009 21:25:49 #
Нет.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Ноя 2009 16:10:26 #
RN4HHL
попытка сделать громкость повыше ни к чему не приводит?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 25 Ноя 2009 16:25:35 #
Вообще то особенность АМ режима на некоторых аппаратах такая присутствует.Тут важно ещё что б это происходило при одинаковом расстоянии при работе с одного и того же апарата.
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 25 Ноя 2009 19:43:57 #
2 Alphacom
Громкость и так на максимум
Так в общем то и есть
Нашел фото потрохов аналога Maxon cm 70
http://diesnerfunk.de/downloads_puplic/CB-Funk/MaxonCM70/maxoncm70innen1.jpg
что тут можно подкрутить?
agents
с фев 2005
Дата: 25 Ноя 2009 22:42:20 · Поправил: agents #
RN4HHL
Ну если картинка совпадает с аппаратом у вас то поставив на приём контрольный приёмник или человека со станцией подрегулировать резюк АМ мод.Но бывает что по схеме просто для АМ модуляции завалено усиление по микрофонному усилителю,тогда проще по иннету поискать доработки по этому аппарату или найти схему и сделать анализ где проявляется завал.
Извиняюсь но это написано на передачу к сожалению,на приём только схема поможет и приборы измерительные.Лучше не уродовать аппарат.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Ноя 2009 11:20:42 #
RN4HHL
может тогда использовать внешний динамик, если Вам не хватает штатной громкости?
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 26 Ноя 2009 12:15:30 #
Пробовал внешний - тоже тихо
Не усилитель же городить.
Верну ее на фиг в магазин.
Хотя аппарат очень нравится.
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 02 Дек 2009 12:12:30 #
Вот выложил схему в хор. качестве. Мне из MaxonCIC прислали
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file9568/
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 12 Дек 2009 22:28:30 #
Проблема решена. Продавец из магазина оказался опытным радиолюбителем и все исправил. Огромное ему спасибо. Тему можно закрывать
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Мар 2010 17:47:00 #
Рано еще! :)
Трабл? В Люксе в FM присутствует всего три уровня громкости - тихо, громко, и очень громко.
Сенсоры отрабатывают нормально, шкалы громкости и шумоподавителя работают нормально, никаких других нареканий нет.
Как сделать плавную регулировку громкости? Или что нажать?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 05 Мар 2010 14:40:42 #
Не ужели никто не сталкивался?
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 05 Мар 2010 17:57:21 #
У моей примерно так же. Регулировка есть только в начале шкалы примерно 3 деления а дальше максимум.
Меня особо не напрягает. Например у моей FT 7800 то же самое. Громкость меняется в пределах первой третьей части поворота ручки а дальше максимум.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 06 Мар 2010 10:32:51 #
В таких случаях можно использовать внешний громкоговоритель с встроенной в него регулировкой громокости.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Мар 2010 17:20:43 #
Очень в тему.
Сам аппарат не дешев, так еще ему приблуды цеплять.
Так это неисправность, или у них (люксов) это так задумано?
alexalan
волгоград
Дата: 13 Мар 2010 21:27:48 #
На векторе 27 комфорт тихий звук в АМ при включенном автоматическом шумоподавителе.
При ручной регулировке шумодава, звук возрастает. Автоматика шумодава в этой станции
вызывает подозрение. Что то там недоработано. Жаль нет схемы.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Мар 2010 21:34:53 #
