На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с Megajet MJ-3031M
mars1949
с ноя 2009
г.В.Новгород
Дата: 25 Ноя 2009 13:46:21 #
Принесли MJ-3031m. Не переводится в 240 канальный режим .Кнопки DW.9cn .19cn. AMFM не работают.Снял морду и обнаружил отсутствие диодов. Оказалась станция 40 каналов АМ. Проц.HYGEN-P516 8995 6MK 1. Можно-ли перевести её в 240 каналов? спасибо.
Marantz
Дата: 25 Ноя 2009 15:45:17 #
Цифровой p-n-p ключ и четыре сдвоенных кр. диода (катод - средний). Перемычки видны в виде "подушек", черный провод-перемычка - у меня отвечает за ASQ на цапе.
mars1949
с ноя 2009
г.В.Новгород
Дата: 25 Ноя 2009 16:10:34 #
Большое спасибо .Премного благодарен. Буду разбираться.
mars1949
с ноя 2009
г.В.Новгород
Дата: 25 Ноя 2009 18:19:52 #
К сожалению так и остаётся в 40 канальном режиме .Прошу помощи.
Marantz
Дата: 26 Ноя 2009 10:28:34 #
AMFM не работают.
Появилось?
Фото можно сделать?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 07 Янв 2010 22:27:16 #
Тоже немогу переключить сетку,хотя кнопки работают.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 08 Янв 2010 19:29:33 #
Разобрался-при переключении сеток нужно отключать питание ручкой менее чем на одну секунду.
Санчо
Дата: 09 Янв 2010 14:25:32 · Поправил: Санчо (09 Янв 2010 14:26:33) #
Всё правильно , там нужно одновременно нажать DW и 9ch на выключенной станции и после включить. Будут работать все.
Pahian
Дата: 13 Янв 2010 11:47:56 #
Привет всем професионалам и любителям!!!!Прошу совета:купил мегажет 3031м турбо и очень не разборчивую речь слышу собиседников!Можно ли чего нибудь с этим сделать???????
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Янв 2010 14:21:38 #
Pahian
В каком режиме модуляции слушаеш и какое расстояние между корреспондентами?От всех или только от некоторых?
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2010 22:13:21 #
Pahian, скорее всего не та модуляция, нажми кнопочку AMFM
Pahian
Дата: 13 Янв 2010 23:20:00 #
На 19 канале в FM диспечера слышу хорошо ,а на передаче плохо слышет он.На 15 канале в АМ меня слышат хорошо ,а я не могу разобрать ни слова.
Pahian
Дата: 14 Янв 2010 17:28:36 #
И подскажите нужен ли усилок для м3031м турбо и какой?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Янв 2010 21:01:13 #
Pahian
конечно нужен и тольно такой :-)
Pahian
Дата: 15 Янв 2010 00:01:40 #
Это прикол?Смешно!!!!!!!! Я серьезно спрашивал!!!!!!!Я начинающий любитель и хочется чтобы все работало правельно и хорошо!!!!!!!!!
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Янв 2010 05:17:48 #
3031 турбо и без усилителя работает неплохо....
Pahian
Дата: 15 Янв 2010 16:13:32 #
Pahian
Дата: 15 Янв 2010 16:25:42 #
Подскажите,а на Украине рации запрещены и ДАИ трахают мозги и кашилек за рацию СИ-БИ?
agents
с фев 2005
Дата: 15 Янв 2010 16:56:11 #
Pahian
Настрой антенну и всё будет работать отлично.
В Украине рации не запрещены и границу проезжают нормально.А то что денег хотят так все их хотят :-)))
cba03sat
с окт 2007
Дата: 15 Янв 2010 23:49:41 #
10) Кнопка RU/LOC «Изменение диапазона частот ЕВРОПА/РОССИЯ». При нажатии этой кнопки частота например 26965 или 27405 кГц в «Европейской» сетке по умолчанию меняется на 26960 или соответственно 27400 кГц в «Российской» сетке, при этом на дисплее индицируется значек «-5» .
Другая функция Кнопки RU/LOC « Режим Местной Связи».. Индикация знака «LOC» означает что усиление ВЧ обеспечивает связь в местном режиме для короткой дистанции до 100м. Для изменения Нажмите с удержанием до 3-х сек эту кнопку.
11) Кнопка ВР/RB - «Звуковой сигнал» - При нажатии этой кнопки на дисплее появляется «ВР». Это означает, что нажатие какой-либо функциональной клавиши будет сопровождаться звуковым сигналом. Для отключения данной функции необходимо еще раз нажать эту кнопку.
Другая функция Кнопки ВР/RB «Режим звукового подтверждения окончания передачи» Нажмите с удержанием до 3-х сек эту кнопку. На дисплее появится символ «RB», обозначающий включение режима звукового подтверждения окончания передачи.
Может сидите на одном канале , вы в российской сетке , а база в европе ,проверьте
zemlecop
с авг 2010
Дата: 05 Ноя 2013 14:15:06 #
Не полностью поднимается шкала при передаче у рации MJ-3031M. Мощность при этом в норме (ок.10 ватт) и прием и все функции работают нормально. Подскажите пожалуйсто кто лечил такую проблему - в чем дело?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 07 Ноя 2013 13:22:29 · Поправил: Зверюга2675 (07 Ноя 2013 13:23:01) #
Диодная сборка в детекторе уровня сигнала передатчика, меняем на 1N4148
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 03 Июн 2017 16:19:54 #
Ребята принес я полудохлую MegaJet MJ-3031D выгорело место где стаяла микросхема унч и в итоге пропала модуляция в ам и фм. так вот восстанавливать как есть я её не хочу (овчинка того не стоит) а вот как полигон для испытаний пойдёт. подскажите пожалуйста как перевести её чисто в ам режим? в какое место подать модуляцию через отдельный трансформатор и выносной унч усилитель?
Пробовал подать модуль на родной трансформатор как на схеме но в итоге кроме хрю хрю нечего не получил( да и сам трансфоматор звенит как динамик (слышно как он сам играет).
вот схема самой станции MegaJet MJ-3031D - schematics, схема
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 03 Июн 2017 16:22:01 #
ru9tr
Дата: 05 Июн 2017 02:46:04 #
Трансформатор под замену - межвитковое...
