На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Странное поведение Sirio T3-27
AL71
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 17:04:53 #
Коллеги, здравствуйте! Читаю форум уже давно, но только сейчас решился задать вопрос, т.к. такого эффекта пока никто не описывал. Итак: Антена после покупки давала КСВ 1.5. Решил настроить. Снял колпачок с верха антены - винтик закручен до упора, КСВ 1,5. Выкручиваем винтик до самого верха - КСВ 1,2. Понемногу вкручиваем винтик вниз и получаем ксв 1,1, контрим винтик гайкой, Ксв 1.1. Счастливый надеваю колпачок обратно и получаю КСВ 1,4. Снимаю колпачок - КСВ 1,1. Одеваю обратно - 1,4. Такие вот дела. Колпачок черный, вроде из изолирующего материала и металлических свойств не имеет. Посоветуйте пожалуйста причину и лечение - я не понимаю как такое может быть.
Что антена плохая я уже знаю, но по дизайну мне другую нельзя - несуразно машина смотреться начинает.
Заранее всем благодарен.
afGanets
Дата: 30 Ноя 2009 18:36:56 · Поправил: afGanets #
AL71
Частота(канал) на котором мерялся КСВ? В принципе, все верно, волна вблизи поверхности распостраняется (частично) в другой среде(пластик- не водух имеет другое значение "епсилон").
Попробуйте настроить КСВ в 1,1 на несколько каналов ниже(по частоте) от искомого, когда оденете колпачек , минимум КСВ сместиться - куда надо. Да, и ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО: измерения производить вдали от железных и Ж/Б конструкций- в поле, с ЗАКРЫТЫМИ дверьми авто. Даже если кто-то проходит вблизи, КСВ "плавает", ПРОВЕРЕНО неоднократно АНТЕННЫМ АНАЛИЗАТОРОМ. Успехов.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 30 Ноя 2009 20:32:02 #
неоднократно с этим сталкивался.Уже не удивляюсь.Когда настраиваю такие антенны,просто учитываю колпачёк и .....всё. Не забивайте себе голову.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Ноя 2009 22:09:50 #
AL71
типичная ситуация для этих и аналогичных антенн. Или стройте с учетом колпачка или в треш его, все одно при определенных параметрах настройки при изрядно вывернутом рег. болте колпачек уже никак не держится за полотно.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 30 Ноя 2009 22:15:49 #
Действительно странное поведение. У меня такого не было.
252
Дата: 30 Ноя 2009 23:48:31 #
вам повезло, а чаще всего именно так
AL71
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 23:49:25 #
Спасибо, попробую.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 30 Ноя 2009 23:56:05 #
колпачёк как бы удлиняет физ. длинну антенны, каналов на 20 вверх надо строить резонанс, я точно так же такую антенну настраивал.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2009 00:42:17 #
логартоз
Это изысканный юмор, или черная невезуха?
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Дек 2009 23:37:33 #
Сегодня занимался именно тем же и на такой же антенне. И так же был удивлен. Потмо просто сделал иначе - 90 градусов поворот болтика, колпачок на место, КСВ. Еще раз, еще раз... в общем, пока не добился 1,1 на 27,135. На 27,485 при этом КСВ почти 2 стал.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 19:55:42 #
логартоз
Avrely
Да что ж у Вас за колпачки такие?!
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Дек 2009 22:19:38 #
sebastjan perejra
Для меня тоже недоступна физика этого явления. Разница в КСВ с колпачком и без него около 1.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 22:42:27 #
Avrely
Месяц-другой назад я тоже настраивал SIRIO T3-27, конечно-же со снятым колпачком. Потом, спустя неделю, проверял настройку (всегда так делаю), но уже с колпачком, т.е. в рабочем состоянии. КСВ никак не изменился. А тут 20 каналов - это 200 кГц! Из-за резинового колпачка размером с фалангу мизинца! Может Вам враги какие-нибудь ртутные колпачки подсунули? :)
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Дек 2009 23:06:11 #
sebastjan perejra
Похоже, не только мне :) Буду в Питере - поменяемся колпачками! :)
Сегодня проверял настройку своей антенны - опять ушла. Хотя есть вариант, что во время первой настройки не учел работающую рядом сеть WiFi. Как пишут "кабаны" - вполне может искажать КСВ.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 02 Дек 2009 23:41:32 #
Avrely
Да, Кабана слушать надо, а то... даже страшно представить :)
Не, я своего ни за что не отдам. Он не глючит :)
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 02 Дек 2009 23:49:02 #
Не слушайте кабанов,они издеваются над антеннам и машинами! Моя Т3 настроилась в 1 с третьей попытки,но я заметил,что ксв всегда нестабилен1-1,2-1,4 бывает иногда,особенно в сырую погоду и видимо влияют окружающие предметы,если антенна на магните, то не следует подключать Ксв-метр через кусок кабеля,т.к для магнитных антенн его длина критична,попробуйте померять ксв через переходник типа PL-PL,подключив ксв метр напрямую к станции без кабеля.И ещё важно, чтобы кабель проходил как можно ближе прижатым к кузову авто-проверено,это влияет на ксв антенн на магните.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 00:41:09 #
Во-во, это больше похоже на мои наблюдения при работе с этой антенной.
В заговор колпачков не очень верится. :)
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 01:04:18 #
В заговор колпачков не очень верится. :) В моём случае колпачок никоим образом не влиял на настройку, видимо потому , что каждый раз изменяя длину антенны(в моём случае пришлось выкрутить примерно до середины длины резьбы)я его одевал обратно и мерял ксв с одетым колпачком.Антенна выстроилась в 1 практически сразу,строил на 20С,резонанс у неё очень узкий-примерно одна сетка,как и у всех антенн такого типа,это в пнципе нормально.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 01:09:43 #
дядя леша
Вот и у меня тоже никакого влияния. Поэтому очень удивляют рассказы про уход КСВ на 200 кГц от одного только колпачка.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 01:21:51 #
Завтра,точнее уже сегодня проверю это явление на своей Т3.sebastjan perejra,интересно было бы узнать ваше расположение антенны на авто.У меня антенна стоит ближе к заду авто, за второй перекладиной релинга,слегка наклоненая назад.Из практики замечено, что меня лучше слышат(примерно1,5 балла)если машина стоит мордой к корреспонденту.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 11:34:06 #
дядя леша
У меня стоит на крыше впритык к кромке верхней части заднего стекла, параллельно штатной антенне от штатного же приемника. Вызвано это исключительно длиной кабеля. Он у меня внатяжку от станции до антенны. От МL-145 кабеля хватало для установки антенны ближе к центру крыши.. В первом случае - 3,6 м. В МL-145 - 4 м.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 11:42:10 #
sebastjan perejra:странно , на моей мл-ке тоже 3,6 метра.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Дек 2009 12:09:46 #
дядя леша
Я себе "на всякий случай" кабель для КСВ-метра сделал 1/8 от волны на 27.135
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2009 12:14:48 #
дядя леша
У меня даже в паспорте написано: 4 м.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 13:28:57 #
sebastjan perejra: Мл-ки бывают нескольких видов,не знаю какая У Вас, моя шла с кабелем3,6м, покупал новую, полгода назад,называется так:Sirio ML145 .
frolin
рязань
Дата: 03 Дек 2009 14:06:42 #
А кабель называется RG-58 и стоит рублей этак 12 за метр, плюс разъём PL - 50 рублей. Ну и припаять конечно. И ставь куда захочешь!!! Хотя по центру крыши лучше. А антенны на магните я не люблю. хотя камуто нравица.
frolin
рязань
Дата: 04 Дек 2009 21:02:43 #
Просмотрел написаное,а чуть ниже яндекс директ-колпачки -www.chinaorchinese.com те самые волшебные для настройки антенн.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Дек 2009 16:58:12 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Хм... Самое забавное тут, это влияние WiFi на КСВ практически коротковолнового передатчика...
Так договоримся до того, что спутники мешают, особенно геостационары и особенно W4.
А плавает КСВ именно потому, что GPS с Глонассом группировки всегда в движении и облучают понимаш ли наши антенны всякими там единичками и ноликами!
Ну а самое забавное про антенны у меня было ещё в лихие 90-е... У меня тогда стояла 5/8 на крыше 22-х этажки - лупила на 4 юсанаватта дай божЕ, 120 км я считал нормой...
Как-то 8 марта мы с другом поздравили девчёнок (ну всмысле хорошенько выпили) и решили поставить ему на балкон соседнего с моим домом четвертушку. Четвертушка не обычная, зелёненькая, купленная за 25 тыщ. рублей на Царьке (для примера сникерс тогда стоил 6,5 тыщ рублей), по всему видно, что военного происхождения (трёхуровневый телескоп, от 1,2 до 3,5 метров алюминия, кстати, моя до сих пор живая такая (15 лет уже) - вот военная промышленность у нас!).
Известно, что четвертушке необходим противовес, что мы и сделали из телефонного многожильного кабеля, опустив его вертикально вниз.
В общем настроили... КСВ... Ну не знаю как, но прибор вообще отказывался реагировать на нажатия тангенты при измерениии КСВ. В общем мы тогда посчитали, что КСВ=1.0!
Попробовали в работе... Твою мать! Эта хрень работала лучше и дальше, чем моя 5/8!
Вот у меня потом зависти было, а ведь сам настраивал.
Видимо глаз у меня чёрный, так что через пару недель наше чудо-крепление на балконе из обычных досок, напоминающее цифру 7, на правом верхнем углу которой как раз и крепилась эта конструкция разнёс какой-то алкаш с более высокого этажа (а там до крыши ещё их аж 9 оставалось) прицельным попаданием пустой бутылки из-под пшеничной водки (мы потом осколки с этикеткой на балконе наши) в нашу 7-ку.
Но чудес не бывает, тут дело было достаточно понятное - у меня до крыши тянулось 88 метров кабеля (хоть и отличного посеребрёного (кстати, тоже советского, купленного у перекупщика и стыренного с одного из оборонных предприятий нашей необъятной родины), а у него всего 7 метров такого-же кабеля...
Участник тогдашних событий всё ещё живы, а именно та самая зелёная антенна, тот самый кабель с оборонки, я и мой друг (хоть и бывший). Ну разве что наша чудо конструкция для крепления антенны на балконе умерла уже...
zavetrom
с дек 2008
Дата: 06 Дек 2009 18:14:28 #
Настроил сегодня у своей sirio t3 27 КСВ в еденицу.
Забавно, но не зря тут говорят - колпачок у этой антенны странный, влияет на значение КСВ, причем значительно.
Подтверждаю - есть такое дело. Без колпачка настроил КСВ в еденицу, одеваю - КСВ 1,6. Короче не стал заморачиваться в итоге, настроил КСВ с учетом колпачка. Но если колпачок снять - то КСВ выходит 1,6. Все это очень забавно.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Дек 2009 21:08:00 #
Что вы... я просто начитался "кабанофорума" - там такиииииие вещи пишут... не знаешь уже, кому верить.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB®
