На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 78
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Дек 2009 12:22:38 #
Просветите,плз, темноту по этой станции.)))
1.Есть ли просто Alan 78 или только Alan 78+ Если есть - то чем различаются.
2.Сколько же все-таки каналов у Alan 78+ 80 или 400 - везде противоречивая информация.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Дек 2009 14:36:08 #
А Вы с какой целью интересуетесь?
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Дек 2009 15:23:29 #
с познавательной)))))а что?))
FancaR
с ноя 2009
Дата: 07 Дек 2009 16:19:37 #
слишком долго их выпускают. раньше делали в тайланде неплохие станции были. И до сих пор работают. А сейчас в китае лепят. Ненадежное погано работающее говно. Но мощность передатчика 10 ватт )
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Дек 2009 17:35:45 #
Billy Bons
1 есть просто алан 78 его копия есан 2204.
алан 78+ существует в более чем трех версиях исполнения только в россии.
В зависимости от страны для которой делается Alan 78+ может быть 40,80,400 и т.д. вариаций согласно стандарту СВ сетки в этой стране.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 07 Дек 2009 19:52:10 #
Легендарный ALAN 78 с резиновыми ручками 1993 год. Однако он копия Йосана-2204, а не наоборот. Было ещё несколько аналогичных сибишек под разными марками.
Известно (мне) минимум 5 версий 78+
1. 78+ 400Е/400РУС Самый первый. Неплохой аппарат, но по сравнению с АЛАН78 это был скорее минус, чем плюс.
2. 78+ 400Е/40РУС Может и более ранний, но в Россию пришел позже
3. 78+ Мульти - Бяка без полосовых фильтров на входе
4. 78+ Мульти SMD Совсем Г. модуляция в АМ c искажениями и паразитной ЧМ. В ЧМ тоже плох. Чутьё по сеткам кривое и наводки от процессора. Греется как духовка.
5. 78+ Подделка SMD По ряду параметров лучше последних оригиналов.
Был ещё ALAN 77 Тот же 78+, но всего с двумя кнопками.
Помимо этого куча модификаций от партии к партии. Чем дальше, тем хуже.
78+ делают в Таиланде и сейчас, но на другом заводе. Старого завода уже нет. На этом же заводе делают INTEK и др. малоизвестные у нас марки. Мне приходилось общаться с инженерами этого завода - реально невменяемые люди, с трудом представляющие, что собственно они выпускают. Китай опережает Таиланд по качеству производства и разработкам на порядки.
Billy Bons
Минск
Дата: 08 Дек 2009 09:31:51 #
Шариков, А как их различать?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Дек 2009 20:10:50 #
А смысл? Относительно нормальные уже давно не продают...
Гулливер
Дата: 09 Дек 2009 01:36:22 #
Шариков, правильно Албрехт(забыл модель...) - Алан78 - ёссан2204
для Billy Bons
Количеством каналов, габаритами, элементной базой (78-й всегда в smd исполнении), характеристиками, глюками..
Как раскрыт. Может быть и 40 и 80 и 400.
Дата: 29 Мар 2010 15:48:10 #
Люди, просветите по этой станции (попала в руки случайно):
ALAN 78 PLUS, ТАИЛАНД, каналы 40ам+40фм
на процессоре написано maxon 3204446 8913 5aao
что это за модификация?
как проверить: на каких частотах работает? русская или европейская сетка? какие возможности по раскрытию?
много противоречивой инфы, паомогите разобраться, пожалуйста
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 16:22:15 #
Все перемычки снять - и будет 400 каналов в 5-ках.
Прошивка 8913 - 40 в нулях и 400 в пятерках
Дата: 29 Мар 2010 16:43:15 #
Все перемычки снять
это jp1-jp3?
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 16:46:04 · Поправил: бобр (29 Мар 2010 16:48:21) #
Нет, от ключа процессора (от кварца) против часовой стрелки 4 ноги из первых 10 идут на 4 перемычки на землю, и они же через 10 кОм подвешены к +5в - их (перемычки) все снять. Пишу по памяти, живьем этих аппаратов уже года 3 не видел.
Гулливер
Дата: 29 Мар 2010 16:55:57 #
Поройтесь по форуму, было где то...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Мар 2010 17:28:11 · Поправил: юра1 (29 Мар 2010 17:29:43) #
для введения российской сетки 17,18 ноги процессора посадить на землю, если не садить на землю будет европейская сетка, для постоянного сброса процессора 72 ногу проц. отпаять от контактной площадки или С702 через резистор 1кОм на землю.
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Мар 2010 17:34:55 #
юра1, ты с прошивкой 8982 не путаешь? Там разная конфигурация перемычек для нулей
starik2000
Брест
Дата: 29 Мар 2010 17:59:08 · Поправил: starik2000 (30 Мар 2010 00:59:55) #
а был 78 алан у которого на морде было всего 2 кнопки DW и AM/FM
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Мар 2010 00:35:47 #
Глянул записи они для 400+400, помню что делал то-же самое на 40+400.
В любом случае играть нужно с ногами 15,16,17,18 проца.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Мар 2010 22:17:15 #
А поподробнее можно об наводках от процессора?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 27 Июл 2010 08:02:23 #
Решил продолжить про модели Алан78+. Как, кому вот это чудо?
xman
Вологда
Дата: 28 Июл 2010 08:17:36 #
Интересно, что за узел слева вверху остался незапаянным?
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 08:47:10 #
ППЦ.
Это подделка что ли?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 28 Июл 2010 18:47:41 #
По параметрам вроде нормальная - избирательность по соседнему каналу не менее 70дБ,чувствительность 0,5мкВ при с/ш 20 дб В FM и 0,8мкВ при с/ш 10 дб при AM. Но модуляция глуховата.
бобр
с фев 2010
Дата: 28 Июл 2010 19:11:17 #
На левый мегажуть 3031м чем-то похоже. Или меня уже глючит?
http://ci-bi.ru/archive/MJ3031M/foto4.jpg
oleg501
с июн 2008
Дата: 28 Июл 2010 19:13:43 · Поправил: oleg501 (28 Июл 2010 19:14:40) #
Nikolss
Це не Олан - це хрень какая-то. Программа для разработки печатной платы использовалась та-же что и на Китаенвуд 21 3107 прошлых версий. Один в один.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 30 Июл 2010 11:23:37 · Поправил: Nikolss (30 Июл 2010 11:26:51) #
Сам удивился,когда открыл-второй аппарат уже такой вижу.Да напоминает китайксих ребёнков Алан100+ и МJ-3031.
Гулливер
Дата: 30 Июл 2010 14:45:35 #
Давненько уже попадаются, не часто, правда...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Июл 2010 16:22:16 #
И ещё президента гари2 поддельного, и где-то мелькал МJ-300,
вот и появился рейтинг самых популярных сибишек, не популярные не стали бы подделывать.
Алан100+
Алан78+
МJ-3031М
МJ-300
Гарри2
EvgenyB
с сен 2018
Белгород, Белгородский проспект
Дата: 23 Окт 2021 18:52:49 #
Уважаемые, всем добрых вечеров. Попал в руки Алан 78+ на проце Мaxon 3204446. Какой-то "радиолюбитель" что-то из него навыпаивал и контура раскрутил. Может кто подкинет схемку на этого монстра. Такое ощущение, что где-то что-то по питалову не хватает...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Окт 2021 19:54:12 #
А какая версия прошивки ?
Четыре цифры там же.
8913 или 8982 ?
 Страница:  1  2  »»
