На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ищу аналог кт827ам
alexalan
волгоград
Дата: 14 Дек 2009 19:00:58 #
срочно нужно 100 шт. кт827ам /пластмассовый/ . Завод по их производству стал.Может кто подскажет
доступный импортный аналог?
slavakr
с дек 2009
Дата: 14 Дек 2009 20:00:58 · Поправил: slavakr #
КТ827А 100В 20А 125Вт вроде как npn и 4MHz
подходят примерно
2SC3281 npn 150W 200V 15A 30MHz TOP3Fa
2N3773 npn 150W 140V 16A 0,2MHz TO-3
MJ15003 npn 200W 140V 15A 2MHz TO-3
MJ15024 npn 250W 200V 16A 4MHz TO-3
последние самые дешевые, вроде
но надо еще учитывать что 827 составной,
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Дек 2009 21:01:30 · Поправил: KSVnn #
alexalan
кт827ам /пластмассовый/ в каком он корпусе? Если ТО-220 то самый распространенный TIP122, которых как грязи и везде. Корпус TO-218 (TO-247) - TIP147, но достать чуть трудней.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Дек 2009 09:37:44 #
alexalan
волгоград
Дата: 03 Янв 2010 20:47:48 #
Пока ничего не нашел. ТО-3 это металл, мне не подходит по крепежу. ТО-220 пластмасса но у него
малая мощность, /например кт-819/. А кт827АМ -раза в 2-3 крупнее корпуса то-220. Я на них делаю адаптеры
с 24 на 12 в для подключения раций в грузовиках. Если ничего не подыщу, придется ставить
в паралель штука 2-3 кт819.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Янв 2010 19:47:15 · Поправил: Shephard (04 Янв 2010 19:47:43) #
нету аналога 827-му.
Эта хрень способна 25 ампер при 12 вольтах пропускать через себя, и хрен бы стал.
Стоит в стабилизаторе на радиаторе 100 см^2(10х10см) в количестве ОДНОЙ штуки, длительно до 2 минут работаешь на передачу 100 Вт ВЧ(12 В 25 ампер по питанию). Да нагревается, да можно жарить яйца, уже 8 год нагревается, а ему пох*й. Вот такие ядерные эти 827-ые. У него рабочая температура кристала 120 градусов.
Нету ему западных аналогов среди биполярных! Полевики не спорю - есть лучше.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Янв 2010 23:11:14 #
alexalan
Каюсь грешен, вам нужен TIP142 стоит ок 40руб. поисковик
alexalan
волгоград
Дата: 05 Янв 2010 20:54:27 #
Спасибо за TIP142, ВНЕШНЕ и по характеристикам это то ,что мне надо. После праздников закажу их
из Москвы если не будет в наличии у нас в Волгограде.
alexalan
волгоград
Дата: 24 Янв 2010 19:03:30 #
КСВ спасибо за помощь. Кроме тип-142 подошли еще кт-8101
