На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Ларингофон с двумя микрофонами - кто юзал?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 18 Дек 2009 23:20:07 #
На ebay интересные ларингофоны продают - с двумя микрофонами, плюс наушник акустический. Весьма наворочанная на вид гарнитура :)
Item number: 180426883143
Никто не юзал? Интересно бы услышать отзывы, насколько лучше с двумя микрофонами, чем с одним слышно.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 19 Дек 2009 14:19:51 #
А вообще ларингофон - стоящая вещь? Никогда не пользовался
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Дек 2009 14:25:37 #
Когда едешь в машии-ии-ии-нне-ее ооо-ч-чч-еее-ннь-нь уд-доо-б-б-б-нно.
Fath
Ярославль
Дата: 19 Дек 2009 17:12:23 #
Ларингофон при сильном фоновом шуме (особенно когда с VOX) достаточно удобно использовать, но при длительном ношении (особенно в жару) так за...ет, что сильно охота его выкинуть нафиг. Сейчас, вон, продаются гарнитурки, которые прям с уха (чрез наушник) голос снимают (2500 р. где-то стит), вот это должно быть удобней.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 19 Дек 2009 21:38:04 #
надо на ebay поискать, там в 2-3 раза дешевле будет... только понять, как оно будет обзываться :)
пока нашел там только ларингофоны.
Fath
Ярославль
Дата: 19 Дек 2009 23:23:31 #
На днях уточню название - самому интересно. :-)
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 01:39:07 #
А я уже нашел, щас собираюсь заказать :-)
Выглядит как пластмассовый жесткий наушник с отростком снизу, я так понимаю - микрофон и есть. Ну и кнопка под палец .
$25
Item number: 170415163147
Вот что чувак пишет:
This new Ear-Vibration 2-in-1 Speaker/Mic is designed for professional use. The performance of this new model is greatly improved comparing to the ordinary Ear-vibration 2-in-1 Speaker/Mic.
Apart from being a headphone, the earpiece also translates the vibration of your earbone into an electric signal and transmits it through your transceiver to another two-way radio. With this 2-in-1 speaker/mic, you can get rid of a separate microphone.
The mechanism works as follows:
Mechanical vibration from earbone => electric signal => transmitted to radio transceiver
Since the speaker/mic is hidden in your ear canal, it is not sensitive to any background noise. This is exceptionally ideal for usage in high ambient environment such as driving, riding motorcycles and bicycles.
Without a separate microphone that could be easily detected by people around you, this is also ideal for surveillance purposes and security at airports, casinos, crowd control at conventions and concerts, and other working environment requiring discreet communications.
The sensitivity of the newly designed microphone is greatly improved to cover a much wider range of frequency. Graph 1 shows that an ordinary speaker/mic best performs in the range of 1400 to 1800Hz while the newly designed model shown in Graph 2 provides execellent performance in the range of 900 to 3900Hz. With a much more sensitive microphone, transmission becomes clearer and distortion is greatly reduced.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 01:41:50 #
Интересно только, насколько качественно это все работает. Наверное, надо и просто ларингофон заказать за компанию. Блин, все гораздо дешевле там стоит... даже с пересылкой.
LILO
RA0UFF
Дата: 20 Дек 2009 12:18:11 #
Купил вот такую в конце ноября
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350278077197&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
со дня на день должна приехать, проведу тесты, отпишусь
"Ушные" там тоже есть
http://stores.ebay.com/solidradio__W0QQ_fsubZ833173011
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 14:55:29 #
Ух , внатуре круто выглядит ларингофон :) Расскажи тогда. И еще я не понял, велкро ремешок крепить кнопку на палец у нее есть? на фотке его не видно.
А вот ушной мне у него меньше понравился чем вот этот
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170415163147&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Мар 2011 15:27:16 #
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по какому принципу работает вот эта гарнитура http://cgi.ebay.com/Earbone-Vibration-earpiece-mic-PX-777-PX-888-KG-679-/170482917022?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item27b192de9e и http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105640
Заранее спасибо.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Мар 2011 22:23:42 #
OK72
по обыкновенному, в одном корпусе и динамик и специально сконструированный направленный микрофон. Вставьте в ухо мизинец и скажите что-нибудь, вибрацию на мизинце чувствуете, вот это и есть ваш голос который микрофон и снимает.
Собственно, это весь принцип
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 28 Мар 2011 09:48:26 #
Alphacom спасибо за ответ. Я недавно купил акустическую трубку, которая прозрачная. Работает она как обычная гарнитура. А про эту http://cgi.ebay.com/Earbone-Vibration-earpiece-mic-PX-777-PX-888-KG-679-/170482917022?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item27b192de9e раньше не слышал. Как я понял это подобие ларингофона. А насколько такой вид гарнитуры удобен? Для чего его предназначение, для скрытность использования? Или для использования в шумных условиях?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Мар 2011 11:17:42 #
Очень удобен. Его предпочитают частные детективы - на вид обычный наушник и те, кто играет в пейнтбол. При использовании в шумной среде - механический-штамповочный цех на заводе - более разборчивая передача речи, чем при использовании микрофона.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Апр 2011 18:30:54 #
OK72
Вопрос сугубо индивидуальный и дать на него однозначный ответ трудно, особливо когда встает вопрос кто оный продукт произвел и чем =))). Если брать общий случай, многим удобно то что нет лишних проводов и не требуется ориентировать микрофон, как в обычных случаях. Остальное индивидуально.
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 01 Апр 2011 19:29:28 · Поправил: DrZolberg (01 Апр 2011 19:30:27) #
Пользуюсь такой уже 2 года. Очень удобно.Нареканий нет.. Единственное- на звукосьемных площадках сделал тонким сверлом несколько отверстий..Сейчас хочу взять ларинг на мягком матерчитом "ошейнике"
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 01 Апр 2011 20:03:08 #
Я на 409shop.com покупал, очень доволен
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103193
DrZolberg
с окт 2009
Калининград
Дата: 01 Апр 2011 21:14:08 #
вот именно такой и хочу =)))) Влпрос он мягкий??? Из какого матерьяла?
javajox
с окт 2010
Молдова
Дата: 01 Апр 2011 22:29:45 #
DrZolberg, да он мягкий, не знаю какой материал я такое вижу первый раз :-) похоже на резину но очень мягкий
