На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Песвдо Kenwood TK450S vs Kirisun PT-3800
pogonin
с дек 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 15:25:49 #
Коллеги, кто работал с Kirisun 3800? Поделитесь впечатлениями плиз.
Вроде бы не очень давно появилась рацейка - пофункциональней 450-го будет?
Дата: 20 Дек 2009 18:58:52 · Поправил: Exis #
У меня версия PT3800(2). По функциям основное отличие - отсутствие сканирования DCS/CTCSS кодов. Есть DTMF 16-ти значный. Диапазон работы 400-470 Mhz. Два режима мощности - 1 и 5 Ватт, VOX, валкодер, DCS -104 группы и CTCSS - 50 групп. Режим энергосбережения, автовыключение, 99 каналов. Аккумулятор - литий-ионный 1100 mAh , 7,4V и "умная зарядка". В целом: неплохая чувствительность, хорошая модуляция. Весит около 250 гр. с батареей.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Дек 2009 19:43:27 #
Плиз,инструкцию у меня ее нет если можно
Дата: 20 Дек 2009 19:51:12 · Поправил: Exis #
Инструкция идет только на английском языке, но если устроит вариант с моим собственным переводом на русский - смотрите в разделе: Файлы - Инструкции - Все остальное..
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Дек 2009 19:58:05 #
Ок.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Дек 2009 21:51:13 #
О,обнаружил что как в кенвуде450 можно мощьность плавно регулировать
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 21:56:28 #
О, прикольно, мне ее тоже предложили на замену TK-450S. На вид - вполне добротный китай, и даже сайт работает. Судя по всему - крупный китайский производитель.
Чем интереснее чем 450S - аккумуляторы доступны и модель все же не "чисто рассейская".
По гарнитуре - как я понял - совместима с кенвуд/пуксинг/воксинг/линтон.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 21:58:18 #
Плавно - это как , там же 1/4 Вт должно быть?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Дек 2009 22:13:50 #
При включении 7+9 зажать , вот тока непонятно про DSC (цифра 8)
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 22:21:01 #
А какой тип разъема антенны в PT-3800 ? Менял штатную или смысла нет?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 20 Дек 2009 22:22:46 #
И что при этом происходит? :-) Можно выбрать мощность?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 20 Дек 2009 22:31:38 #
Сам в недоумении,по идее dsc-это цифровой шп, по умолчанию у меня стоит- 145,ниже 50 неопускается а выше 150 нерискнул.а как мощность регулировать так это про 450читать
Ezdok
с июн 2006
Дата: 21 Дек 2009 13:13:55 · Поправил: Ezdok #
Примерно c 2006 года Kirisun начал сотрудничать с нашими всякого роду ГУП-ами и ведомствами на гос.уровне. Это означает что все поствки Kirisun официальные по заказу ведомств. Этими шарманками ОФИЦИАЛЬНо тарились многие гос контроы и учреждения.. От сюда и сооветствующие цены и подход к бизнессу. Был создан русский сайт... После продажи большой партии аппаратов ра Рос рынок - сайт свернули...
Аппараты сделаны добротно.Все заявленные функции работают.. Однако , с этой же производственной линии стали клепать налевно всякие Kenwood TK-3107 и прочие. Что самое удивительное - платы у них были от Kirisun , но в немного в других корпусах. На платах небыли впаяны CTSSC DSC декодеры , посему эти функции не работали....
И тут же вопрос - а как можно "гробы" от Kirisun сравнивать с 450-м ? 450-й то берет своими размерами....
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 21 Дек 2009 15:01:28 #
Найди в интернете фотку TP-3800. Ты, видимо, какие-то другие кирисуны видел...
Вес примерно 240 гр
Станция очень компактная, в руке лежит хорошо, качество на первый взгляд - вполне достойное.
Экран заклеен защитной пленочкой, ничего не скрипит, не болтается, оч. плотно "сбитая" станция.
TH-K4AT однозначно больше, TK-450S - примерно такой же, как мне кажется.
В общем, ее и взял. На первый взгляд - нравится, ну а работа покажет...
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 31 Дек 2009 14:24:28 #
Кишки Kirisun 3800(1)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kirisun1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kirisun2.jpg
качество не ах,кому надо получше пишите.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 31 Дек 2009 20:42:35 #
Не работает.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 31 Дек 2009 21:19:28 #
по принципу тк450
Ezdok
с июн 2006
Дата: 01 Янв 2010 12:25:05 #
Не работает.
Господа , а с чего вы взяли что этот KIRISUN с завода KIRISUN? Судя по вышеизложенным отзывам и фото плат - это очередной китайский поклеп под KIRISUN.. 3 года назад , когда были официальные поставки , я открывал лично оригинальные "керосины" - сборка была на уровне Yaesu и все функции РАБОТАЛИ ! Правда цена была совсем не китайская. Но качество сборки и 100% рабочий функционал оправдывали цену.. А сейчас я вижу очередной ребрендинг самих себя...
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 01 Янв 2010 18:45:12 #
Склоняюсь к этой версии Ezdokа, левак.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 19:16:19 #
Нормальная тактика китайцев. Ещё великий Мао их этому учил. Кинули вкусную наживку, получили прибыль и теперь можно сначала продать фуфло, а потом и послать куда подальше. Китайцы хорошо работают только на перспективу (без предоплаты) и под присмотром "военпредов".
