ZetУчастник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![4.6](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/4.gif) с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 13
Дата: 23 Дек 2009 17:01:54
У нас в городе в Октябрьском районе образовалась небольшая группа единомышленников интересующихся связью на LPD. Общаемся по вечерам после 18-19 часов на 17 канале (433.475), если есть желающие присоединится, пожалуйста, подходите.
Дата: 27 Дек 2009 11:20:41
Если нет диапазона LPD то можно подойти на частоту УКВ 144.400
Дата: 29 Дек 2009 04:03:26
Частота 144.400 или 434.500 (58 канал LPD)
Дата: 14 Июн 2010 14:59:49
В г. Петропавловске- Камчатском работает кросс-бенд (144.400 - 434.500 мгц, тон 182.6 CTCSS)
Р-он С-Восток.
Работает пока, в тестовом режиме 10 ватт 144.400 и 10 ватт 343.500.
Дата: 14 Июн 2010 15:42:00
144.400 Не совсем удачный выбор частоты. Посмотрите частотный план двухметрового диапазона.
Дата: 16 Июн 2010 08:44:01
Согласен, но на большинстве частот к сожалению помеха.
Работаем уже 8 месяцев в на этих частотах, проблем пока нет.
Я понимаю что надо придерживаться регламента, но иногда надо делать исключения.
Дата: 21 Апр 2011 14:34:10
с 01.03.2011г оборудование "Кросс-бенда" обновлено. Вместо р/с "YAESY FT8900R" используется "KENWOOD TM-D710A". На выходе пока только, 10 ватт, планируется увеличить до 50 ватт.
Антенна "OPEK-300", доработана и установлена выше.
Частоты остались прежними 144.400 и 434.500 МГц (Тон 186.2 Гц).
Дата: 21 Апр 2011 22:46:44
10 ватт это уже не ЛПД :)
Сколь народу то у вас активных?
Дата: 22 Апр 2011 00:55:39
Мощность можно и понизить, это не вопрос. Да и не это самое главное.
Народу хватает, в этом проблем нет.
Дата: 25 Апр 2016 05:43:54
Некоторые частоты на Камчатке.
400.100 У-Большерецк , Организация, рыбозавод.
405.555 GT-Club.
430.000 Авто звук .
433.075 Снегоходчики, 1 канал LPD.
433.300 (27.575) Клуб «Джимни».
433.475 Магазин «Дружба» 8км.
433.700 Магазин «Лидер» 8 км.
434.300 (27.015) Клуб «Эскудо».
434.450 Клуб «Камфишинг».
434.500 Завойко. Эхолинк сеть: 434.500, 434.600.
434.550 Туризм, спас частота.
434.600 Автоканал КАМЧАТКА.
434.625 Магазин «Все для дома» 8 км.
434.700 Клуб TLS 80.
434.800 Клуб «Делика».
435.225 Р/л Репа .
435.600 Эдельвейс .
435.800 KRAS.
446,1375 Позывные: --- Центральный банк Российской Федерации
418,0000
418,1500
418,2500
418,3500
418,4500
425,0000
425,0500
425,3000 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизическая служба Российской академии наук.
