На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ radio1]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Насколько падает мощность передачи 6В -> 4.8В?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 24 Дек 2009 14:59:57 #
Подскажите, насколько упадет мощность передатчика в мидланде, если вместо штатного аккумулятора на 6В поставить 4 аккумулятора АА большей мощности?
График зависимости выходной мощности от напряжения питания источника где можно найти?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Дек 2009 15:29:25 #
График зависимости мощности передатчика от напряжения нелинейный, зависимость примерно квадратическая. Т.е. напряжение выше в 1.4 раза (корень из 2-х) - мощность больше раза в 2.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Дек 2009 17:50:52 #
может ёмкости? :-))
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Дек 2009 18:01:47 #
Я позволю себе вступиться в защиту yoohoo, ибо МОЩНОСТЬ аккумулятора так же важная величина для портативок имеющих большой ток в режиме ТХ.
:-)) смеется тот, кто смеется ... по делу. Смех без причины....
Опять в луже!
БУГАГА
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Дек 2009 18:15:37 · Поправил: nostromo #
Интересно- сам то понял,что накалякал?Защитник............:-))))))))))))))))))))))) Блеснул "интелектом" в очередной раз.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Дек 2009 18:48:05 #
nostromo, советую сходить к аккумуляторщику или к автоэлектрику - это как выйдешь из подсобки налево. Прослушать лекцию про емкость,мощность, пусковой ток, внутреннее сопротивление и др. параметры батарей и элементов. Потом можешь смайликов хоть на весь лист поставить. Надо же когда-то физЕку учить.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Дек 2009 19:12:40 · Поправил: nostromo #
твой уровень.А я сумневалси. Может те к вахтёру на проходной подойти-мало ли что нового узнаешь?
видимо ты её как раз и учил. :-)))))))
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2009 19:37:20 #
Мужики вы чего, ну ошибся автор темы, скорее всего имел в виду ЕМКОСТЬ.
Если подумать то мощность характеризуется произведением разрядного тока на среднее напряжение в цепи.
Штатный аккумулятор расчитан на отдачу тока с большим запасом, поэтому ставить более МОЩНЫЕ акб смысла никакого. А вот более ЕМКИЕ смысл прямой, больше тока сможет отдать. По поводу падения мощности передатчика при понижении питающего напряжения это Антиквар правильно изложил, хотя я бы субьективно тыкнулся КСВ-метром. Точно конечно не замерять но на сколько процентов от первоначальной упало -легко. Кстати в радиосвязи есть таблички пересчета мВ в дБ при 50 Ом нагрузке, может можно посчитать разницу (6-4,8=1,2В) перевести в милливольты и посмотреть по таблице на сколько децибелл должна уменьшится мощность, или это я не правильно понимаю суть этих табличек?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Дек 2009 19:46:34 · Поправил: nostromo #
Арти
Ну наверняка.......ёмкость.Мы то понимаем.
Но!!!.........Шарм то не в этом. Мячиков то не пройдёт мимо- с умничает обязательно.Зато забавно.Попиарится,пургу какую накалякает,в личку напишет.Он же этим подпитывается-я это давно просёк.Так ему хочется показать свои "знания".Вот жду- можт в гости заявится-обещал. А то я давно по серьёзному ......не общался.А по клаве бить и поучать за 100-ти км самое простое.Жду.......не дождусь "учителя". :-) Не знаю-можт финансово помочь. А то пешком ........по морозу.......до Риги.......ох и устанет.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 24 Дек 2009 19:55:39 #
Последовательность событий:
1) Конечно автор имел ввиду емкость акк, но и мощность акк по сути не ошибка.
2) Антиквар ответил про зависимость выходной мощности от напряжения питания.
3) Ведущий ритейлер №1 СВ в странах Балтии не смог пройти мимо и вылез с каментом.
4) Испытывая самые-самые светлые чувства, я не смог пройти мимо
10729
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 20:07:55 #
Какой конкретно Midland Вы имеете в виду?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Дек 2009 20:09:17 #
Если посмотреть профиль автора то Midland GXT-650
10729
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 20:16:43 #
OK! Завтра замерю.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Дек 2009 22:37:32 · Поправил: Водник #
Чего там мерять? Будет составлять 0,64 от мощности со штатным аккумом.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Дек 2009 12:43:37 #
Арти, G7, GXT650.
Разве будет разница?
Спасибо.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Дек 2009 12:48:56 #
OK! Завтра замерю.
10729, спасибо.
Интересно :)
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 25 Дек 2009 13:42:21 #
G7 если я не ошибаюсь заявленная мощность 3 Ватта, у GTX650 заявлена 5 Ватт.
А сколько там реально это нам товарищь Водник я думаю замерит
WolF
Московская область
Дата: 25 Дек 2009 13:45:24 #
Поучите матчасть прежде чем за кого то вступаться. Нет у аккумуляторов "мощности" и быть не может. Есть максимальный отдаваемый ток на нагрузку. Только не надо заниматься демагогией и говорить что это значение можно куда то там подставить и что то там получить - не опускайте себя ещё ниже.
Опытный
Дата: 25 Дек 2009 15:15:56 #
WolF не опускайте себя ещё ниже.
Уважаемый участник WolF ... провокаци-руем помаленьку ? :-))
А ... позвольте вмешаться на ваш праздник научной зызни? :-))
Ну, это как я считаю. Т.е. это моё ненавязчивое мнение. Оно состоит в том, что любой источник тока просто обязан характеризоваться отдаваемой мощностью. Вторичный ХИТ (аккумулятор), помимо напряжения - характеризуется более страшными словами - удельная емкость и удельная мощность.
Последний термин это - есть произведение силы тока на напряжение (о чем здесь уже говорилось), но - отнесенное к единице веса или объема ХИТ.
Так что участник yoohoo и другие не так уж сов7 - демагогги.
WolF
Московская область
Дата: 25 Дек 2009 15:32:59 #
Опытный
Удельная ёмкость - вполне понятно и вопросов на вызывает. А по поводу мощности я уже выссказал в первоначальном сообщении - из серии "куда то там подставить и что то там получить". Т.е. некий искусственный параметр. На практике же важно - какой ток этот аккумулятор может отдать на данной нагрузке без снижения напряжения.
Опытный
Дата: 25 Дек 2009 16:04:50 #
WolF На практике же важно - какой ток этот аккумулятор может отдать на данной нагрузке без снижения напряжения. (как можно более дольше по времени).
Вот с таким дополнением - полностью с Вами согласен. Но это же самое, но другими правильными словами - уже написал другой уважаемый участник : МОЩНОСТЬ аккумулятора так же важная величина для портативок имеющих большой ток в режиме ТХ.
Таким образом, здесь все говорят одно и то же ... но разными словами :-))
Это как понятия проводимости и сопротивления, а суть одна - резистор :-))
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Дек 2009 16:44:44 · Поправил: yoohoo #
Водник, все верно, но в теории.
На самом деле, примерно через 20-25 минут на передачу (разумеется, с паузами, чтоб рацейка не погорела), добавится еще один фактор - "проседание" штатного аккумулятора малой емкости (чтоб не вызывать очередную волну флуда:-) относительно аккумуляторов Eneloop 2000 mAh. Т.е. разница в реальном напряжении питания может оказаться существенно меньше, чем на свежезаряженных аккумуляторах. Более емкие аккумуляторы просядут меньше..
В общем, если бы у меня было чем померять выходную мощность станции, сделал бы два графика - на штатных аккумуляторах 6В, и на аккумуляторах АА большей емкости.
Ось Y - выходная мощность, Ось X - время , которое станция проработала на передачу в режиме полной мощности..
Думаю, не будет такого четкого соотношения 0,64 на этих графиках.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 25 Дек 2009 16:54:07 #
Да.......шума получилось много.По понятной причине.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 16:58:25 #
Смех смехом, а некоторые вполне приличные и "мощные" аккумуляторы проседают по напряжению мама не горюй.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Дек 2009 17:36:53 #
Значит , не такие уж они и "приличные", или просто левые :)
Нагрузки, конечно, жесткие. Хоть и не как в Авиа, но все равно немало.
Но если в случае ААА аккумуляторов - ток в 1,5А будет равен 2C, то для аккумулятора АА это будет 0,8C.
Соответственно , графики разряда будут СОВСЕМ разные.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 25 Дек 2009 17:54:38 #
Мда. Мне тут и добавить уже нечего про мощность, токи, время и напряжения. Ну разве что рассказать Wolf-у две боянистые притчи про И.Царевича и ****о. Но это 100% флуд - АльфаКом заругает.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 17:57:52 #
yoohoo
Не левые точно, АА Ansmann 2850 Digital.
Причем изначально, то есть свежие. Через год вообще срам.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Дек 2009 18:07:15 #
Ну, Ансманн это все же не супер бренд, если так подумать )))
Не сильно лучше чем GP.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 18:16:04 #
yoohoo
Ну в общем да, хотя позиционируют эти аккумуляторы как для мощных устройств, типа фотовспышек.
Для радио конечно тоже пригодны, но нагрузка для них великовата - слишком длительная.
