На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Работа на 10 мВт - как она происходит?
plotter
Дата: 27 Дек 2009 16:10:49 · Поправил: plotter #
Собственно, кто пробовал вещать и слушать вещающих на честных 10мВт? В инете искал, не нашел. Даже мои сейчашниe китапукалки работают от 130мВт, поэтому проверить нечем. Просто интересно, такая МОЩА хоть стенку пробивает?
TheKindWizard
Online4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Дек 2009 16:19:56 · Поправил: TheKindWizard #
Я слушал, и работал на 10мВт, на 422 мгц.
Моща более чем пробивает стенку, она проходит путь длинною более 100 км и прекрасно принимается такой-же портативкой. На 1 мвт проходило уже в шумах.
Не в мощности счастье, а в чистоте канала, и окружении свободным пространством.
В России такие 100-километровые опыты ставить даже не пытайтесь. У нас 433 загажен основательно, и сигнал потухнет уже через пару километров.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 27 Дек 2009 16:59:07 #
Как то даже удивился прочитав TheKindWizard, честных 10 мВт в городе уже метров через 200 не услышите, более того даже при отсутствие помех вобще и в 1000 раз большей мощностью все равно 100 км не пробьет, земля то круглая, а 422 МГц не сильно то огибает землю и "проходов" не бывает. Можно конечно по формулам прикинуть на какой высоте д.б. расположены антенны от уровня земли.
Вобще тема провакационная, чувствую сейчас начнется цирк!
TheKindWizard
Online4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Дек 2009 17:05:03 #
Арти
Можно конечно по формулам прикинуть на какой высоте д.б. расположены антенны от уровня земли. =))
Правильно, ибо рекорд ставился с горы, над морем, на следующую гору. В Японии.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Дек 2009 20:03:24 #
plotter
многие пользователи небезызвестной в России станции BestWill пробовали, пока не прочухали что она открывается на 500мВт. Некоторые, даже по сей день на них работают или развлекаются. В чем суть вопроса? В стенке? Так тут, оно видите что, стенки разные бывают, бывают из гипсокартона, что десяток разом радиопрозрачны, а бывают экранированные жб конструкции толщиной под два метра, через которые никакие профессионалки со своими честными 4-5 Ваттами не пробиваются хоть в упор стой. Такие вот бывают стенки. Если говорить об обычном ЖБ, то он пошибается, но не сильно, порой можно три стены прошить, а иной раз и через одну связь можно назвать связью с натяжкой.
В целом, фигня это все на постном масле, не связь определяет задачу, а задача связь.
Ivanex
Дата: 28 Дек 2009 07:27:50 · Поправил: Ivanex #
10 мВт - это очень грустно, но, я даже и не подозревал, что есть замечательные японцы, пробивающие стены и преодолевающие целые 100-километровые расстояния с этой мощей => маломощные девайсы не такие уж пукалки. Мои им аплодисменты, как трогательно! Зато хоть одна тема из 1000, соответствующая названию форума :)
XOR
Дата: 28 Дек 2009 08:12:50 #
TheKindWizard
стесняюсь спросить а антенны то же были штатные или всеж направленные
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 28 Дек 2009 09:31:44 #
в какой-т из тем писали уже: в Ростове удавались связи на 20 мВт (юзали пару FT-51R с укороченными резинками) через репитер, с расстоянием до него 7-9 км по городу. Правда при этом нужно было находиться на возвышенностях.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 28 Дек 2009 11:48:25 #
Я своими 10 мВт-ными ALAN401 на 3 км работаю свободно (частный сектор в городе, местность ровная) , прием уверенный , большее расстояние еще не пробовал......
plotter
Дата: 28 Дек 2009 13:07:22 #
Может и так, но питается она чистым интересом. Просто разрешено у нас не более 10мВт без бумажки. Вот мне и стало интересно, сколько это. Сам я пользовался 5 разными портативками на 433МГц, но все они были сильно не 10мВт. Поэтому и решил спросить у тех, кто пробовал. Хотя про опыт общения в городе на такие расстояния я сомневаюсь. У меня в тольятти, связь с большим трудом проходила на 4 ваттах 700 метров. Причем застройка была не очень плотная, хотя и голимый ЖБ.
МАРТОВСКИЙ КОТ
Дата: 28 Дек 2009 13:31:42 #
plotter
У меня в частном секторе ЖБ отсутствует как таковой и застройка оооооочень редкая , можно сказать стандартная для села, по видимому это и влияет на результат.
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Дек 2009 13:50:52 #
100 км на 433 при мощности 10 мВт это где-то -115дБм на входе приемника. Ну еще 3дБ С/Ш, что бы более-менее разобрать речь. Итого -118 дБм это около 0,28 мкв, а у японских шарманок наверняка было все 0,16 мкв 12дБ С/Ш......
Так что 20 км на новых MIDLAND GXT900 вполне реально. Американцы , правда как всегда впереди с 36-ю милями. Вперед за покупками!
TheKindWizard
Online4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Дек 2009 14:52:34 #
XOR
Всё штатное. Антенны им менять нельзя.
При переключении на 1мвт потерялись, но вернувшись на 10мвт продолжили связь. Сигнал "фейдинговал" почему-то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
