На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan JC-2204
Дата: 27 Дек 2009 23:08:06 #
Доброго времени суток всем! Подскажите ,такси, рация JC-2204 канал 8 сетка "Е" НЕ РАБОТАЕТ есть предположение что канал фирмы такси работает в"дырке" между 7 и 8 каналами. Может ли быть? Как настроить рацию на эту "дырку" ? Частоту "ЕВРОПА" в "РОССИЯ" переводил ничего не дало , а на других каналах работает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Дек 2009 23:26:28 #
badunec47
Эту табличку видали, знаете? Если нет - попробуйте её применить.
Дата: 29 Дек 2009 20:22:44 #
TheKindWizard
не пойму а вот эта табличка :http://baskerville.narod.ru/cb/cb_chan.html
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 29 Дек 2009 21:49:53 #
процессором никак, только паяльником, частотомером и доп. деталями.
lexklg
Дата: 19 Янв 2010 19:38:50 #
А как отличить китайский Yosan JC-2204 от корейского?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Янв 2010 21:10:28 #
lexklg
есть два способа:
1 для начинающих-посмотреть на табличку с серийником
2 для продвинутых-вскрыть тушку и положить перед собой динамиком вниз если процессор сверху кореец, если снизу китаец.
lexklg
Дата: 20 Янв 2010 11:47:27 #
для начинающих не посоветуете мастера по ремонту и настройке Yosan JC-2204 в г.Калуге?
lexklg
Дата: 24 Янв 2010 18:37:02 #
при таком оборудовании Yosan JC-2204 (выдает 6 ват) и ALAN ML-145 (стоит по середине крыши) на какое расстояние я могу рассчитывать при общении с дальнобоями? Да я понимаю, что зависит от рельефа местности, но например в чистом поле в прямой видимости, связь с аналогичным оборудованием?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 24 Янв 2010 18:56:48 #
При хорошо отстроенной антенне порядка 7-10 км
