На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Посоветуйте конструкцию компактной комнатной CB антенны
Switch
с июн 2008
Таллин
Дата: 28 Дек 2009 04:13:06 #
Посоветуйте простую в изготовлении оконную антенну на Си-Би диапазон 27МГц. Необходимо проверить станцию. Габариты критичны.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 28 Дек 2009 12:25:43 #
ну стоит попробовать рамочную антенну.. для изготовления нужен паяльник, кабель.. и КПЕ (переменный кондерчик).
немного теории тут http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
изготовление тут http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=1&file=mal_ant.shtml
настройку можно произвести обычной неоновой лампочкой - подносите ее к антенне, нажимаете передачу, крутите КПЕ. Антенна тупо лепится скотчем на стекло.. и все :)
проще наверное не найти...
NBFM
Дата: 28 Дек 2009 15:28:40 · Поправил: NBFM #
Switch
+10251й
читайте у Patolkin-a тему. там я давал ссылку на первых страницах, на тему Виталия Кравченко про оконно-балконную антенну.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=24577
а еще- у нас тут имеется очень полезная функция на форуме.
метровый кусок провода с резистором 51 Ом- тоже вполне себе антенна. противовес по полу комнаты с окна можно пустить.
для проверки- точно хватит.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 28 Дек 2009 18:57:43 · Поправил: rw4hfn #
Попробуйте, если окна хватит...http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/27_mgc_na_okno.zip Кабель включен в разрыв одной из диагоналей. Отводить ГОРИЗОНТАЛЬНО вбок или по нормали к плоскости антенны. Поляризация вертикальная, входной импеданс 50 Ом.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Дек 2009 21:38:06 #
Switch
Просто проверить? Антенна не нужна. Нужен нагрузочный резистор например такой http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod227/ и померить на нём размах ВЧ напряжения. Это даст гарантию нагрузки, не потребует настройки, и сразу увидите рабочая ли станция.
Для того чтоб работать можно использовать рамочную антенну мотанную по периметру окна, укороченную ёмкостью посередине. По моему прототип можно найти на сайте уважаемого И.Гончаренко (DL2KQ) Консрукция была в стаом Радио. Я такой работал на 11м в 90-х достаточно активно.
