Дата: 12 Июн 2013 22:41:24
И таки в каком-то китайском магазине видел я возможность отправки компанией DHL.
Возможно, слышали о таком магазине как 409shop.com, они предлагают при заказе выбрать метод оплаты и метод доставки.
Дата: 12 Июн 2013 22:44:49
Так вот и есть на 409 DHL,а меня уверяли)))
Значит всё верно,есть на 409 DHL.
Я что-то в делах весь,взаботах...Так и не посмотрел...
Дата: 12 Июн 2013 23:19:29
Прошу прощения, был не прав. Засело в голове: при предпоследнем заказе хотел DHL, но в тот момент они не работали на отправку в Россию. Предлагали только HG post или EMS.
Дата: 12 Июн 2013 23:23:30
Понятно
Дата: 13 Июн 2013 01:41:24
Вы уверены, что белая и жутко "пастушимая" российской таможней DHL возит отсутствующее в реестре разрешенного для ввоза? Прецедент был? Кто-нибудь может показать инвойс? Напротив, я знаю прецеденты, когда DHL отказывалась такое везти в РФ.
Дата: 15 Июн 2013 17:43:46
Дата: 15 Июн 2013 23:28:45
TokRa
тебя это как касается?
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 15 Июл 2013 11:46:05
Вообщем хотел приобрости у них Воуксон 669 на семедисятку..но по причине дороговизны, передумал и хочу взять двухдиапазонку. КАк думаете, что лучше взять Квашенг TG-UV2 или Баофенг UV5R? связь будет проводится в лесу, на охоте. примерное расстояние связи должно быть около 3км. лес не густой
Дата: 15 Июл 2013 12:24:04
АМ004
про семидесятку в лесу можете забыть
АМ004Участник
Дата: 15 Июл 2013 12:38:28
alex.kznну тогда на 2 метра какая из этих двух лучше и надёжнее?
Дата: 15 Июл 2013 12:47:51
по приему лучше кваншенг, по надежности не могу сказать
Дата: 15 Июл 2013 19:51:20
Квашенг проверенная радиостанция. Один минус - стираются надписи на кнопках. Бао 5 упрощенная шарманка, принимающая весь мусор эфира. Но пять же цена.)))
Дата: 15 Июл 2013 19:54:09
Вспомнился анекдот про прирожки с... ну, вы понели :)
У меня были и Кваншенги, и Бао, и Воксуны. Предпочитаю последние. Из дешёвых лучше уж Кваншенг. ИМХО.
Дата: 15 Июл 2013 22:15:49
кваша в два раза дороже бао5, а воксун в три раза
Дата: 15 Июл 2013 22:35:09
АМ004
хотел приобрости у них Воуксон 669 на семедисятку..но по причине дороговизны, передумал и хочу взять двухдиапазонку. (skip) связь будет проводится в лесу, на охоте.
Дорого?.. Поведайте нам, во сколько примерно обходится один выезд на охоту?
Очень часто как раз охотники жалуются что мол рации из Связного "не берут", а тратить при этом две-три тыщи на приемлимую УКВ-шку не хочется.
Дата: 15 Июл 2013 23:16:45
Electrician
охота очень дорогое удовольствие,
может у них там барыги сильно накручивают?
Дата: 16 Июл 2013 11:34:15 · Поправил: Alarm (16 Июл 2013 11:37:10)
Electrician
Для сравнения - выезд на рыбалку:
Продам карася 235 г и окуня 153 г по себестоимости Затрачено: бензин – 335 руб; больничный, чтобы поехать на рыбалку – 1000 руб; 3 оборванных балансира - 450 руб; пробитое колесо, шиномонтаж – 200 руб; мойка машины после рыбалки – 300 руб; штраф за превышение – 200 руб (100 сэкономил без протокола); жене на женские нужды (шоб не гундела) – 3000 руб. Итого: 5485 руб (ну, за 5000 отдам, хоть и себе в убыток).
тык |
Дата: 16 Июл 2013 13:25:38
Появился новый девайс KIRISUN S780 400-470 MHZ DIGITAL TWO WAY RADIO
Основная фича - FDMA frequency division multiple access technology, spectrum efficiency improved several times;
Т.е. может работать в цифре с шифрованием.
Я правильно понимаю что по нашим законам её использование в принципе запрещено? |
Дата: 16 Июл 2013 13:38:52
А как же dPMR на 446.1 - 446.2?
И раз уж такая тема: как в этом Кирисуне обеспечивается шифрование? То есть, каким образом устанавливается ключ или там пароль?
Дата: 16 Июл 2013 14:18:18
TokRa
В России разрешён dPMR?
Вики говорит что обычный PMR разрешили только в 2005 году.
Про dPRM ни слова.
Нашёл мануал
Там каждому контакту задаётся свой семизначный номер.
Думаю он и используется как ключ при шифровании. |
АМ004Участник
Дата: 17 Июл 2013 20:43:11 · Поправил: АМ004 (17 Июл 2013 20:45:00)
вообщем решил так же к заказанно станции прикупить атомобильную антеннку.. выбрал вот эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103185 . По описанию-вроде как дуалбэнд, но буду использовать только для семидесятки(помехоустойчивее). Но судя по отзывам, она имеет высокий КСВ. Какие предожите способы доработки, уважаемые радиолюбители?
я конечно подумываю выпрямить сам штырь и обрезать его под 1/4 лямбды. Как думаете этот способ годится? |
Дата: 17 Июл 2013 20:47:29
АМ004Участник
Дата: 17 Июл 2013 21:04:23 · Поправил: АМ004 (17 Июл 2013 21:04:56)
TokRa
КАК домаете, после доработки нормально будет?
я ещё для двойки собираюсь нагойу UT 108 взять. у ней длинна 51 см. таким же образом можно ли её будет доработать для 145.500?
Дата: 17 Июл 2013 21:07:01
АМ004
Купить отдельно магнитное основание, потом настроить отденьно штырь.
Дата: 17 Июл 2013 21:46:30
АМ004
не очень антенна
Дата: 18 Июл 2013 14:43:38
АМ004
На машину четвертинка делается РУКАМИ максимум за час. Магнит от динамика, фольга, ПЭТ трубы кусок и сам штырь. Всё.
Дата: 18 Июл 2013 20:39:08
Магнит от динамика
Тонкий трудно найти, а толстые-тяжёлые.
Поставил магнит(толщина около 3мм) в стальной обойме от двигателя привода БВГ старого "видика". Держится на крыше авто железно.
Дата: 19 Июл 2013 07:48:02
Prof61
Ну так обьясните товарищу,как сделать!И я посмотрю,может пригодится.
Дата: 24 Июл 2013 15:53:43
Кстати какие есть проверенные антенны магнитные на крышу на 144 и 433 в 409шопе или на алиэкспрессе? Что бы и основание и штырь сам.
Дата: 24 Июл 2013 23:19:43
UB4PAK
108 я себя неплохо показала, для своих денег, есстно. При настройке пришлось половину верхнего утолщения откусить, теперь ксв=1,15
