На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Алан 48 Excel SMD - при ТХ скачёк синусойды.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Дек 2009 22:33:37 · Поправил: Nikolss #
Радиостанция пришла с дефектом : при 15 -20 мин работы при ТХ начинает коротить. Причина была в замыкании струшкой от разрезании дорожки точки соединения L17 и L6 на земляную дорожку, где производитель сделал доработку ( перерезал дорожку ,которая идёт под экраном ) и пустил её проводом с обратной стороны. Причину устранил,радиостанция работает,но теперь остался неприятный дефект: при нажатии на тангенту появляется скачёк синусойды и ...бзык...Пришёл к выводу,что это лезет на базу Q41 с проца. Гун катушку покрутил-результата не дало. Кто подскажет как правильно настроить ГУН в этой модели ? Радиостанция на SMD и полевике в выхлопе. Можно как то избавиться от этого ? Это явление наблюдается только в АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 01 Янв 2010 20:57:11 #
Была повышена глубина модуляции для АМ путём установки резистора поз.R142 с 2 Ком до 5 Ком . Впаял опять 2 Ком - всплеск пропал . Повысил глубину модуляции заменой R226 c 22Ом на 10 Ом. Кто имел дело с такой моделью? Каким образом лучше повысить глубину модуляции для АМ ? То,что она мала - это факт у этих моделей.
