На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Как настроить неизвестно что
Дата: 30 Дек 2009 01:32:57 #
Такая вот процедура в диапазоне 136-174 работает отлично,в 400-470 принимает, слышно все а когда выхожу в эфир меня не слышно хотя сигнал идет.Так кажется что отключен микрофон.Подскажите что делать.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 01 Янв 2010 17:54:07 #
Может у вас передача на другую частоту стоит, нежели прием ?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 01 Янв 2010 17:57:07 #
Кого пытаетесь настроить, может напряжения маловато?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Янв 2010 18:02:49 #
Avangardbalta
Объясните, где именно видно что хотя сигнал идет. Вы это наблюдаете у себя на станции, или же на приёмной стороне слышно "несущую" на которой нету голоса?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 18:27:42 #
Прикольная тема!
Avangardbalta, попробуйте, если другое не помогает:
1. поменять channel spacing 12.5/25 КГц
2. Рация стоит в диапазоне F3?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 01 Янв 2010 18:32:31 #
Рация стоит в диапазоне F3?, вы уверены что ЭТО на рации происходит? Я считаю что на неизвестно что, а там переключателя нету ))
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 18:58:53 #
вы уверены что ЭТО на рации происходит? 50 на 50 это происходит в двухдиапазонной шарманке Кваншенг. 50 на 50 в рации которую выкинули с пепелаца
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Янв 2010 19:20:15 #
Шариков
Судя по профилю, у аффтора Guansheng
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Янв 2010 19:24:46 #
Так и я про то - не то рация Кваншенг, не то рация Говншенг с пепелацы
