На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би радиостанция Yosan Excalibur
Дата: 31 Дек 2009 00:30:11 · Поправил: 252 (04 Янв 2010 15:18:49) #
Как мне кажется, первая рация размера 1 дин. Фукционально - Yosan Stealth, но добавлено питание 24/12В (правда сам не проверял ) и CTCSS.
Спасибо larkcb.ru за предоставленную станцию
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Дек 2009 01:10:19 #
252Нормально картинку приложите пожалуйста....
Дата: 31 Дек 2009 01:17:39 #
valevy
нормальную это как? больше размером или вообще другую?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Дек 2009 01:28:10 #
252
Вы не авторизованы для просмотра, скачивания файлов и перехода по ссылкам этого сайта.
252
Дата: 31 Дек 2009 02:15:19 · Поправил: 252 #
извините, не подумал :-)
http://picasaweb.google.ru/252634/JInSLJ#
а так видно?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Дек 2009 06:59:51 #
а так видно?
вот так должно быть видно :-)
valevy
Дата: 31 Дек 2009 09:07:12 #
Ну то что стандартного 1DIN размера это безусловно хорошо,по крайней мере это даёт шанс нормально установить станцию людям с кривыми руками,хорошо что динамик на морде.
А дальше отзывы покажут...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 31 Дек 2009 11:10:08 #
252
Или через открытый фотохостинг или эту картинку кидаеш сюда в копилку а потом указываеш ссылку из копилки сюда.
252
Дата: 31 Дек 2009 11:35:29 #
agents
спасибо, разобрался
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Дек 2009 13:12:35 #
252
Ну раз разобрались, то пора бы уже вскрыть пациента и выложить фото "требухи", а за одно
схему, что бы фраза..
252
спасибо http:/ хх .. за предоставленную станцию
не была бы воспринята за скрытую рекламу.
252
Дата: 31 Дек 2009 13:37:30 · Поправил: 252 #
фото "требухи"
выше по ссылке на пикасу есть все фото
а вот схемы не было :-(
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Дек 2009 13:52:38 #
А паспорт то же? ТТX
252
Дата: 31 Дек 2009 14:11:24 #
не было. только то, что на коробке написано, текст в ссылке скрытой рекламы:-)
valevy
Дата: 31 Дек 2009 17:39:24 · Поправил: valevy #
Конечно сразу не обошлось и без косяка... Из-за такого расположения антенного разъёма при установке во многие автомобили возникнут проблемы, поскольку там должен быть не разъём а дырочка с резьбой под 4-5мм поддерживающую шпильку. При стандартной 1DIN компоновке жёсткий антенный разъём сзади вообще не применим, поскольку он сильно увеличивает общую глубину конструкции, только гибкий хвостик.
US5EQQ
с дек 2007
Днепропетровск
Дата: 31 Дек 2009 18:58:54 #
ВОТ интересно , а зачем там грелка внутри из десятиватного резистора , это чтобы наверно в жуткие сибирские морозы не замерзла :)))
valevy
Дата: 31 Дек 2009 19:04:51 #
Кстати да, притом данный резистор похоже фирмы DALE,и не разу не дешовый, нужны были весьма веские аргументы что-бы его туда поставили.
252
Дата: 31 Дек 2009 20:41:07 #
да, я тоже об этом подумал. придется хвостики впаивать:-)
valevy
Дата: 31 Дек 2009 22:05:17 · Поправил: valevy #
И выводить его где-нибудь сбоку рядом с питанием, а может и не надо будет,смотря какая машина. C другой стороны хвостик можно дотянуть прямо до "помошника" - одним стыком меньше,ерунда а приятно.
А верхняя рамка у неё на самом деле такая кривая, или это дифект фотографии?
252
Дата: 03 Янв 2010 17:08:26 #
инструкция и описание ci-bi.ru/archive/manual/yosan_excalibur.pdf
по слухам, это преобразователь 24 в
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 27 Окт 2010 08:42:20 · Поправил: flip (27 Окт 2010 08:48:57) #
А как вам такой Экскалибур
http://www.oricom.com.au/two-way-radios/uhf080-uhf-5watt-cb-radio-in-vehicle.html
Operating Frequency 476.425 - 477.400МНz
Можно программировать на прием в диапазоне 450-512МГц, но думаю что на передачу тоже
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 27 Окт 2010 09:31:53 #
Да, интересные модельки есть...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Окт 2010 09:59:15 · Поправил: allamat (27 Окт 2010 10:01:51) #
удалите
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Окт 2010 10:00:15 #
flip
Что-то слабо верится. Вы сами пробовали?
flip
Дата: 27 Окт 2010 12:46:49 · Поправил: flip (27 Окт 2010 12:50:20) #
Австралия далеко :) В руках такие не держал
PADLOCKA
Дата: 13 Ноя 2010 23:22:13 · Поправил: PADLOCKA (13 Ноя 2010 23:27:41) #
Всем здрасте!
Сегодня получил (по почте) такую самую станцию.
Не удержался и дома на столе к блоку питания (домашних радеек - 12V) подключил.
Покрутил, посмотрел, ознакомился - Понравилась.
Начал собирать в коробку (чтоб на работу отнести, на грузовик ставить), и только сейчас до меня дошло,....
Мы заказывали именно эту рацию из-за того, что она работает от 24V, а она у меня работала от 12V. Поковыряв инструкцию, повертев упаковку, удалось выяснить только следующее:
Free dual voltage for 12VDC/24VDC (Option)
Пробовать не решился.
Кто может подсказать???
И второй вопрос:
везде на сайтах значится - Передатчик:
Выходная мощность - FM : 8 Ватт . AM : 8 Ватт
А в Прилигаемой книжечке - Передатчик
Выходная мощность - FM : 4 Ватт . AM : 4 Ватт
Здесь тоже кидалово?
starik2000
Брест
Дата: 13 Ноя 2010 23:39:33 #
PADLOCKA Ну насчет 4 ватт не заганяйтесь, там и частота наверняка указана в пределах одной 40 ки :)
а вот насчет 24в - посмотрите на фото выше, если у вас есть эта грелка - то опция ваша рискну предположить уже стоит
252
Дата: 14 Ноя 2010 00:43:16 #
PADLOCKA
Нет, там 8 ватт. Насчет 24В, если есть здоровый золотистый радиатор ( см. фото выше ), то есть и питание от 24В
зы. я бы, на всякий случай, показал специалисту
PADLOCKA
Дата: 14 Ноя 2010 01:36:13 #
Вобщем если я пра вельно понял если есть здоровый золотистый радиатор ( см. фото выше ), то есть и питание от 24В И радейка сможет работать и от 12 и от 24 !
252
Дата: 14 Ноя 2010 03:50:56 #
Вы правильно поняли
Безработный
с сен 2010
Дата: 28 Июн 2011 22:15:24 · Поправил: Безработный (28 Июн 2011 22:17:35) #
Ребят, подскажите пожалуйста, чего лучше купить, YOSAN Excalibur или MJ 3031М. Мегаджет славится своей надёжностью (естественно не китайский), но YOSAN больше понравился. Нужно ли YOSAN дорабатывать, и как он по надёжности? У какой из этих раций приёмник лучше?
 Страница:  1  2  »»
