Дата: 31 Дек 2009 11:29:45
сравним с аналогичной антенной лемм магнум
сборка топорная, катушка не пропаянная, корпус даже намека на герметичность не имеет. кабель с центральной однопроводной жилой
в принципе работают, но не долго :-) |
Дата: 31 Дек 2009 14:27:14
Все современные антенны поганы по качеству сборки не зависимо от фирмы. У меня Х-турбо 60 проработала всего 1 год и резонанс уплыл на 30.5 МГц. Вскрытие, пропайка и герметизация при сборке вернуло идеальную настройку на 27.135 Вскрывать и готовить к работе надо ВСЕ новые антенны не зависимо от производителя!
Дата: 31 Дек 2009 15:26:26
не правда, сирио хорошо делает, президент тоже не плох
Дата: 01 Янв 2010 18:11:21 · Поправил: agents
Кстати та катушка которая с длинной намоткой катушки это Векторовская?
По идее то все импортные катушки желательно перемотать нашим отечественным проводом.У импорта слабая эмаль и даже паяльником легко лудится через эмаль ну а гниёт влёгкую особенно от московской химии.
Дата: 01 Янв 2010 23:00:34
и где у какой резонанс выстроен с такими различиями катушки ? у меня как слева катушка работает замечательно думаю на четверть резонанс ? а справой катушкой что ?
Дата: 02 Янв 2010 12:52:57
справа катушка от лемм 1500/лемм магнум, для работы с вибратором 1500 мм
катушка слева, от вектора, требует вибратора 1700 мм
Дата: 02 Янв 2010 14:55:39
252
А так у них штыри разной длинны .
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 04 Янв 2010 18:52:41
А КСВ у Векторовских антенн какой минимальный достигали? У меня меньше 1,5 никак не получается :( обычно 1,6-1,8
Дата: 05 Янв 2010 13:54:41
flip
Тут не всегда и все зависит от антенн, но и от объекта, условий установки, а также качества измерительного оборудования. Мы к примеру настраивали только одну из Векторовских антенн (мдель не упомню), КСВ 1,2 с мелочью, по показаниям калиброванного антенного анализатора AEA. Так что, тут сложно что-то утверждать точно.
Дата: 05 Янв 2010 14:47:02
я считаю 1.5 достаточным ксв для автомобильной антенны, к тому вектор приходиться сильно резать и не вижу смысла стремиться к лучшему. на некоторых машинах можно было достичь меньшего.
в дополнение к сказанному Alphacom антенна это одна половина антенной системы, вторая ( не менее важная ) - кузов машины. имхо, говорить о минимальном ксв можно при установке большого количества одинаковых антенн на одинаковые автомобили и в одно и тоже место :-)
из общения с антеннами вектор, я понял следующее, что б она нормально и долго работала надо:
- заменить кабель
- заменить основание ( если антенна будет стоять на внешнем кронштейне )
- пропаять катушку
- загерметизировать корпус
учитывая, что это бюджетные антенны, проще заменить целиком, а еще лучше не покупать
Дата: 05 Янв 2010 16:10:12
- заменить кабель
- заменить кабель
- пропаять катушку
- пропаять катушку
Это применительно к любой автомобильной антенне. У меня лежит маленькая векторовская антенна на магнитном основании, так вот она ИДЕАЛЬНО строится! Есть правда небольшой секрет, у катушки, параллельно кабелю надо подцепить высоковольтную ёмкость 270-330пф (точно не помню, у хастлера можно подглядеть). Измерения проводил на четырёх авто - Рекстон, Лачетти, ЗАЗ-968м, Ока, прибор MFJ-269. В буквальном смысле антенна показала идеальную настройку - КСВ 1:0, реактивность 0, сопротивление 50 Ом. Параметры эти незначительно изменялись у разных машин и особо не зависили от места установки на крыше. Абсолютные результаты пришлись на Оку и ЗАЗ.
Дата: 05 Янв 2010 16:12:57
252
вот он, славный венец этому "продукту". В целом, к оценке присоединяюсь, пока это трудно назвать полноценным решением, даже в бюждетном секторе. Антенны предназначены для слепых оптовых поставок в регионы и найдут спрос только в тех местах, где ничего более приличного найти невозможно или же и не ищется.
Дата: 05 Янв 2010 16:16:11
Pavel_Khl
это очень хорошо, только эффективность такой антенны в руках обывателя не знающего "Ваш маленький секрет" равна 0. Любую антенну можно довести до идеала, только для обывателя предпочтительно чтобы это делал производитель, а не обыватель за уже выложенные деньги.
Дата: 05 Янв 2010 17:00:06 · Поправил: Pavel_Khl (05 Янв 2010 17:00:58)
Без ёмкости КСВ был около 1:1.3 Для дальности разницы между 1:0 и 1:1.3 не будет никакой.
Дата: 05 Янв 2010 17:59:38
имхо, для
вообще ощутимой разницы нет
кстати, на их сайте я такой не нашел. в основном ко мне приезжают с другими антеннами, так вот их качество ниже плинтуса
Pavel_Khl
далеко не любой, эти рекомендации носят для других антенн рекомендательный характер, а для вектора обязательный
Дата: 06 Янв 2010 00:30:04
Я профессионально ремонтом не занимаюсь, но из того, что лично видел, все антенны требовали доводки до ума. Одна из них была кстати от Президента. Неожиданную живучесть показала моя самая первая СВ-27 прокатавшаяся со мной около двух лет. Резинка правда ужопилась, но удалось купить пяток новых в запас. Сама антенна давно валяется в кладовке на случай "атомной войны", т.к на авто стоит Х-турбо 60, а тут от скуки достал её и решил сделать профилактитку на всякий случай. Вскрытие катушки показало отменную сохранность и полное отсутствие попадания влаги. Для академичности выводы пропаял и всё залил моментом, 269-й показал отменные характеристики. Кстати когда после магнитки перешёл на врезную, то был сильно удивлён возросшим качеством приёма! Знал, что лучше будет, но что настолько не ожидал. На передачу разницы не заметил.
