На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Объясните про DTMF
Dandy
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 16:39:41 #
В моём новом девайсе есть DTMF. C чем его "едят", кто "ел", для чего это надо( статью про DTMF читал: как- понятно, зачем,для чего- нет)
Объясните как для блондинки.
Спасибо
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Янв 2010 16:43:15 · Поправил: TheKindWizard (02 Янв 2010 16:45:11) #
Dandy
Например, если вы собрались работать с управляемым ретранслятором, то его можно включать, выключать, переводить в другие комнаты (эхолинк) при помощи DTMF кодов.
Так-же некоторые станции умеют декодировать DTMF, и таким образом вы можете передать корреспонденту какое-нибудь число, которое он увидит на дисплее.
Существуют так-же и телефонные интерфейсы. Это маленькие коробочки подключаемые к стационарной радиостанции, и к телефонной линии. Набрать номер и позвонить с портативки - вам поможет DTMF.
У меня дома работает маленький ретранслятор. Находясь вне дома, я смогу его включить/выключить только послав на него какую-то команду. Вот DTMF-ом я её и посылаю, из леса =)
Dandy
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 16:53:27 #
TheKindWizard
Спасибо, я так понимаю, обычному юзеру это пока не нужно..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Янв 2010 16:55:36 #
Dandy
Используйте как тональный вызов.... я имею ввиду "просто попищать" =)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Янв 2010 17:17:13 · Поправил: Tonik (02 Янв 2010 17:23:03) #
Есть такие виртуозы,умеющие при помощи DTMF проиграть в эфире похоронный марш .В основном используется для создания психологического дискомфорта некоторыми операторами в отдельных репитерах.
В радиолюбительских радиостанциях есть функция записи "автоматического набора" дтмф-тонов.Можно вписать до 16 цифр и автоматически выдать их в эфир ,если постараться ,получится создать простенький рингтон для рации и таких "рингтонов" можно записать не меньше 10.Я таким образом на портативке есу вх 6 упражнялся.
Dandy
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2010 18:01:24 #
То есть рация без декодера DTMF примет мой сигнал просто как писк?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Янв 2010 18:32:12 #
Да. А при наличии декодера в станциях можете организовать избирательный вызов.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 12 Янв 2010 15:29:50 #
т.е. для этого вам нужно по инструкции в спец.ячейку памяти записать любое 3-х значное число. Это будешь ваш номер. Например 333. После чего включить на стации режим DTMF-пэйджинга. После чего если кто-либо будет передавать на вашей частоте, то ваша станция будет молчать (будет лишь загораться индикатор приёма BUSY и линейка уровня принимаемого сигнала S-метра). А если кто-то в начале своей передаче DTMF`ом наберёт 333, то шумодав на вашей станции откроется и всё что дальше тот оператор будет говорить, вы будете слышать.
А еще, к примеру, у моей FT-51 есть функция MESSAGE. С помощью нее я могу написать латиницей какой-либо сообщение (аналог SMS в сотиках) и послать потом его в эфир, и также могу принять такое же сообщение из эфира и увидеть у себя на экране текст этого сообщения и подпись его автора (номер или позывной). А передается это сообщение в эфире всё в виде того же DTMF`а.
Так что, ДТМФ - оч.удобная и крайне полезная вещь.
Dandy
с дек 2009
Дата: 13 Янв 2010 17:24:51 #
А другие рации на этой же частоте будут что то слышать?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 13 Янв 2010 19:57:15 #
естественно.
Dandy
с дек 2009
Дата: 13 Янв 2010 20:06:04 #
Тогда не понял- со мной связываются, набрав код DTMF, при этом моя рация открывается на приём только при совпадении кода, а другие просто открываются.. В чём прелесть DTMF? Или я опять что то путаю?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 13 Янв 2010 20:12:21 #
В избирательном вызове. Но его нужно предварительно настроить.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2010 12:10:41 #
Tonik
Я был одним из такив вертуозов :)
А что касаемо темы , то считаю вещью очень нужной для радиостанции , хотя может и не всем! ;)
meddle
Минск 317RS084
Дата: 16 Янв 2010 14:29:47 #
всегда было интересно, а можно ли вместо встроенного DTMF использовать какой-нибудь бипер. первое, что в голову приходит - взять мобильник вуключить подзвучку клавиш, подстваить динамик к микрофону тангенты и вперёд. но у меня так почему-то не выходило.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 16 Янв 2010 15:38:05 #
Можно и внешний бипер прикладывать к микрофону. А не получалось возможно из-за того,что телефон выдавал на свой динамик искажённые тоны. Там же буквально неск.герц в сторону и всё, тон уже не распознается.
Имхо, наиболее качественные тоны выдают старые телефоны, типа Siemens A50, Nokia 3310.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 17 Янв 2010 21:08:21 #
askaev у меня как раз старый эрикссон. может просто громкости не хватает или чутья у микрофона.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Янв 2010 11:37:09 · Поправил: Tonik (18 Янв 2010 11:41:48) #
Проще нужную комбинацию тонов записать на диктофон мобильника с динамика рации и потом использовать записанный файл,причем записать многократно повторяющимся чтобы точно получить результат,а если вы не хотите ,чтобы кто то перехватил коды управления-можно подмешать случайные числа,и "противник" не будет знать ,какой фрагмент посылки является управляющим-этому я научился при управлении эхо-репитером в условиях протводействия со стороны пользователей другого попугая в том же городе Таблица частот: 433.8000 МГц -они были "клоном" созданным при моём участии но захотели стать единственными,и в условиях помех проходили только такие длинные тональные посылки ,записанные на диктофон.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 18 Янв 2010 13:00:40 #
Tonik шпионские будни)))
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Янв 2010 10:40:16 #
нет, не потому, что телефон тоны плохо выдаёт а потому, что в станции микрофон дурацкий и предусилок потом такой же на него и всякие компрессоры выполнены по схемотехнике Over Drive, вот и не распознаётся потом ничего.
А вообще такием образом можно пользоваться.
