На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эхо-репитеры на СВ
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 24 Дек 2010 17:07:58 #
Fenix747 Просто этот канал с недавних пор заняли...
Очень интересная информация. Кто его занял?
Канал был региональным "Юго-запад" ещё с 90х.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Дек 2010 17:54:59 #
kovcheg
Без понятия, но как раз вчера они этот вопрос и обсуждали. Часть людей являются корреспондентами МСС.
А 30-й тогда кто? Я как раз думал что это он и есть.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Дек 2010 19:58:21 #
Fenix747
В 30 Балашихи и Жуковские труться. На дальних отвечают не все ибо с закрученными шумодавами сидят либо с антеннами низкими. Но несколько корреспондентов активно реагируют на брек и дают возможность сработать со всей "колонной" =)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Дек 2010 20:49:56 #
TheKindWizard
Понятно, а я почему-то думал что это канал южной части Москвы.
Про 25-й я так понял что репитер стоит в Солнцево, от меня далековато, я его не слышу.
А куда делся репитер в 27-ом канале?
zwey
с сен 2010
Sib
Дата: 26 Дек 2010 18:58:03 #
На 27 канале сетки "с" в чм в "европе",что то стих не работает.
А как всё хорошо начиналось!
В Кемеровской области на этой частоте работают два репитера на удалении 170 км друг от друга, будет прохождение заходите пообщаемся :-)
И про Новосибирск не забудте, на той же частоте.
tolstiy
с мар 2010
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Дек 2010 06:28:39 #
Добрый день! В ханты-Мансийске тоже решили поставить репитер и работаем так же в 27 канале,может кто подскажет, где можно купить репитер ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Дек 2010 16:32:57 #
tolstiy
Готовые конструкции для компьютера я видел только здесь, именно они пробегали в этой же теме. Но продаются ли сейчас не в курсе. Доставка заявлена.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Янв 2011 11:04:26 #
Утром был проход.
На 27.245 25кан работали два попугая, Алма-атинский и Тульский.
Тульский редкость для Московского региона.
Сейчас вроде стихло...
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 06 Янв 2011 11:20:52 #
Наш попугай. Челябинский.
21 канал. 27.215 MHz
Если не ошибаюсь Алма-атинский был на 21 канале.
rt324
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2011 12:02:59 #
27.245 Там ещё проходили таксисты на казахском языке :)
СОЛОВЕЙ18
с дек 2010
Ижевск
Дата: 03 Фев 2011 11:33:15 #
Ребят что так и не нарыл, поставили в Ижевске в тестовом режиме попугайчика о Юры и возник вопрос: нужно его как то регистрировать и законно это ли вообще. В законе о связи чет ничего не нашел о репитерах попугаях
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Фев 2011 18:16:33 · Поправил: kovcheg (04 Фев 2011 18:22:51) #
СОЛОВЕЙ18
Вопрос законности эхо-репитеров обсуждался радиолюбителями ещё в старом радиоклубе...
Пришли к мнению:
1. станция передает со своего QTH,
2. под своим позывным (может передавать позывной морзянкой как маяк),
3. с разрешенной мощностью,
4. без разноса частот,
Соответственно дополнительных разрешений не надо (как для ретрансляторов"репитеров").
Схожие правила и на СВ.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Фев 2011 14:28:05 #
А разве на СиБи используется морязнка?
Впрочем, на СиБи вообще практически никто не называет официальных позывных. Так что, наверное, и без автоматической выдачи позывного сибишному эхорепитеру позволят существовать.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Фев 2011 18:32:55 #
Антиквар -"А разве на СиБи используется морязнка?"
Там всё ещё лучше, можно звуковой файл прилепить в конце, секунд на 30. :)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Мар 2011 09:38:52 · Поправил: kovcheg (16 Мар 2011 09:39:32) #
В связи с появлением и активной работой в 25 канале(27.245) кореспондентов с форума Ci-Bi.com
Попугай будет работать только в проход, или при появлении таксоидов.
river31
с дек 2010
Дата: 26 Мар 2011 19:14:53 #
Подскажите пожалуйста, как подключить к Алану 78+ данное устройство:
Ссылка на первоисточник:Здесь
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Мар 2011 10:43:31 · Поправил: TheKindWizard (28 Мар 2011 11:10:29) #
.275 - Новосибирский репитер канала Сибирь. Шумодав на репитере достаточно затянут. Себя можно послушать через интернет, трансляция на оф.сайте.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Авг 2011 11:10:32 · Поправил: kovcheg (04 Авг 2011 11:16:41) #
О вроде нашёл!
Так их там два Попугая.
http://nsk-cb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6:2010-12-05-16-18-02&catid=2:2010-12-05-16-47-04
УВАЖАЕМЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ !
Теперь в канале СиБирь ДВА ЭХО-Репитера
Каналы 27 "С" и 25 "С" в FM модуляции
Частота 27,275 и 27,245 Мгц.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Авг 2011 13:02:57 #
Мой попугай на 27210 он же 21 канал очень редко слышу работу другого буквально полминуты в день по проходу.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Авг 2011 16:32:59 #
Сегодня над попугаем глумились, гопода из ТаЛЛина и ЮРРмалы
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 28 Авг 2011 18:26:12 #
Снова в Киеве заработали попугайчики в 4 (27.000) канале и в 23 канале (27.230).
Слышно хорошо, первый стоит на Оболони, второй-на Печерске.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 29 Сен 2011 17:00:36 #
Сегодня с утра, таксисты опять ругались с попугаем, пока их не накрыла Киргизия...
_sss_
с фев 2010
Дата: 30 Сен 2011 12:56:35 #
В тестовом режиме запустил репитер на 27,405 FM
Работает в районе ул. Народного Ополчения (Москва), прошу любить и тестировать :)
1226
Москва 50RS222
Дата: 01 Окт 2011 14:10:06 #
_sss_ Ваш репитер ещё работает? В районе Солнцева не ощущаю его совсем.
Репитер kovcheg-а на всю шкалу, как всегда..
_sss_
с фев 2010
Дата: 01 Окт 2011 23:32:24 · Поправил: _sss_ (01 Окт 2011 23:48:34) #
1226
Да, но до Солнцево он не добивает :(
К сожалению, на данный момент, он охватывает не большой район с радиусом ~4 км на передачу. МСС принимается на 4 балла.
В качестве компенсации :) его работа выведена в инет в eqso и frn-сервер. http://radio-voip.s-s-s.ru/
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Окт 2011 13:52:52 #
Сегодня с утра на частоте 27.245 работают 3(три) попугая одовременно.
Два Московских и Алма-атинский, включался ещё и четвертый(похоже Новосибирский)но слабо и не надолго.
Вобщем "свалка" по проходу, чем тут же воспользовались немцы и итальянцы проводя DXсы на ломаном русском языке...
Таксисты как всегда,выслушиали в свой адрес мат и частушки.
_sss_
с фев 2010
Дата: 05 Окт 2011 13:56:46 #
kovcheg
Сегодня с утра на частоте 27.245 работают 3(три) попугая одовременно...
двух слушаю сейчас :)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Окт 2011 09:06:41 #
Алма-атинский уже работает., проход прет....
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 11 Окт 2011 19:58:07 #
Алма-атинский в Казани с машины открывал, вот валилово!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 16 Окт 2011 21:31:58 #
Ребят,попугай может и хорошо но их количество мне кажется превосходит разумные пределы и скоро в эфире будет не возможно по каналам пройтись.Эхорепитеры хороши в чистом эфире,в проход они только собирают со всего эфира шумы и выплёвывают их в канал.Уже доходит до того что два попугая меж собой перекликаются.
27235 это общеевропейский Пакетный канал уже очень давно.
Мы в городе решили не ставить попугая а то толку от него нет никакого а народ побалуется и бросит игрушку.
про Кемеровский попугай,то на данный момент времени он с 8 утра до 8 вечера просто забивает весь канал и полезный сигнал и помехи вываливает в канал и не с 10 ваттами наверное.
