На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon 101+ : пропали каналы
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 05 Янв 2010 20:59:57 #
Добрый вечер. Достал я сегодня из далекого ящика старый добрый Dragon 101+ . Сдул с него пыль, подключил к БП, шарманка заработала как и раньше, но почему-то выдает не 400 каналов, а только 80. Причем после сорокового канала идет 41, 42 и так до восьмидесяти.
Похоже на немецкий вариант. Где копать? Перемычка не контачит?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 05 Янв 2010 21:07:05 #
Придётся вскрыть и покопаться в процессорном модуле с перемычками.
Смотри мануал по Альбрехт 101+ там есть перемычки установка.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2010 21:29:56 #
agents
Спасибо за инфо, буду смотреть, посоветовали еще процессор сбросить.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Янв 2010 21:46:21 · Поправил: agents (05 Янв 2010 21:54:25) #
Если не совру то там перемычек не должно стоять программных по дефолту.Тогда включается нормалный режим 40-400 каналов.В немецком стандарте 80каналов и часть работает только в ЧМ а с 4 по 15 АМ,ЧМ 1 ватт.AE2980 аналог 101+
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2010 22:15:27 #
agents
У меня как раз АМ включается только с 4-15 канал. В остальных только FM.
Вот засада, у меня теперь только 1вт?
agents
с фев 2005
Дата: 05 Янв 2010 22:21:31 #
Если моя ссылка тебе не поможет то найди чела который такой аппарат имеет и пусть фотку платы процессора сделает и по аналогии сделаеш перемычки себе.
ТУТ распиновка по стандартам.Учи немецкий :-)
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2010 22:32:33 #
agents
У меня кстати есть такой же, только подпаленный Драгон. Оба они раньше успешно работали на всех 400 каналах. Щас буду разбирать.
agents
с фев 2005
Дата: 05 Янв 2010 22:37:25 · Поправил: agents (05 Янв 2010 22:39:47) #
Хорошие аппараты,если есть возможность то отремонтируй.К ним антеннки сделать нормальные и в походы брать неплохо.Благо сейчас проходы на 27 начали появлятся и это радует!
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 07 Янв 2010 10:26:11 · Поправил: ua6bvi (07 Янв 2010 10:26:48) #
Разобрал станцию, почистил от пыли, включил и выключил питание при включенной рации... И все заработало. Теперь 400 каналов. На крысиный хвост провел qso километров на 30 и пару по городу. Жаль прохождения не было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
