Дата: 06 Янв 2010 20:49:40
Дата: 06 Янв 2010 20:59:10
Размер не главное...;-)))
Дата: 06 Янв 2010 21:07:51
plotter
Вы бы хоть переписывать для начала научились в указанном Вами продукте значатся 2,5 dBi, а не 2,5дб которое Вам обещают. Китайцы Вам вам за 12 у.е. еще не такого наобещают, странно что атенна всего только на 2 диапазона, это при ее прочих характеристиках несколько смущает, должна бы быть от КВ до 900 с КСВ ниже 1,5, вот тогда эта фееричная антенна точно заслуживала бы пристального внимания на предмет изыскания в ней красной ртути.
Думаю жене такую антенку поставить..
Даже не думайте, оно ей надо? Смело ставьте себе! И пусть Вас не смущает размер, жену спросите, она подтвердит, главное не размер, а чтобы человек был хороший!
Дата: 06 Янв 2010 21:20:03
НА 144 эта антенна точно работать не будет! На 70-ке работает сносно в "ближнем бою", очень удобна, у Езу аналогичная есть.
Дата: 06 Янв 2010 22:27:26 · Поправил: plotter (06 Янв 2010 22:33:45)
Alphacom, словестный понос?
"Изотропный децибел (dBi) — Разновидность децибела. Характеризует идеальную антенну, у которой диаграмма направленности выглядит в виде идеальной сферы. Как правило, если не оговорено специально, характеристики усиления реальных антенн даются именно относительно усиления изотропной антенны. То есть, когда говорят, что коэффициент усиления какой-то антенны равен 12 децибелл, подразумевается 12 dBi." wiki
Дата: 06 Янв 2010 22:52:29
Я такую заказал на е-бай, там на 1,5 доллара дешевле. Через неделю будет, потестирую напишу отчетик. Тестировать буду на Quansheng TG-6A
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 06 Янв 2010 22:55:43
Если у вас есть собственный ретранслятор на соседнем доме, можно смело покупать себе и жене такую антенну, работать будет, проверено на аналогичных от Opek. :)
Вот пример:
Opek HR-25 : Рейтинг |
Дата: 07 Янв 2010 00:19:23
plotter
12 децибелл, подразумевается 12 dBi." wiki В популярной литературе, да еще с ошибками (дециБелл), еще и не такое могут написать...
Дата: 07 Янв 2010 15:00:15
plotter
еще надписи с заборов есть, которые Вы восхочите разместить на страницах форума?
По Вашему "авторитетному" мнению, если единица измерения указана dB, то следет ее понимать, как dBi. Теперь потрудитесь ответить какое обозначение теперь должен применять форум и весь мир, чтобы лично Вам было понятно, когда речь идет не о теоретической расчетной единице, а о фактической, относительно диполя. Мы постараемся больше не ранить Вашу нежную психику неверными общемировыми обозначениями и будем при Вас применять Вашу систему исчесления, а не общепринятую среди людей с радиотехническим образованием.
Задобали эти выпускники академий имени Википедии и университетов имения Яндекса.
Дата: 07 Янв 2010 16:06:42
Будет интересно глянуть на результаты.
Alphacom, много слов, но ничего конкретного по делу. К тому же у меня далеко не техническое образование и такими сложностями как разница между дб и дби я стараюсь не загружаться.
Дата: 07 Янв 2010 19:35:25
plotter
если по делу, то это к физике, а к физике трудно при Вашем, очевидно, гуманитарном образовании. Это вообще можно сказать - бессмысленное обсуждение антенно-фидерной профанации олицетворенной китайцами и барыгами в 5см двухдиапазонной антенне на 144 МГц с КУ 2.5 дБи.
Возможно это Вас и обидит, но тут вообще обсуждать нечего, не бывает таких антенн, подобные характеристики в 5 см не уложить физически. Это все тупое, барыжничество рассчитанное на людей с гуманитарным образованием не понимающих и не собирающихся понимать ни в физике ни в ее олицетворении в тех или иных продуктах.
Ничего личного, просто достало наблюдать во что превращается наш народ, который вообще перестает о чем либо думать, а жаждет только одного потреБЛЯТЬ, а то, что его разводят как последнего лоха и он при этом попискивает от удовольствия, начинает восприниматься за норму.
Дата: 07 Янв 2010 19:49:01
Только сейчас вчитался в начало этого фантастического кретинизма.
Оказывается децибел, это видимо, какой-то вид, а дБи его подвид
"Изотропный децибел (dBi) — Разновидность децибела. уши и хвост этой разновидности покрыты короткой шелковистой шерстью. Голова относительно длинная. Глаза блестящие, живые, круглые и чистые.
Дата: 07 Янв 2010 19:53:47 · Поправил: plotter (08 Янв 2010 14:22:21)
Очевидно, но абсолютно не верно...
Мне тут на этом же форуме доказывали что антена длинной менее 30см при длинне волны 160метров обладает вполне сностными характеристиками. А такая антена в 530 раз короче длинны волны! Тогда почему же антена длинной всего в 14 раз короче длинны волны так ужастна?
Дата: 07 Янв 2010 19:59:51
Синдром "шайбы".....
Alphacom
+100500
Если человек хочет иметь мелкие антенны и не думать о проблемах связи, то прямая дорога в офис местного опсоса. И то, не всегда 100% связь..
Дата: 07 Янв 2010 20:00:58 · Поправил: Чья то тень (07 Янв 2010 20:07:10)
Alphacom, про двоичные числа еще хлещще http://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки
Если честно то непонятна фраза То есть, когда говорят, что коэффициент усиления какой-то антенны равен 12 децибелл, подразумевается 12 dBi. Всегда считал что если говорят что коэффициент усиления какой-то антенны равен 12 децибелл, то это именно 12 дециБелл ( Логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений) и ничего иначе! Сдается мне что это происки инженеров которые переквалифицировались в маркетологов. Гаишники в период рыночной экономики придумают подвид скорости-"анизотропныйкэмэче", скорость падения купюры в карман гаишника измеряемая в км/ч$ (камэчебакс). |
Дата: 07 Янв 2010 22:10:59
Дата: 08 Янв 2010 06:54:41
Дата: 08 Янв 2010 10:41:56
Мне тут на этом же форуме доказывали что антена длинной менее 30см при длинне волны 160метров обладает вполне сностными характеристиками. А такая антена в 5300 раз короче длинны волны! Тогда почему же антена длинной всего в 14 раз короче длинны волны так ужастна?
plotter
(Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим "мудрецам") :))
"Мудрецов" от другого корня нежели мудрость, здесь и к сожалению хватает. :) Альфаком просто очень эмоционально преподносит истину: "чудес не бывает". Оно всё работает так как прописано в букварях. несмотря на пиар потуги комерсов, и неадекватные востроженности малограмотных, путающих понятия, способы измерения, и у которых мерило это "хорошо, замечательно и отлично". (Это не к вам).
Дата: 08 Янв 2010 12:04:38 · Поправил: candid (08 Янв 2010 12:05:47)
Сделать таку антенну, делов на час работы
Конструкция от REGION86
Резинки и пружинки - Страница 8
В качестве корпуса использовались колпачки от маркеров,
КСВ 145.500-146.000 1.1,1.2. 433.500-435.800 1.1. |
