На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Шлейф к дисплею р/с Voyager VT-430
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 12:09:16 · Поправил: RX9CFS (09 Янв 2010 17:16:33) #
у меня рация VOYAGER VT-430
решил ее по доробатывать...
сделал антенну четверть волны вместо родной спиральки
но когда вскрывал задел шлейф, после этого стало не корректно отображать информацию
как называется правильно этот китайский шлейф?
выгледит он как скотч с чернами токопроводящими полосками 13 дорожек.
как его правильно крепить и где можно его найти?
свой я благополучно убил :(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Янв 2010 13:17:51 #
Берите тонкий провод и реанимируйте... только так
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 15:54:44 · Поправил: RX9CFS (09 Янв 2010 15:55:18) #
как подцепить тонкий провод к ЖК дисплею рации? /там напыление на стекле.../
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Янв 2010 15:55:48 · Поправил: TheKindWizard (09 Янв 2010 16:07:37) #
RX9CFS
Это графитовый. Вам его паяльником не запаять. Я такой как-то реанимировал в Sony PSP. Только тонким проводом от места запайки разъёма до потребителя. От олова до олова.
напыление на стекле
Лучше конечно сделать микро-крокодильчик.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Янв 2010 16:02:12 #
Сложность восстановления зависит от того, оторван ли шлейф от стекла, или порван где-то посередине. Во втором случае проще: можно попробовать приклеить полоску скотча с заранее налепленной на нее жилкой тонкого провода. Я как-то раз пленочную клаву восстановил примерно таким способом (пара напыленных проводников скорродировали от влаги).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Янв 2010 16:12:29 #
RX9CFS
там напыление на стекле.../ самый хороший вариант через токопроводящую резину, вариант похуже использовать МГТФ 0,07, прижимать его через мягкую резиновую прокладку. Мазал резину моментом, ждал пока высохнет и с нухным шагом поджимал МГТФ, работенка та еще.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 17:21:04 #
этот шлейф какойто странный...
он именно липкий как скотч и прилипает к плате к контактам и к ЖК
я его хотел погреть что бы он лучше прильнул... ну и как всегда... сильно все по портил.
я его оторвал и сейчас думаю как поступить
по шагу через одно подходит шлейф HDD.
но как оголить провода и как прижать?
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 17:29:44 · Поправил: RX9CFS (09 Янв 2010 17:31:21) #
кликните по изображению чтобы увеличить.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Янв 2010 17:57:14 · Поправил: BR4096 (09 Янв 2010 17:58:06) #
RX9CFS Нарыл пару ссылок, одна - про восстановление, другая (извините) - продажа подобных вещей:
http://monitor.net.ru/forum/topic111731-0.html
http://www.aonikol.ru/catalog/model/17
Измерьте, если не трудно, шаг между полосками. Я после выходных могу порыться в своей необъятной помойке на работе. Чем хорош плоский шлейф, его в конверте послать - нефиг делать.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 20:35:59 #
BR4096
да-же не знаю как правильно замерять
в общем от края дорожки до края следующей дорожки примерно 1мм
на фото контактные площадки померял от края до края 13мм
в шлейфе 13дорожек.
смотрел по ссылке те шлейфы под пайку или еще что-то
здесь такое сделать не представляется возможнымнет элементов чтобы прижать
из-за этого шлейф типа липкой ленты
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 09 Янв 2010 20:40:05 #
похожий случай ссылка
DrakenЪ
с дек 2009
Аркона
Дата: 10 Янв 2010 03:20:52 #
данный плёночный шлейф можно заменить ,как уже писали надо найти с таким же шагом ,такие шлейфа в любой китайской технике где стоит ЖК дисплей . "припаять" на место можно ,нужен паяльник на 25Вт с косым жалом -V- и кусок термоплёнки из принтера .Обычно с одной стороны данного шлефа крепят плёнку наподобие скотча для надёжности , осторожно отдираем край этой плёнки ,чтоб показались графитовые дорожки ,отводим около 5мм ,далее прикладываем графитовое напыление шлейфа к напылению на дисплее ,шлейф более-менее приклеивается . Поверх шлейфа накладываем термоплёнку ,и через неё утюжим жалом паяльника шлейф (плёнка шлейфа начинает плавиться и хорошо приклеивается к дисплею ) ,главное водить жалом плавно с несильным нажимом , также паяем шлейф к плате радиостанции . Данный метод неоднократно опробировался на радиотелефонах .
