На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Одна антенна на две радиостанции
Nil
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2010 15:46:02 #
Присутствующие на форуме, помогите советом. В машине установлены 2 радиостанции - Yaesu FT-2800 и Dragon SY 101. Появилась мысль, чтобы не использовать 2 раздельные антенны, можно ли антенну на 136-174 (5/8) подключить параллельно к Dragon, правильно ее согласовать, чтобы можно было включать их одновременно на прием. На передачу выходить по раздельности. В обсуждаемых ранее темах я не нашел.
свч
Геленджик
Дата: 11 Янв 2010 15:52:29 #
В принципе можно на PIN-диодах, релюшках переключатель сделать или ФНЧ и ФВЧ для каждой антенны для развязки.
НО! Это не ваш случай!
У вас антенны совершенно разных диапазонов!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Янв 2010 15:53:22 #
Слишком дорого выйдет,фильтр,С.У....Проще вторую поставить или СБ антенну под УКВ согласовать а наоборот очень плохо будет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 15:55:37 #
Можно такое собрать, но си-бишка работать будет очень плохо. Точнее сам трансивер будет думать что "всё просто супер!", а на деле от этого "супера" уйдёт в антенну всего ничего.
Странно что такой вопрос поднял человек имеющий Yaesu FT-2800. Это ведь радиолюбительский трансивер.
Вобщем, для решения задачи необходимы:
- Сплиттер на УКВ для подключения двух станций к одной антенне
- Разъёмы / кабели
- Длинная катушка (витков 30-40) и конденсатор.
Догадываетесь к чему я клоню? =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Янв 2010 15:58:55 #
наклонил
Nil
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2010 16:36:41 · Поправил: Nil (11 Янв 2010 16:47:38) #
Что нужно, чтобы согласовать СБ антенну под УКВ, как это делается? Я не очень силен в этом деле, но есть люди, которые могут помочь, просто нужно определиться с тех. заданием. Две антенны на крышу машины я не хочу ставить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Янв 2010 17:09:56 #
Nil
В сиби антенне есть удлинительная катушка. Если её убрать - то будет работать на двойке.
Дружно соображаем как это сделать =)
Самый простой вариант ёмкость запаять, но я не занимался никогда такими ужасами.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Янв 2010 20:42:27 #
А если её не убирать а закорачивать тем-же pin диодом?
Надо подумать на эту тему. Хотя это всё равно чисто теоритические изыскания не имеющие практической ценности.
Nil
Что нужно, чтобы согласовать СБ антенну под УКВ, как это делается?Две антенны на крышу машины я не хочу ставить.
Купить мобильный телефон, им и пользоваться. Если вопрос упирается в эстетику - это единственный выход.
agents
с фев 2005
Дата: 11 Янв 2010 21:47:27 #
Сделать отвод от части СБ катушки антенны и этот отвод должен быть настроен соответственно на нужный УКВ диапазон.Геморно но работать должно(на передачу не советую только если сплиттер ставить)
wise
с июл 2004
Дата: 12 Янв 2010 00:35:15 #
Nil
Если не хотите больших потерь приёма, то читайте: http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Spy-2/Anten_usil.HTM
Два приемника, одна антенна
и, даже такое: http://www.chipdip.ru/product0/9000042766.aspx
Nil
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2010 08:39:23 #
Всем спасибо за помощь. Действительно проще две антенны, просто неудобно получается 2 антенны на машине эксплуатировать, так до сих пор и ездил с двумя антеннами.
