На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с Alan 78 Plus
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 14 Янв 2010 20:15:33 #
Дорогие радиолюбители, всем доброго вечера!
Вопрос заключается в следующем, попала в руки такая станция как Alan 78 plus ( до этого юзал практически все аланы, но такая впервые)
Суть проблемы
1-на станции добавлена надпись под кнопкой am/fm
LCR
2-при нажатии кнопок am/fm и scan при этом включение питания на дисплее в верхнем правом углу
LCR
появляется надпись:
I
I2
d
d2
EU
EC
E
F
PL
PX
RU
SW
UK
Насколько я понимаю это какие-то сетки для других стран (при этом в RU 400 каналов). Помогите разобраться, и если есть таблица с частотами то буду благодарен если выложите,
заранее благодарен!!!
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 14 Янв 2010 20:52:11 #
devis
I Italia 40 CH AM/FM 4Watt
I2 Italia 34 CH AM/FM 4Watt
D Germania 80 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1Watt
D2 Germania 40 CH FM 4Watt / 12 CH AM 1Watt
EU Europa 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1Watt
EC CEPT 40 CH FM 4Watt
E Spagna 40 CH AM/FM 4Watt
F Francia 40 CH FM 4Watt / 40 CH AM 1Watt
UK Inghilterra 40 CH FM 4 Watt frequenze inglesi + EC 40 CH FM 4Watt
остальное сами додумаете или помогать?
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 15 Янв 2010 09:08:00 #
Спасибо ЮРА!!! Вы мне очень помогли и последний вопрос в этой станции есть росийская сетка.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 15 Янв 2010 09:51:05 #
devis, обратитесь в сервис алановский или в сам Алан-Связь (midland.ru), если сами не можете найти информацию
У Вас Алан78 "Мульти". Там есть и 0 и 5 сетки, но в старых поставках надо играться перемычками иначе спалите полрации.
Вообще в этих рациях обычно RU это 400 каналов "5", а PX это 400 каналов "0". Но не факт.
Переведите в РХ (но не нажимайте на передачу!) Если прием есть, то скорее всего всё нормально. Если приема нет, то надо перемычки паять, но может и не помочь.
252
Дата: 15 Янв 2010 10:36:23 #
PL по идее "0", по-пробуйте:-)
October
Ярославль
Дата: 15 Янв 2010 18:07:34 #
В станции есть все режимы, вплоть до "дырок".
devis
с фев 2008
Волгоград
Дата: 21 Янв 2010 22:12:18 #
Спасибо всем за помощ буду пробовать))))
