На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте надежную PMR
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 18 Янв 2010 15:51:54 #
Надежная в плане схемотехники, чтобы года 2 проработала как минимум. И не больших размеров.
Сам картинки и описания уже устал смотреть, всеравно нужен реальный опыт использующих.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 18 Янв 2010 16:06:33 #
Landing, они все хороши... единственное что с ними сделать сможете - сжечь от перегрева...
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 18 Янв 2010 16:35:24 #
Я думаю в сторону Векторов стоит смотреть...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Янв 2010 16:53:40 #
Motorola XTNi
Motorola XTN446
Motorola MagOne MP300
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Янв 2010 17:01:54 #
Landing
смотрите Vector VT-44 Military
или Vector VT-44 PRO
plotter
Дата: 18 Янв 2010 17:53:25 · Поправил: plotter (18 Янв 2010 17:55:36) #
А цели то какие? Может обычного вокстела хватит? А то ща вам тут нарекомендуют некоторые заинтересованные товарищи...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 18 Янв 2010 18:49:38 #
Ага, 160-е вертексы U-шного диапазона... И габариты мелкие, и надежность на уровне.
plotter
Дата: 18 Янв 2010 20:54:13 · Поправил: plotter (18 Янв 2010 20:54:40) #
Странно, почему никто до сих пор не посоветовал ясу восьмерку... Этож именно то, что автору надо...
Имхо, любой мидланд по сходной цене. За цену одного вектора возьмете 4 мидланда:) При весьма схожих характеристиках + подарком лпд диапазон (правда это уже не у всех мидлов).
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 19 Янв 2010 09:20:45 #
Добрался до интернета...
Нужны pmr, потому что уже есть 4 штуки. Пока на примете Motorola XTR446 (но похоже, судя по форуму, проблемы у нее) и voxtel MR350.
Yaesu 8R не надо, уже есть FT60 :)
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 19 Янв 2010 10:04:26 · Поправил: Landing (19 Янв 2010 10:05:03) #
plotter А цели то какие? Может обычного вокстела хватит?
Связь в пределах 0,5-1,5 км. Всего, что есть в pmr'ах достаточно, лишь бы работали долго. Да, еще очень желателен акум и чтобы при необходимости вставить батарейки. Вроде Voxtel MR350 подходит, но как-то он странно работает, не сразу включается передача. Нажимаю РТТ, через пол секунды только начинает передавать. То же самое, если нажать вызов-звонок. Пробовал с таким же воксом, есть подозрение, что из-за режима экономии энернгии, слушалка включается раз в 0,3-0,5 сек.
Вобщем в раздумьях.
fezman777
Дата: 19 Янв 2010 10:26:10 #
Взял TLKR-T7 около месяца назад. Пока без нареканий. Гарнитуры только в комплекте нет.
SPENO
Дата: 19 Янв 2010 13:56:33 #
Я лично тоже отдаю предпочтение векторам, ПРО или МИЛИТАРИ. У меня милитари в эксплуатации, больше года, работает стабильно и акум держит хорошо. По чутью превосходят вокстелы и прочее парные продукты из салонов связи. Да и ЛПД имеется. В городе, по прямой у меня была связь примерно 2.7 км.
plotter
Дата: 19 Янв 2010 14:41:52 #
По прямой, это прямой коридор чтоли? Что-то очень мало...
SPENO
Дата: 19 Янв 2010 14:54:36 #
Примерно по прямой. При этом, наличие ж.д путей, мосты (3 штуки), наличие ессно домов, останкинская телебашня в метрах 600. Наличие ЛЭП 110 кв. Ну и загруженность диапазона, всякими охранниками и строителями. Милитари 5 вт не выдает, примерно 2 вт. Думаю не плохо. Дизайн и ухватистость левой рукой хорошее. Работал на морозе, 18 гр. Станция в нагрудном кармане.
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Янв 2010 16:20:05 #
Е по vector 44 STD нет информации как она по надежности и экономичности бытыреи? Кроме рекламных перепевов нет отзывов в инете и очевидцев не могу встретить. Если кто может что то сообщить - заранее признателен.
SPENO
Дата: 19 Янв 2010 19:07:32 #
Интересный девайсик, какого года выпуска эта модель ?
Акум там мелалгидрид, а в 44М полимер. Полимеры по надежнее будут. Но там я так понял мощность маленькая, 1 вт не будет. Так есть тогда альтернатива, 44ПРО, та по мощнее.
Тропик
с апр 2009
Дата: 19 Янв 2010 19:42:13 #
STD 5 вт
plotter
Дата: 19 Янв 2010 21:08:59 #
Имхо, за теже деньги (вектор про) можно в интернет-магазине ясу фт-60 купить (накинуть надо будет всего 20 долларов, но зато доставка уже включена).
А вот под требавания автора подпадает любая (даже самая дешевая) радио-пмр болтушка.
Przevalskij
с дек 2009
Дата: 19 Янв 2010 22:02:28 #
Многие рации так работают,например,та же Motorola XTR446. Иногда даже в инструкции рекомендуют начинать говорить через секунду после нажатия РТТ во избежание потери первых слов.
second
с фев 2010
Дата: 06 Фев 2010 13:23:29 #
Посмотрите здесь, может подойдёт.
plotter
Дата: 06 Фев 2010 19:31:06 #
Да уж, продавец по ссылке выше жжет!
ДАЛЬНОСТЬ 1 КМ ГОРОД ДО 5 КМ ПРЯМАЯ ВИДЕМОСТЬ ЗА ГОРОДОМ Может кому нада.Рации Диапазон стандарта PRM РАЗРЕШЕНИЕ НЕНАДА чястота 446 мгц 8 каналов кучя прибамбасов в меню включяя вокс CTCSS и тд. Питание 3 толстых пальчика. 90 гр за одну штуку-паракомплект -выходит 180 гр [i]Так скока вешать в граммах??? [/i]
Короче, такие ссылки надо давать с предупреждением, чтобы человек сел перед прочтением!
second
с фев 2010
Дата: 06 Фев 2010 22:18:31 #
Я, мил-человек, не продавец, а покупатель, а продавец, насколько я знаю, хлопец из Хмельницкого, Украина. То, что у него нелады с орфографией - это его проблемы. Мне это совсем не помешало купить у него сначала две, а после тестирования ещё две рацейки. В прямой видимости - 1,5-2км, в городе - субъективно метров 500, как раз то, что я хотел.
[/i]
Короче, такие ссылки надо давать с предупреждением, чтобы человек сел перед прочтением![/i]
Ага, и не вставал до тех пор, пока не прочтёт не только первый пост ветки, но и чуть дальше, чтоб не делать поспешных выводов
plotter
Дата: 07 Фев 2010 22:29:14 #
second, а я разве над вами смеюсь? Я смеюсь над товарищем продавцом!
FASISTA
KIROV
Дата: 08 Фев 2010 19:12:36 #
Пользовался многими но, Vector VT-44 Military - будет вполне логичным - советом.
Как говорится - проверено на себе и на товарищах )))))) - подробнее в рейтинге.
shumbrat
с июн 2010
Дата: 15 Июл 2010 12:37:57 #
У меня midland g5 были в горах, на рыбалке и охоте! Рации заливало дождем и ничего работают!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июл 2010 14:23:20 #
shumbrat
А Вы откройте их и посмотрите какие следы внутри на плате. Наличие солевых отложений, после того как их заливало водой и просушки, гарантировано!
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 15 Июл 2010 15:37:47 #
Купил XTNI, на тысячу дороже чем мидланды, но оно того стоит. Отзыв в рейтинге.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 15 Июл 2010 16:54:23 #
Voxtel MR850. Выдержали, бедолаги, экстражесткие издевательства, ибо эксплуатировал племянник 12-ти лет и его друзья. Многочисленные падения ( в том числе- и с велосипеда, вместе с оператором :-) ) , попадания в лужи и мокрый снег, длительная работа в режиме 50/50, ну и прочие прелести. Станциям уже полгода. Живые! Внешний вид, правда, плачевный, глубокие царапины, от "желтизны" намек остался, но пластик корпуса нигде не треснул, мягкий. Ремонт заключался в разборке девайса, продувании от грязи/пыли/воды, зачистке заусенцев на кнопках и отверстиях под них ( кнопки "западают" , в итоге на дисплее сплошные нули, не стОит расстраиваться при таких симптомах- надо просто убрать заусенцы и продуть контакты) , сборке. Аналогичные станции у знакомого спокойно "выдерживали" подключение наружных антенн со "случайным" КСВ, выходные каскады- целы. Станции довольно чувствительные по приему, родные спиралки работают неплохо, хотя с четвертьволновыми "хвостами" - станции "оживают" не в пример. Как ультрабюджетный вариант- самое оно. К сожалению, чисто PMR, металлгидрид и "глупая" зарядка, увы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
