На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка антенны на УАЗ с брезентовым верхом
Дата: 23 Янв 2010 13:34:23 #
Есть ли у кого опыт установки по таким машинам?
Я ставил пару раз (на капот перед пассажиром и сзади за запаской), но не доволен результатами. Может что-то еще подскажете?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Янв 2010 13:52:25 #
Я ставил на зад антенну. Там где кончается брезент и начинается кузов. На вторую машину особо умный водитель поставил сам на железяку внизу(там две их таких справа и слева имелись) на уровне переднего бампера примерно. Я потом сказал переставить т.к. связи не было почти никакой при дальности более 2-х километров. Станции не помню какие были вроде 107-е.
В общем та что стояла в общем-то на поясе машины работала очень даже не плохо. Так чтокронштейн туда и все будет достойно. Ну или дырку в любом крыле делать и туда врезать. Других вариантов как-то нет на такой машине.
Дата: 23 Янв 2010 14:03:08 #
мне тоже в голову не приходит, но может коллективный разум что-нибудь придумает?
работала, но с сильно выраженной направленностью
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Янв 2010 14:08:48 #
Ну так она стояла на заднейчасти машины т.е. по идее направленность вперёд, а машина шла первой(командирская) моя наоборот последняя и в общем-то особо проблем не замечал. Больше как-то рельеф мешал. Хотя наверное в крыло будет получше.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 23 Янв 2010 14:09:48 #
Вот вы загнались то! Ничего проще нет! Это сродни установки антенны на дугу для фонарей (в джипах в основном). Лично я ставил следующим образом: выпиливал г-образною скобу. В нее устанавливал разъем 259-й. Привинчиваешь скобу к дуге. ВСЕ! Единственное что - придется делать в брезенте отверстие под 259-й разъем. Надо снять брезент - отвинчиваешь антенну и вперед!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Янв 2010 14:15:54 #
Не стал бы я ставить на эти дуги. Он растрепется черезнекоторое время т.к не стоит на месте, надо как-то герметизировать грубо говоря тряпку. Ну и до кузова машины далековато, а дуги длнные, сомнительно что это будет хорошо работать.
252
Дата: 23 Янв 2010 14:40:21 #
далеко не сродни. дуги для фонарей имеют хороший механический и электрический контакт с корпусом, а дуги для тента не имеют ни того, ни другого.
MAXIMATOR
а какая антенна, рация? как далеко вас слышно?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Янв 2010 14:49:25 #
Если не особо жалко дырявить кузов- то к задней стенке можно прикрутить через резиновые уплотнители 2 скобы, из тех, которыми крепятся мачты ТВ антенн у стенам домов. А дальше- хоть "телескоп" ставь, с подпятником на бампере.
Несколько раз видел на таких машинах "куликовки", установленные на боковых стойках.
252
Дата: 23 Янв 2010 14:50:57 #
чисто теоретически можно собрать конструкцию из дуг и поперечин достаточную для нормальной работы антенны, продумать и сделать нормальное отверстие в брезенте под антенну, но это не простой способ
а никто не экспериментировал с антеннами, у которых внизу система противовесов, типа как на базовых?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 14:55:05 #
Во время службы в армии приходилось десяток раз ставить антенны на такую машину для Р-392. Так вот инструкция по установке чётко регламентировала установку антенны справа от переднего пассажира, недалеко от зеркла заднего вида. Советские инженеры были не дураки и рекомендации зря не давали!
252
Дата: 23 Янв 2010 15:03:45 #
ставил я туда. работает так себе и все ветки собирает
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 23 Янв 2010 17:34:48 #
MAXIMATOR
На 27 и LOW BAND понятно что будет не айс, а вот на 2-ку, а тем более 430 эта самая дуга будет являться уже очень не плохим противовесом. У меня самого УАЗика нету, а вот людям ставили в деревнях на транки, а транки у нас были и на 160 Mhz и на 450. Сейчас хочу подобное замутить на своей 15-ке, так как крышу сверлить под врезку жалко, а вот дугу поставить в самый раз. Будет стоять 2х5/8 на 430.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Янв 2010 17:39:42 #
MAXIMATOR
Мы вообще про сиби говорим. А тут эти дуги, в качестве противовеса или соединителя с кузовом, мне почему-то кажется будут не очень хорошо работать.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 23 Янв 2010 17:52:45 #
Ну тут спору нет, на СВ придется соединять электрически концы дуг с корпусом авто. И как говорил товарищ 252чисто теоретически можно собрать конструкцию из дуг и поперечин достаточную для нормальной работы антенны
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Янв 2010 18:04:13 #
Ну так 252 судя по всему и имел в виду что лишь теоретически это сделать можно. Реально или на задний борт или на крыло, всё лучше будет.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 23 Янв 2010 18:20:37 #
Ставил на кронштейн ветрового стекла(те которые фиксируют всю раму в откинутом положении на капоте)
там даже для монтжа отверстия есть)
По сути смысла нет особого на дугу тента колхозить-земли то нет толком,брезент.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Янв 2010 19:52:10 #
Есть же такая антенна для установки на неметаллическую поверхность,так что можно применить и её ставя в удобное место.
252
Дата: 23 Янв 2010 20:28:50 #
какая?
agents
с фев 2005
Дата: 23 Янв 2010 22:11:14 #
252
GL 27 Ground Less от Сирио.Предназначена для установки на неметаллические поверхности.Там же я ссылку указал в слове.
252
Дата: 23 Янв 2010 22:36:10 #
не заметил :-) спасибо
навряд ли такую к нам завезут. а вы ее не держали в руках? интересно у нее , наверное, в нижней части катушка?
agents
с фев 2005
Дата: 23 Янв 2010 22:52:05 #
Мои товарищи дальнобоев обслуживают на 402км МСК шоссе.Видели такие но дело пока не приходилось иметь.Кто привозит товар таких не предлагал хотя у москалей в конторах должны быть.Она по креплению как раз для фур где на зеркало можно на пластмассовое закрепить.Ещё конечно Шторм 27 можно но блин там кабелем заманаешся настраивать да и куда длинный провод запихивать хотя она тоже предназначена на неметалл поверхность.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 26 Янв 2010 01:32:35 #
А если к дугам на крыше металлическую пластину изнутри прикрепить, и через брезент на нее ставить антенну с магнитным основанием?
252
Дата: 26 Янв 2010 02:16:40 #
думал об этом, но, для нормальной работы надо минимум 1м*, а лучше 2. это уже крыша получается :-)
вообще экзотический вариант: брезент сеткой обклеить :-) или "четверть" дугой загнуть :-)
Шторм 27 можно
что-то не ассоциирует она у меня с эффективной антенной, как компромиссная скорее
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Янв 2010 12:12:24 #
Ну если металлическую пластину на крышу, то это всяко не под брезент т.к. она там бутет в общем-то как держатель магнита - брезнт толстый, я для работы этой антенны толщина должна быть как можно меньше. Значит надо на брезент, а это согласитесь, выглядеть будет немного странно.
agents
с фев 2005
Дата: 26 Янв 2010 13:33:09 · Поправил: agents (26 Янв 2010 13:51:26) #
252
Шторм 27 конечно по сравнению с 5/8 конечно сравнивать не совсем хорошо но ведь как раз её с ней и сравнивают.А для автоантенны при её длинне и влагозащите да ещё при возможности на неметалл устанавливать то я думаю самое нормальное.Конечно на легковушку не прокатит а вот на крупные и большие машины самое то.По параметрам она будет не хуже автоантенн.
Робин
с ноя 2010
Дата: 17 Ноя 2010 23:37:05 #
Народ, а есть ли у кого фото установки?
252
Дата: 21 Ноя 2010 01:42:13 #
На УАЗбуке были?, там попадались
