На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Алан 100+
Дата: 25 Янв 2010 09:05:40 #
Добрый день. Подскажите пожалуйста по ремонту Алан 100+.
Подарили Алан100+ - станция при включении производила сканирование каналов и при нахождении сигнала включалась на передачу.
Внутри вставлена самодельная плата на PICе. Плата демонтирована, все перемычки восстановлены. Станция стала работать на прием замечательно. Но на передачу меня не слышно, хотя судя по току и по светодиоду Tх передатчик включается. Стал разбираться, оказалось перепаян кварц и выходные контуры покручены, видимо на другом канале передатчик работает. Решил проверить на АМ есть ли сигнал модуляции. На выход усилителя IC3 подключил высокоомный наушник – сигнала с микрофона нет. Если прикоснуться в режиме передачи после резистора R73 – фон есть, если до (вход микрофона на разьеме тангенты), то фона нет…
Вопросы:
1.Какой цварц стоит на процессоре в оригинале (на схеме частота не указана).
2.Какое назначение транзистора Q12?
3.Для чего нужна цепочка R77, C59, R76, R75, C58? (я так понимаю из-за нее почему-то микрофонный сигнал не проходит).
Спасибо.
roman901
с июн 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2010 23:03:09 #
Я так понимаю ALAN старой версии:
1. На моём написано 10240 кГц.
2. Q12 и Q14 являются неким подобием АРУ микрофона при АМ модуляции.
3. Эта цепочка служит для питания элактретного микрофона. Сигнал с микрофона проходит по цепи R73 C60. Проверь напряжение питания на 1-м контакте mic разъёма при включеной TX, и R73 на обрыв.
73.
Дата: 26 Янв 2010 08:04:36 #
Спасибо
Гулливер
Дата: 26 Янв 2010 19:42:38 #
А какой кварц стоял?
mobilvip
Рязань
Дата: 27 Янв 2010 11:22:22 · Поправил: mobilvip (27 Янв 2010 13:20:03) #
Извините не могу создавать темы
у меня alan 78 Plusr (alan 77) антенна настроенна по КСВ 1.1 при передаче в АМ слышен писк (начинает пищать магнитола и писк слышит тот кто меня принимает) при передаче в FM Такого нет передача идет чистая подскажите что не так
Скажу сразу я в радиотехнике не особо разбираюсь.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 27 Янв 2010 22:08:07 #
совсем непорядочно с моей стороны но также не могу создать темы а вопрос задать надо,достался по случаю мегаджет 2701 на 99% тот же алан 100 но есть отличия, нет приема в fm так как отсутствует микросхема ic5 , ни на одной скачанной схеме эта микросхема не промаркирована ,поиск тоже ничего не дал да и другого мегаджета 2701 чтобы посмотреть нет, подскажите что за такая ic5.
Гулливер
Дата: 28 Янв 2010 10:31:38 #
LA??? и BA??? На работе посмотрю.
Любой чм детектор. Хоть 174ха26.
Расположены на отдельной плате.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 28 Янв 2010 14:07:31 #
Гулливер,хотелось бы восстановить аппарат без лишних "cоплей" поэтому 174ха26 скорее всего не подойдет :-),если посмотрите буду премного благодарен а то в субботу железки буду заказывать
Гулливер
Дата: 28 Янв 2010 15:14:25 #
Плата то есть?
Гулливер
Дата: 28 Янв 2010 15:18:48 #
LA1150
Ещё ВА403 врод попадалась.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 28 Янв 2010 19:09:39 #
да плата есть отсутствовала только микросхема,BA403 cтоит в алан100,к сожалению LA1150 в прайсе нет но есть ее аналог KA2245 ,cитуация прояснилась,Гулливер огромное спасибо!
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 29 Янв 2010 13:44:00 #
сравнил даташиты на LA1150 ,BA403,KA2245 взаимозаменяемы ,а на схеме какая то другая микросхема нарисована.
Гулливер
Дата: 29 Янв 2010 19:47:49 #
Открыл, посмотрел , написал ... А на счёт ХА26-ой подумайте, хорошая м/с.
Срисуйте схему с платки и пройдитсь по даташитам.
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 29 Янв 2010 21:06:04 #
Гулливер ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь,покопавшись в железках нашел LA1150 добавил перемычку на 3 ногу и с приемом все ОК,а на схеме либо опечатка либо другая микра,теперь буду разбираться с прередачей .
Дата: 30 Янв 2010 19:22:46 #
73.
1. На моем оказалось тоже... Видимо передает на том же канале, только не пойму назначения тогда. Передавать на канале где поймал полезный сигнал? Или частота на передачу не этим кварцем задается?
3. Питание на первом контакте есть около 4 вольт. R73 показал 2,2к согласно схеме. Но фон не проходит через к унч. Есть фон только если коснуться после R73.
Подключил резистор 50 ом к выходу радиостанции, включил передачу - резистор не греется (0,125Вт)... Видимо после того как с унч разберусь еще и выходной менять надо будет. Пока нет времени. Как доберусь напишу. Может еще спрошу чего нибудь.
Спасибо.
