На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядка батареи Kenwood TH-K2AT/K4AT
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 07 Фев 2010 19:49:54 · Поправил: andre209 (07 Фев 2010 19:58:19) #
Здравствуйте. Кто нибудь имел опыт заряда Ni-Mh батарей от Kenwood TH K2 - 4 AT умной зарядкой?
alex65
с окт 2009
Дата: 07 Фев 2010 23:03:47 #
У меня нет умной зарядки для К2АТ но хотел бы знать, что именно интересует?
Дата: 08 Фев 2010 01:36:08 · Поправил: Nitro_Man (08 Фев 2010 01:50:23) #
Мой девайс..
Псевдо-Kenwood TK-K4AT - Страница 35
Вот сделал _быстрое_ зарядное устройство
на MAX713 для TK-K4AT
Схема практически целиком из даташита..
Время заряда около 2-х часов (ток ~600mA)
ftp://ftp2.7days.ru/pub/TMP/man/chg_k.rar
http://narod.ru/disk/17685782000/chg_K.rar.html
andre209
с янв 2009
Западная Сибирь
Дата: 08 Фев 2010 12:42:11 #
Если заряжать зарядкой Accelero Turnigy 6, будет заряжать или нет? Внутри батареи какие либо диоды или резисторы есть или просто 6 аккумуляторов?
regulator
с мар 2009
Казань
Дата: 21 Май 2010 19:49:06 · Поправил: regulator (21 Май 2010 19:53:54) #
Добрый день! У меня несколько иная проблема. Купил новый Li-ion аккумулятор к своему ТК4АТ, а он почему то не заряжается от стандартной зарядки (стакан). В наличии есть "интеллектуальное" зарядное устройство. Раньше заряжал следующим образом: через разъем на рации подключал зарядное устройство в режиме Ni-Mh с ограничение заряда равным емкости аккумулятора. Один раз зарядил нормально. Сегодня же при зарядке током 300мА (не хватило 50мА до окончания) дотронулся до рации, она была очень горячая (сам аккум теплый). Зарядку в срочном порядке прекратил. Рация остыла и вроде бы работает. Но под батареей металлический кожух был очень горячий, дотронуться было невозможно. Ладно, это лирика.Подскажите, возможно ли внести изменения в родное зарядное устройство чтобы заряжать литивый аккумулятор? Вариант зарядки через разъем на рации нежелателен.
