На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи от ксенона
LCB
с ноя 2007
Дата: 09 Фев 2010 10:15:04 #
Всем добрый день. В авто усановлены ксеноновые фары и идет фон на СВ р/ст. Есть ли у кого опыт, как от него избавиться? Заранее благодарен. 73
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 09 Фев 2010 10:17:37 #
на кв помехи идут и от блоков питания импульсных... самое простое решение - выключить:)
LCB
с ноя 2007
Дата: 09 Фев 2010 10:43:38 #
Отключить импульсники это хорошо, но в дороге нужен 15 АМ канал, а по правилам за городом двигаться без включенных фар запрещено! Помогут ли фильтры по питанию? 73
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 09 Фев 2010 11:37:51 #
Всё устраняется,просто ставится фильтр на каждый блок розжига.Это уже отработано и поставлено на поток.Народ рад и доволен.
От себя:Не покупайте ксенон дешевле 7 тыщь рублей и не надо будет ничего дорабатывать.
252
Дата: 09 Фев 2010 11:50:54 #
включаете рацию без антенны, если помеха осталась, то фильтры помогут, если помеха пропала, то нет
LCB
с ноя 2007
Дата: 09 Фев 2010 12:04:41 #
Можно ли найти схемы самостоятельного изготовления фильтров на блоки розжига? Если есть у кого-нибудь опыт самостоятельного изготовления таких фильтров киньте пожалуйста ссылочку.73
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Фев 2010 16:55:05 #
По идее LC фильтр. Т.е дроссель - по плюсу , и конденсатор параллельно ксенону (как можно ближе). Дроссель - витков 50-500 ТОЛСТОГО провода на ферритовом кольце, конденсатор подбирать... Я лично ставил 200 витков проволоки диаметром 1 или 2 мм и конденсатор 2000 мкф 50 вольт. Кто-то советует ещё и КЕРАМИЧЕСКИЙ (или какой там ? в общем НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ) конденсатор на 2 мкф подпаять по другую сторону от дросселя.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Фев 2010 13:15:21 #
Потому что "электролит" имеет большую внутреннюю индуктивность, и слабо подавляет ВЧ-помехи. Параллельно ему желательно поставить импульсный конденсатор типа К73-17 (0.5...3.3 мкФ).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Фев 2010 20:39:59 #
Вот что уж никак ни на что не влияет так это цена. Надёжное обеспечение контакта корпусов блоков розжига, радиостанции, точки запитки антенны(что подразумевает врезку) с кузовом. фильтры по питанию не только на радиостанцию и блоки розжига, но и на систему зажигания и прочие потенциальные источники радиопомех,желательно даже на генератор... Т.е на самом деле при установке какого-либо подобного оборудования требуется существенная системная переделка автомобиля под под сильно возросшие требования Э.М.С.
Это я описал как делать что-бы всё было правильно, денег это обходится сравнительно немного,а вот времени займёт просто уйму, собственно целесообразно устанавливать сразу ксенон, сигнализацию, связь и музыку.
LCB
с ноя 2007
Дата: 11 Фев 2010 10:46:06 #
Так посоветуйте, с чего начать, а желательно схему фильтра на ксенон ( до него все было без всяких помех). Ту схему, которая испытана (какой именно кондер, какой ферит, сколько витков, какое сечение провода) и надежно работает, желательно выложить из вашего опыта. 73.
252
Дата: 11 Фев 2010 18:49:50 #
с чего начать
определиться откуда идет помеха, по питанию или через эфир ? как я выше писал проверяли?
имхо, разные ксеноны - разные фильтры
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Фев 2010 20:39:33 #
Вот именно... Сечение провода - чтоб не грелся когда ксенон горит. Кондеры уже писали выше. Схемы здесь не знаю как выкладывать.
agents
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2010 22:34:05 #
valevy
Ну тут не согласен что правильная установка ксенона будет влиять на помехи.Специально ставили на фирменный с завода оксеноненый автомобиль недорогой комплект(3-4тыщи рублей)помеха сразу зашкалила на индикаторе.Перебирали много разных производителей и в конец остановились на корейском блоке название не знаю так как знакомый экспериментировал.А на Кетай блоки фильтр придётся ставить на каждый блок,потом пойдёт печка,стеклоочистители,бензонасос у некоторых приборная панель шумит до кучи ещё особенно те кто напичкан всякими красивыми фенечками.
agents
с фев 2005
Дата: 12 Фев 2010 22:34:42 · Поправил: agents (12 Фев 2010 22:36:33) #
