На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Интересная поломка Alan 78+
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 10 Фев 2010 16:52:14 #
Принес товарищ эту рацейку со словами: "Что-то сильно свистит на приеме..." Выяснилось, что при увеличении громкости появляется индикация сигнала S-мера до 9 баллов. После некоторых проверок выяснилось, что имела место переполюсовка. Приэтом вышел из строя и с2078. НО, вышел интересно. Сопротивление перехода б-э 100 Ом, переход к-э 120 Ом. При этом происходило следующее: через трансформатор оконечный каскад модулировался сигналом приёмника (легкая АМ) и в режиме RX начинал излучать на частотах кратных звуковым. Транзистор грелся как утюг, но доконца не сгорал. После замены все устаканилось.
свч
Геленджик
Дата: 10 Фев 2010 23:15:25 #
Прикольно!
Быстро вышли на выходной транзистор ?
У меня такого не было ни разу, хотя немало прошло через меня Си-бих ломанных...
Гулливер
Дата: 11 Фев 2010 00:09:52 #
Такое (неполный пробой) частенько на майкомах попадалось ...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Фев 2010 07:38:27 #
поэтому я на майкоме всё запитываю через через ключ (мощный транзюк), который кстати по схеме есть, а в реале его не было. Только перемычки.
Гулливер
Дата: 11 Фев 2010 17:16:30 · Поправил: Гулливер (12 Фев 2010 11:57:54) #
А в оригинале ни разу не попалось такого. Хотя после чьего то ремонта бывало.....
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Фев 2010 03:17:15 #
свч
минут 30-40 потратил. первым делом отсек питание через транс. но греться в режиме приема он не перестал. тогда и решил проверить выходной транзистор. ведь на передачу он РАБОТАЛ!!! выдавал свои 4 Вт.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Фев 2010 20:42:24 · Поправил: ra3tmo (12 Фев 2010 20:45:43) #
Первый постулат при ремонте электронного устройства - ПРОВЕРЬ ЦЕПИ ПИТАНИЯ , потребление тока.
Очень помогает ... В данном случае р/станция потребляет около 1 А в покое , при закрытом шумодаве...
Кстати , причина - "течёт" хреновый материал изоляционной шайбы в креплении выходного транзистора.
Возникает перегрев , и далее именно это - частичный пробой ... Я ставлю самодельные шайбы из
капролона или полипропилена .
Гулливер
Дата: 12 Фев 2010 20:56:19 #
Материал нормальный, вставка длинная....
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Фев 2010 22:07:13 #
Не понял. Какая вставка , и почему она длинная ?
Гулливер
Дата: 12 Фев 2010 22:17:19 #
Это к производителю....
Какая вставка
Зачем шайбы?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Фев 2010 11:47:22 #
ra3tmo
В моем случае она потребляла 400 мА
ASSW
с авг 2010
Дата: 22 Авг 2010 15:32:21 #
Ребята, а на плате где находится этот выходной транзистор? Или на схеме каким номером обозначен, а то не могу найти. А по ходу он у меня полетел, так как на передачу шкала не загорается. При передаче меня слышут в радиусе 300-500метров.
Гулливер
Дата: 22 Авг 2010 15:36:28 #
В углу к шасси прикручен.
