На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ваши отзывы по антенне Vector AM-27
свч
Геленджик
Дата: 17 Фев 2010 17:05:23 #
Хотелось бы послушать отзывы по антенне VECTOR AM-27
Как она по качеству изготовления:
Катушка-сколько Ватт держит, надежность контактов катушки, все пропаяно там ?
Магнит - кабель многожильный?
Надежность разьема, соединение с массой, фольга снизу там, она хорошо с массой соединяется ?
Там заклепка снизу или винт или по-другому ?
252
Дата: 17 Фев 2010 17:49:15 #
если вы спрашиваете о АМ-27МАГ, то не очень она по качеству, магнит слабый, фольги нет, крышка зажимается гайкой на разъеме, какой кабель не помню
сколько Ватт держит
:-) усилитель лучше не подключать, а 20 вт выдержит :-)
свч
Геленджик
Дата: 17 Фев 2010 18:13:59 #
Да мне предложили, только вот точно не помню название....
Эта значит г....
А какая лучше из этой серии?
Надо хотя бы типа ЕВРО-МЛ-145....
Или что можете посоветовать из этого разряда ?
252
Дата: 17 Фев 2010 18:40:41 #
я думаю алан 145, в последнее время только их и беру ( и то лучше пропаять :-) )
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 17 Фев 2010 22:37:50 · Поправил: Pavel_Khl (17 Фев 2010 22:39:26) #
145-я конечно лучше будет, но и в защиту Векторовской есть что сказать хорошее. Сделана она вполне надёжно, никаких серьёзных замечаний нет. При желании характеристики можно чуть улучшить включением ёмкости 220пкфХ15киловольт параллельно выходу кабеля. Фольгу я пробовал на неё наклеивать, результатов это никаких не даёт!!! Главный недостаток этой антенны (да и любой короткой) это её относительная узкополосность и как следствие повышенная требовательность к настройке. Моя на 15АМ настроилась идеально. 100Вт выдержит она без малейших напрягов, даже гораздо больше. Держу Векторовскую на случай экстренной перестановки радиостанции в гламурное авто своей жены, ибо со 145-й она меня за километр к машине не подпустит.
ЗЫ. Дополнительная герметизация никакой антенне не помешает!
_sss_
с фев 2010
Дата: 05 Апр 2010 00:26:20 · Поправил: _sss_ (05 Апр 2010 00:48:15) #
У моего экземпляра фольга снизу есть (видимо "правильный" вектор :),
магнит 150 мм в диамметре,
штырь где-то 153 см,
мин КСВ на магните в центре крыши по team1180P на 27.155 равен 1.3-1.4 при максимально высунутым штыре,
мин КСВ на 5-ой двери= крышке багажника (вагон) с дополнительным проводом к кузову на 27,155 равен 1.1-1.2 при максимально вставленном штыре
вот такие замеры.
252
Дата: 05 Апр 2010 00:35:36 #
только сейчас обратил внимание
Pavel_Khl
а вы про какую антенну пишите?
длина вектор АМ-27маг и 145 одинакова
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Апр 2010 00:58:41 #
Я имел ввиду метровую, она вроде как аналог Хастлера.
