На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-2107 не программируется
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Фев 2010 00:04:16 #
Не могу понять в чем дело... Прочитал данные из станции. "Забил" необходимые частоты. При попытке прописать данные в станцию прога сообщат о пропадении связи с портом или соединения. Вопрос: нет ли какого-нибудь запрета на "прошивку" внутри станции типа перемычки или переключателя??
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Фев 2010 12:56:05 #
Алкор
нету, это типичная проблема при прошивке псевдо кенвудов, тут вопросов несколько, если программируете родным софтом, то делать это надо из под доса, так же попробуйте пройтись программаторами с альтернативных источников. На ресурсе есть неплохая программа адаптированная под винду, проверенная нами на различных партиях Китаенвудов, она лучше всего подходит для прошивки этих станций, но искать мне ее лениво, порыскайте сами.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Фев 2010 12:59:33 #
Алкор
да, забыл добавить. Иногда встречаются станции наотрез отказывающиеся программироваться. И такое бывает с этим китайским хламом
jacktrail
с ноя 2010
Дата: 06 Июн 2011 20:28:28 #
вот, попробуйте этой программой PG36D 1.05
ссылка: http://depositfiles.com/files/a0ijanboi
Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107/TK-2107 необходимо скачать две программы:
1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
Программа распространяется по лицензии Shareware.
http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
вернет на свое место. Нажимаем ОК.
Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.:)
Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
Первый вариант: попробуйте с PG36D 1.05
Если не получается, то попробуйте перепрошить по данной инструкции.
Лично у меня TK-2107 шьется через PG36D 1.05, а TK-3107 через KPG55D
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Июн 2011 17:03:47 #
Alphacom, jacktrail
Спасибо за подсказки. Проблема была в разъёме. Приходилось сильно прижимать штеккер к разъёму в режиме записи :((
jacktrail
с ноя 2010
Дата: 13 Июн 2011 18:57:19 #
значит штекер может быть коротким, или разьем чуть больше.
