На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ shaim81]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 42 Multi - нет АМ
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Фев 2010 12:25:24 #
Собственно сгорела 5в микруха стабилизатор (на плате возле проца), разорвало оксидный кондер. После замены заработало, но нет звука. Проц постоянно вкл. муте. Пришлось отпаять транзюк после выхода муте с проца. Звук пошел. Всё как бы нормально, но станция не пашет в АМ ни на передачу ни на прием. Хотя на табло показывает переключение АМ и FM. НА 11 ножке(муте) проца 0в и при ам и фм. Короче проц не переключает. А подаешь + через сопротивление 20к включается АМ(те приемник начитает шуметь АМ). Походу это проц. Проц самсунг. Кто знает лечится? И нет ли статистики долго ли он ещё проживет и не глюкнет вовсе.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Фев 2010 16:06:48 #
Заодно подскажите, как в 42-м регулировать девиацию )
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 19 Фев 2010 23:48:10 #
Антиквар
В "Мульти" не знаю, ещё не попадался, а в старом регулятор находиться на радиоплате в середине (со стороны чип монтажа). Регулировка затруднена тем, что надо будет несколько раз разъединить этот "бутерброд", чтобы выставит нужное значение.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 20 Фев 2010 15:09:40 #
ну да там сопротивлюха подстроечная стоит.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Фев 2010 01:01:26 #
Понятно, спасибо, а то такое ощущение, что станция передаёт тиховато и глуховато
madlih
с июл 2014
Воткинск
Дата: 24 Июл 2014 07:59:41 #
UP!
Схожая проблема с той же станцией ALAN 42 не переключается в режим модуляции АМ, индикация на дисплее есть.
Чем лечится? Как разрешилась проблема у уважаемогоASB ??
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Июл 2014 08:37:42 #
никак. Используется в ФМ. Причем проблема такая у нескольких Alan 42 Multi была.
1. Может быть проблема не с процом, а транзюк голову лечит (но вроде бы я его менял, не помню)
