На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-485 - вообще нет АМ
Дата: 21 Фев 2010 15:39:21 · Поправил: 252 (21 Фев 2010 15:47:21) #
первый раз втолкнулся с таким, режимы переключаются всего за три нажатия:USB,LSB,АМ/FM, затем опять: USB,LSB,АМ/FM, все по одному нажатию. на дисплее горят вместе АМ и ФМ, в ФМ станция работает.
это неисправность или разновидность станции?
зы. станция без Н
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 21 Фев 2010 16:30:46 #
Смотри проц,возможно шаловливые ручки перемычками пошалудили или проц умер так.
morgann
с июн 2009
оттуда
Дата: 22 Фев 2010 16:18:38 #
Разряди ёмкость памяти, сбрось настройки и попробуй ещё раз включить.
erny
с фев 2010
Жуковский
Дата: 23 Фев 2010 18:50:02 #
morgann
простите,а вы не подскажите как это сделать?
Гулливер
Дата: 23 Фев 2010 22:37:36 #
Если внутрь лезть не хочешь, на пару - тройку суток (попадались весьма долгоиграющие экземпляры) сними питание с р/с. Дальше она сама справится.
erny
с фев 2010
Жуковский
Дата: 23 Фев 2010 23:47:50 #
Гулливер
тогда это бесполезно,она лежала в шкафу где-то год
Гулливер
Дата: 24 Фев 2010 00:02:08 #
отписал в л.с.
бобр
с фев 2010
Дата: 24 Фев 2010 13:30:46 #
Обязательно нужно начать с ресета проца. 2-3 суток может быть мало. Проще обесточить, открыть, и куском провода пройтись по ногам проца. Другой конец провода - на кузов станции. Именно на этих станциях от глюков процессора избавляет на раз.
erny
с фев 2010
Жуковский
Дата: 24 Фев 2010 19:45:26 #
бобр
я конечно попробую,но как я уже писал,она очень долго лежала.
бобр
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 09:40:59 #
Я один раз полдня с СС-485 проковырялся, все исправно, а ГУН не строит. Потом случайно проц ресетнул - и все пошло.
Могла некорректно "проснуться".
erny
с фев 2010
Жуковский
Дата: 25 Фев 2010 17:32:03 #
прошелся по ножкам процессора,не помогло.
бобр
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 20:17:57 #
erny, а у Вас проблема какая? Такая же, как описана в стартовом сообщении?
erny
с фев 2010
Жуковский
Дата: 25 Фев 2010 21:34:21 #
бобр
да да,это "252" от моего имени разместил
бобр
с фев 2010
Дата: 26 Фев 2010 20:35:08 #
К сожалению, очень похоже на процессор. На этих аппаратах процы почему-то часто горели, причем вот так, частично - один выход, один вход...
Посмотреть нужно управляющее напряжение с проца, которое модуляцию коммутирует - что там происходит. Если нужна конкретика - посмотреть смогу не раньше понедельника, все на работе.
