Дата: 05 Мар 2010 09:53:10
Доброго время суток,Помогите раскрыть Alinco DR-135 MK2 на 136-173.995MHz,а то она у меня запрограмирована только на 144-145.995MHz.
Дата: 05 Мар 2010 12:04:46
перекусить синий провод на морде и включить с Func
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 05 Мар 2010 13:48:44
Дата: 15 Авг 2010 14:51:58
Доброго время суток.Помогите разобраться с Alinco DR-130 ТЕ-2(досталась без док-ов ,но в свое время работала транком).нужна схема и диапазон в котором она может работать.Заранее спасибо!
Дата: 15 Авг 2010 15:15:04
Дата: 15 Авг 2010 15:45:33 · Поправил: GIBBON (15 Авг 2010 15:52:54)
И Вам доброго.
Вам, думаю с такими вопросами вообще лучше вот сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum
Все доки и не только есть на данном ресурсе в разделе ФАЙЛЫ
Вскройте и изучите на наличие дополнительных плат внутри неё, если таковые имеются, то выньте их, после чего проделайте, то, что советуют выше, предварительно изучив вот это:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/trank.txt
нужна схемадиапазон в котором она может работать
Схема опять же есть в разделе ФАЙЛЫ главного форума, а диапазон, если повезет будет 134-174 мГц. Только мощность скакать будет ощутимо. |
Дата: 13 Сен 2013 19:34:38
День добрый!
Имеется ли возможность программно закрыть на передачу какой либо канал, в Alinco DR-135F, приём остаётся.
В программе программирования не нашёл, может плохо искал :(
Дата: 30 Янв 2015 12:50:32
Встретился с той же проблемой. Итог - собрал программатор=)
Дата: 06 Фев 2015 21:21:09
Если только в канальном режиме использовать, то можно запрограммировать только приём.
