На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбираем мини СиБи-антенну
starik2000
Брест
Дата: 20 Мар 2010 18:15:11 · Поправил: starik2000 (20 Мар 2010 18:15:47) #
Fenix747
Наличии временного ввоза разрешает только наличие сего аппарата на территории Украины. Наличии Регистрации - разрешает ее использование. Теперь вопрос , Украинские Гайцы жадко падкие до денег иностранцев. Как вы думаете , у кого слово будет весомей
Ваше - Я ее не включал
Его - А что мне за это будет
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Мар 2010 18:30:44 #
starik2000
Именно что временный ввоз не подлежит этим делам, тута надо читать.
starik2000
Брест
Дата: 20 Мар 2010 18:51:20 #
вы сами читали?
Первый разрешает временный ввоз
второй разрешает использование при условии - не более 0,01Вата
igma
Дата: 21 Мар 2010 16:57:13 #
Вот неплохой вариант антенны http://cbservis.ru/prise04a.htm и в отличии от SIRIO T3-27 ( SIRIO намотана похоже манганином сопр.намотки 12 Ом) лучше работает на прём - передачу (разница 0.5 балла).
KroHa
с фев 2009
Дата: 26 Мар 2010 03:14:58 #
Ездил вот с такой - http://www.tron-vtm.ru/products/alan-funk-90 , только цеплял на магнит . Скорость 160 выдерживала. По трассе дальность не знаю (но мне хватало), в Казани 7 км. по городу пробила.
Дата: 04 Апр 2010 23:13:46 #
Был вопрос про Lemm MINI Turbo 1002
тестил, антенна хорошая, показала дальность примерно как у alan 9+
starik2000
Брест
Дата: 12 Апр 2010 21:48:10 · Поправил: starik2000 (12 Апр 2010 21:49:45) #
в общем привез я себе антенну
Сегодня решил проверить , КСВ за 3,5 . Если уйти на 2 сетки дальше (+80 каналов) , то КСВ 1,2
Штырь вытянул на максимум - не помогает. Померил кабель - 4,7м если отрезать 70-80 см поможет? И кабель странный RG 58 написано, но все что мне попадались до этого, имели многожильный центр , а здесь одна толстая жила.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 14 Апр 2010 00:24:40 #
Я использую вот такую антенну для трассы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cb1177.jpg
OPEK CB-1177. КСВ около 2х, толком её не получилось настроить. Болтик выкрутил,настроил,одел колпачёк и ксв убежало. Бросил я эту затею c КСВ так как её стихия трасса, но не даль. Мне 3-5х км хватает.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 14 Апр 2010 10:09:44 #
Интересует такая антенна. SIRIO SILVER 90 MAG (MAG H 12 PL)
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=1238597808
Может кто использовал. Какие отзывы. Как качество самой антенны.
afGanets
Дата: 14 Апр 2010 18:31:49 #
starik2000
А ничего: не будет превышения служебных полномочий! и демонстрируешь включенный как диктофон сотовый.
В ответ: а у вас случайно видеозапись не ведется?(Он).
(Вы): Нет.
(Он с искаженным лицом, показывая оттопыренный средний палец): Счастливого пути! :)))))
brodaga
с апр 2010
верхняя волга
Дата: 14 Апр 2010 20:30:10 #
Себе брал как самый дешёвый вариант 1с100(хастлер) резал штырь до 70см убирал витки полностью и мотал более тонким проводом , настраивал MJF ксв 1,2 меньше не смог, результаты вполне устраивают, использую на 15d.
starik2000
Брест
Дата: 14 Апр 2010 20:53:35 #
afGanets Сокральный смысл понят. Вот только не всегда так прокатит.
afGanets
Дата: 15 Апр 2010 10:20:04 #
starik2000
Не понятно: на какой частоте мерили КСВ, в какую сторону-"дальше"(обычно -"выше- ниже" по частоте)? И опять же 1.2= Частота?
Антенна магнитка= кабель лучше не трогать.
Возможно и такое; изоляция какая? Вспененный п/э или сплошной?
Promethean
с дек 2009
Климовск
Дата: 29 Май 2010 18:00:28 #
если есть желание заняться рукоделием и есть средства, то может попробовать сделать подобную вещь?
Jonhson
с ноя 2009
Харьков, Украина
Дата: 31 Май 2010 18:10:51 #
По поводу использования СВ-ек в Украине.
Читайте тут: http://www.nkrz.gov.ua/uk/activities/ruling/1225269361/
starik2000
Брест
Дата: 01 Июн 2010 19:05:11 · Поправил: starik2000 (01 Июн 2010 20:31:51) #
Jonhson
Что то в вашей Украины мозг сломать можно :)
Гдето читал, что до 2012(не помню) СБ можно , но 0,1Вт. По ссылке с верху можно 40 канальную + смотри приложени 6 - там указано 4вт . Где правда?
Также не силен в украинском . Не совсем понял про маркировку и инструкцию(ттх станции). Ее вроде как желательно с сабой возить или обязательно?
И на лицевой панели что то написать надо?
starik2000
Брест
Дата: 01 Июн 2010 19:05:11 · Поправил: starik2000 (01 Июн 2010 20:31:26) #
сори дубль
 Страница:  ««  1  2
