На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-48GT
с сен 2009
Дата: 06 Мар 2010 17:36:19 #
привет. есть кто из пользующихся? сразу после полной зарядки, при первых 10-ти нажатиях на тангенту при максимальной мощности рация выключается, так как ток потребления до 1,8 А , что превышает максимально допустимый ток (1.68А) платы защиты аккумулятора. Ощущение, что мощность больше 4Вт. что делать?разбирать акб или уменьшать мощность? антену менял на другие с лучшим ксв. всё равно. поменял рацию и акб у продавца - результ тот же.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Мар 2010 17:26:18 #
Кто мешает Вам вернуть и эту станцию продавцу и попробовать получить исправную, или потребовать обратно ваши средства и купить что-то другое?
разбирать акб или уменьшать мощьность?
можете разобрать конечно и лишиться гарантии и возможности возврата.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Мар 2010 13:27:25 #
Пошукали тут по сусекам, со станцией с Вашей все в порядке, оказывается засады аналогичного характера уже выявлялись несколько раз, что в принципе у данной марки типичная история, если вспомнить заморочки с VT-44 Master, решаются Ваши проблемы заменой АКБ на исправный, собака порылась именно тут.
11092004
с сен 2009
Дата: 09 Мар 2010 19:20:01 #
да спасибо за ответ.ну я писал что поменял и рацию и акб у продавца.но всё повторилось.больше не стал менять.так как понимаю что будет то же.уж очень она мне понравилась тем что 4 вт и канальная.удобно связываться с женой или ребенком когда они на даче.минимум кнопок-ничего не перепутают.качество звука на приёме действительно хорошее(пишут на сайте),как сказал сын-как у сотового.но кто-то сказал,что со временем емкость будет падать и он при первых нажатиях не будет отключаться.это уже заметно.не помню что бы в последнее время отключилась.ещё раз спасибо за ответ.
