На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Определение частоты приёма радиостанции Motorola GP320
john travolta
с мар 2010
Эстония
Дата: 12 Мар 2010 13:46:59 #
Привет всем!!! есть радиостанция Motorola GP320 . Нашёл сканером какую частоту принимает. Но в режиме передачи на эту же частоту другая Motorola GP68 не принимает. Я так понимаю она работает на приём на другой частоте . Как мне найти на какой частоте принимает сигнал Motorola GP320 . Не могу найти для этой станции manual. Есть в и-нете но не полный т.к . не понятно как пользоваться управлением.
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 12 Мар 2010 13:51:07 #
думаю надо подключить радиостанцию к программатору и посмотреть частоту .
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Мар 2010 14:11:37 #
john travolta
радиостанция Motorola GP320 . нашёл сканером какую частоту принимает
как мне найти на какой частоте принимает сигнал Motorola GP320
Вы определитесь, нашли или не нашли. Станции могут работать с разносом частот об этом можете смотреть в инструкции она прилагается к станции при её покупке а также можете скачать инструкцию в сети и возможно даже на этом сайте.
А вообще способа только два. Один из них - программатор. Второй - передача на нужной частоте.
avk
Дата: 12 Мар 2010 14:53:56 #
TheKindWizard
СТАНЦЫЫ МОГУТ РАБОТАТЬ С РАЗНОСОМ ЧАСТОТ ОБ ЭТОМ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ В ИНСТРУКЦИИ ОНА ПРИЛОГАЕТСЯ К СТАНЦИИ ПРИ ЕЁ ПОКУПКЕ А ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ В СЕТИ И ВОЗМОЖНО ДАЖЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.
GP320 - это вам не китайская мыльница, а профессиональная станция, поэтому в инструкции к ней таких деталей вы найдете, потому что предполагается, что ее пользователь и слов-то таких не знает - частоты и их разнос, не говоря уже о возможности их прямого ввода, что в случае с GP320 особенно затруднительно, принимая во внимание отсутствие у нее клавиатуры.
ВТОРОЙ - ПЕРЕДАЧА НА НУЖНОЙ ЧАСТОТЕ.
Этим можно долго заниматься - радиостанции серии Waris делаются на широкий диапазон частот типа 136-174 или 403-470 МГц, и это если ее в ней не запрогрограммирован CTCSS (по терминологии Моторолы PL) или DCS (по терминологии Моторолы - DPL) шумодав. Думаю, быстрее будет программатор собрать, благо, что софт для этих радиостанций лежит здесь же.
john travolta
По поводу программатора к ней лучше идти на взрослый форум "Радиостанции", а не в этой песочнице возиться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Мар 2010 17:41:13 #
Это точно :) Тут программатор с программой только поможет :) Просто и со вкусом :)
avk
Дата: 12 Мар 2010 17:54:17 #
СЦБист
Ага, под стать самой GP320 - один канал, ручка включения/регулировки громкости и три кнопки, включая PTT :)
john travolta
с мар 2010
Эстония
Дата: 14 Мар 2010 20:05:23 #
привет !!! спасибо за ответ !. а какой лучше программатор для gp320 И программа лучше . Главное чтобы работала.
avk
Дата: 14 Мар 2010 20:16:07 #
Конструирование программаторов для Моторолы - это целая индустрия:
Программатор + блок питания и кабели для Motorola P110, GP300, GP340, P040, P080, GM350, GM140 и GM360
А программу лучше брать самую последнюю, старые с новыми прошивками могут быть несовместимы. Например, вот эту:
Motorola GM/GP 300 R03.09.03 Russian software
john travolta
с мар 2010
Эстония
Дата: 14 Мар 2010 20:53:19 #
интерессно будет ли работать этот программатор ? кабель я заказал оригинальный для станции . попробую собрать программатор .
avk
Дата: 14 Мар 2010 20:58:34 #
john travolta
КАБЕЛЬ Я ЗАКАЗАЛ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СТАНЦИИ
Оригинальный - это RIB что ли? С ним точно работать будет, только стоит он, если действительно оригинальный, дороже станции :)
john travolta
с мар 2010
Эстония
Дата: 14 Мар 2010 21:11:39 #
посмотреть здесь можно ! http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350304628832 ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?
avk
Дата: 14 Мар 2010 21:17:52 #
john travolta
ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ МОЖНО ! http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350304628832 ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?
Никакой это не оригинальный кабель, а обычная китайская поделка. Есть, кстати, аналогичные сразу на USB, поищите, тоже на ebay'е есть. Народ вроде пользуется. Когда будете искать, имейте в виду, что GP320/340/360/380 - близнецы-братья, отличаются только наличием/остутствием клавиатуры, дисплея и количеством каналов, и софт для их программирования один и тот же. Если увидите кабель для программирования, скажем, GP340 - можете его смело брать.
john travolta
с мар 2010
Эстония
Дата: 14 Мар 2010 21:27:34 #
ok!!! спасибо !! я этот кабель уже заказал . буду пробовать использовать его .
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Мар 2010 23:47:09 #
john travolta
Уважаемый, Вас дважды предупредили, Вам не помогает, я Вас предупреждаю в последний раз, еще одно сообщение набранное заглавными буквами, и я влеплю Вам "бан" за неуважение к участникам форума.
