На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kirisun 3800 жует звук
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 18 Мар 2010 11:26:52 #
Kirisun 3800 жует звук, стоит кореспонденту занизить интонацию и его неслышно, с ПЧ сигнал(звук) идет нормальный
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 18 Мар 2010 15:46:48 #
Да в ремонте помощ нужна ,мож кто сталкивался с этим
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 18 Мар 2010 15:51:38 #
Аудифаил попозже выложу
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 23 Мар 2010 21:29:41 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2014091.mp3
Прошу обратить слух на диспечера
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Мар 2010 21:48:55 #
И впрямь жует! Он постепенно затихает или так кажется?
с ПЧ сигнал(звук) идет нормальный С ПЧ идет ПЧ. Звук идет с детектора. Если с детектора нормальный, то смотри чего там дальше. Схемы 99% китаенвудов одинаковые. УНЧ на дохленькой 368. Может ей питания не хватает, может электролит подтёк.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 23 Мар 2010 21:53:41 #
УНЧ на 7368 немного другая,а звук действительно зависет от уровня говоряшего(если говорит с одинаковой интонацией),а електролитов там нэт, км
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Мар 2010 21:59:20 #
7368 это и есть 368. КМ-ки? Срочно скупаем керосины! ...электролитов там до фига.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 23 Мар 2010 22:13:23 #
Я смотрел датшит и в микросхемах разбираюсь с смд - проблема(про кандер),редкость под заказ
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 24 Мар 2010 18:48:40 · Поправил: Водник (24 Мар 2010 18:53:19) #
На "ступеньку" смахивает. Емкость где-нить в цепи обратной связи в УНЧ. Я.т.д.
Опытный
Дата: 24 Мар 2010 19:10:42 #
3,14жжик снаружи забит железными опилками? От тото и оно.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 24 Мар 2010 20:16:48 #
Опытный , если можно по подробней а про УНЧ то на вход уже идет такой сигнал(искажоный)
Опытный
Дата: 25 Мар 2010 12:12:05 #
1. с ПЧ сигнал(звук) идет нормальный
2. УНЧ то на вход уже идет такой сигнал(искажоный)
POKISь, ну и как Вас понимать?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 25 Мар 2010 20:11:50 #
Была бы схема разобрался сам (ладно моя гловная боль,мне ее лечить).
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 25 Мар 2010 20:50:10 · Поправил: POKISь (25 Мар 2010 20:53:34) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kirisun5.jpg
Вот кусок платы ,DET- выход пч и микросхема 7368, фото зделанно до выяснения причины поломки(шас промыта почищенна)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 30 Мар 2010 11:01:37 #
Лазия на угад по меню(меню тоже х.. знает какео) нашел скремблер , реально работующий(как у бармалеев).кто нибудь скажет че за аппарат то такой?
P.S. кирисун pt3800(1) 136-174 мгц.данные инструкции на сайте неподходят
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 14:52:06 · Поправил: свч (17 Янв 2012 14:55:01) #
Я бы сделал так - взял осцил и пробежался по режимам транзисторов, естественно надо подать тестовый сигнал для проявления дефекта...
У вас вода что ли попадала?
Вот может и разъела где металлизацию, нет смещения и транзистор открывается на бОльшем сигнале...
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 15:24:07 #
под микроскопом смотрел и выход с микросхемы ак2368 (12 нога вроде) такой же сигнал(гармоника генератора г4-ХХХ до 100мгц ам, на чм к сожалению нет), а по транзисторам незнаю какие смотреть, да к слову включил ее намедни так она совсем стала принемать с искажением еле разборчивым(хуже чем раньше)
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 18:43:35 #
Звуковой процессор что ли?
Даташит есть?
Осцил и вперед - там наверное режимы есть и блок-схема, можно выявить участок нерабочий...
У меня так давно было в радиотелефонах Харвест, если слышали такие, так вот там СМД-емкость начинала садить на корпус выход на гарнитуру и в результате звук как бы переключался на гарнитуру, а на внутренний динамик начинал пропадать...
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 19:54:00 #
вскрыл рацейку, извиняюсь запамятвовал, микросхема приемника 31136G ,не ак2368
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 20:06:59 #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2012 21:01:43 #
Я бы проверил, в частоте ли аппарат.
Резонатор дискриминатора можно попробовать замахнуть.
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 21:18:32 · Поправил: свч (17 Янв 2012 21:25:11) #
Это да, первым делом надо....
Как само собой разумеешееся...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2012 21:39:35 #
Кстати, там в обвязке 33136 есть кварцевый резонатор, что позволяет предположить, что опорник синтезатора и 2-й гетеродин в этой станции - не одно и то же. В этом случае, если передатчик в частоте, подобный эффект на прием возможен из-за "съехавшего" 2-го гетеродина. Не знаю, строится ли этот параметр через сервис-настройки.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 21:46:27 #
да и приемник и передатчик в частоте работают, грешит только приемный тракт(проверка была в типе между корреспандентами )
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Янв 2012 21:50:00 #
POKISь, а каким образом Вы определили, что приемник в частоте. По записи как раз похоже, что он НЕ в частоте. Килогерц на 5-10
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 22:13:27 #
так с корреспондентами общался, так а если съехал он у приемника то где копать?(сервис-настроек там нет кроме мощности)(заменой кварца у микросхемы)
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 22:18:23 #
Выход НЧ у м/сх приемника смотрели осцилом?
Там сразу понятно будет!
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 22:18:47 · Поправил: свч (17 Янв 2012 22:23:25) #
Выход НЧ у м/сх приемника 33136 смотрели осцилом?
Если с генератора подать точную частоту - в норме на выходе НЧ должно быть выход примерно половина питания м/сх
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 17 Янв 2012 22:42:33 #
микросхема там другая стоит УНЧ 7368 (рабочая, отрезал вход и 10-50 мвт подавал )
свч
Геленджик
Дата: 17 Янв 2012 22:52:31 · Поправил: свч (17 Янв 2012 22:55:35) #
Да я не про нее....
а про приемник м/сх 31136
на одном из ее крайних выводов НЧ выходит
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
