На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Алан 78+ (SDM 10 Вт). Хлопки в FM.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 21 Мар 2010 22:38:28 #
Можно ли избавиться от хлопка в FM при RX , после отжатия тангенты корреспондента при ТХ? Хлопок шумодава устранил известной доработкой : коллектор Q 213 на верхний вывод регулятора громкости.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Мар 2010 00:13:52 #
Кто-нибудь понял, что конкретно хотел сказать автор?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Мар 2010 02:10:02 #
Боюсь ошибиться или вообще попасть пальцем в небо :-))
Возможно речь идёт о щелчке в динамике при отпускании тангенты с передачи. Именно 78 и именно новый, щёлкал довольно громко. В целом не мешает, но если в тишине, то думаю будет напрягать. Все ли они щёлкают не знаю.
Но возможно что я и не попал в правильный вариант. :-))))
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Мар 2010 07:19:40 · Поправил: Nikolss (22 Мар 2010 07:30:03) #
Вы всё правильно поняли уважаемый - только при отпускании тангенты корреспондента . Вопрос: как избавиться от этого?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 22 Мар 2010 08:43:49 #
Колян, но ты же по типу избавился от хлопка: Хлопок шумодава устранил известной доработкой : коллектор Q 213 на верхний вывод регулятора громкости..
Или это был другой хлопок? Может смысл вопроса в том, как избавиться от этого корреспондента?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Мар 2010 11:11:12 #
Nikolss
Тогда я понял что я ничего не понял. Я имел в виду что если на этой рации отпустить тангенту, то на ней же и будет щелчок динамика. Если речь про другого корреспондента, то присоединяюсь к вопросам Шариков.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Мар 2010 13:48:16 #
Был хлопок шумодава , а это , может я неправильно выразился конечно , когда оператор такси отжимает тангенту происходит ну типа: шииииип. Как я понимаю это болезнь FM , в АМ сейчас после доработки слышно : бзыыык. Это всех так слышно ,не только оператора,ну у всех таксистов рации АЛАН 78+ новые.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Мар 2010 13:59:19 #
Перевожу: задержка закрытия шумодава.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Мар 2010 14:03:26 #
Да , так и есть ! Как то можно от этого избавиться?
501
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2010 15:23:28 #
уменьшить ёмкость конденсатора в цепи запирания шумодава схему зырить надо.....
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 22 Мар 2010 22:50:11 #
501
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2010 23:10:35 #
ПОПРОБУЙТЕ С119, 1МКФ добавить к нему 10 мкф, если шшшшшшшшшш будет 5 сек. то вы в правильном направлении)))
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 23 Мар 2010 13:09:43 #
Попробовал - ну не 5 сек.конечно , а 2 сек где то стало. Увеличивается стало быть ,но при выпаивании его вообще результата даёт мало -доли микосекунд где то .
501
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2010 22:36:13 #
Попробовал - ну не 5 сек.конечно , а 2 сек где то стало. Увеличивается стало быть ,но при выпаивании его вообще результата даёт мало -доли микросекунд где то .
ну что могу сказать....я много станций модернизировал,устраняя этот недостаток, мне тоже не нравится когда шшшшшшш длинное))))
конкретно с этой станцией не возился....
следуя предшествующему моему совету,определите нужный конденсатор опытным путём.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 23 Мар 2010 23:57:35 #
А заикание тоже там же где-то лечить?
А то у меня не заикается, а именно новая на SDM у знакомого заикается. Откручивает шумодав и слушает. Даже когда установлен на границе открытия, то при слабом сигнале закрывается.
Эффект топика присутствует, хотя я бы не сказал что напрягает, ну так слегка задержка есть.
Вот и непонятно, задержка закрытия шумодава есть, а во время понижения уровня сигнала корреспондента, но не пропадания, а почти пропадания она у него икает т.к. шумодав в этот омент закрывается. Ну там антенна например на машине качается и с переодичностью раз в секунду он закрывается и тут же открывается. Менял местами рации, это именно она виновата, у меня его икает, у него моя старенькая нет.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Мар 2010 07:31:10 #
Я бы для начала заменил переменный резистор 10Ком ( регулятор шумодава). Уже две такие были у меня лично в ремонте.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Мар 2010 10:19:04 · Поправил: Fenix747 (24 Мар 2010 10:20:03) #
Так оно в любом положении заикаеся, ну кроме когда закрутить его подальше. Я пробовал его крутить при приёме - заикается только ещё больше, ну длительность заиканий больше. Попробовать конечно можно, но рация довольно свежая и пользуется он ей редко чтоб успеть раздолбать регулятор. На слух на него тоже не похоже.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 24 Мар 2010 22:23:33 · Поправил: Nikolss (24 Мар 2010 22:37:09) #
У меня эти две тоже новые были.Контакт был плохой в клёпке соединения с резистивным элементом . Надо встать вольтметром на средний вывод и измерить напряжение, посмотреть плавность увеличения и уменьшения напряжения и всё будет понятно.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Мар 2010 20:53:11 #
Ну это точно не сопротивление проверил перепаяв. Хотя я сразу сомневался. Там явно что-то другое.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 25 Мар 2010 21:47:46 · Поправил: Nikolss (25 Мар 2010 21:48:18) #
Ну тогда надо стабилизатор проверить Q211 ( +B ) 7.92 в. На терморезисторе ТН 101 где то 6,5 в должно быть.
