На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector 44 Military - ремонт
SergeyL
с мар 2010
Дата: 23 Мар 2010 09:52:37 #
Уважаемое сообщество, не поможет ли кто советом по следующей проблеме:
Полез в subj менять местами кнопки PTT и MONITOR, опыт сооответствующий в смежной области (компьютерщина) имеется, поменял без проблем. Но - и на старуху бывает... зацепил и обломил индуктивность возле выхода на антенну (насколько я понимаю, L23 по вот этой схеме http://files.radioscanner.ru/files/download/file1125/vt_44mil_schematics.pdf). В принципе станция работает, но, вероятно, будет звенеть в эфире - нехорошо. ВОПРОС - Что там за сердечник (феррит? какой?), где взять в Москве?
Заранее спасибо
Сергей.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Мар 2010 11:32:21 #
вероятно может рассогласоваться... хотя может и вообще ничего не изменится , на выход хотя бы мощемерчиком сунуться , да ток потребляемый станцией померять , если ничего необычного выявлено не будет то и вообще ничего не делайте.
Не понял что значит будет звенеть в эфире ничего там не будет звенеть!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Мар 2010 11:50:03 #
jammer
Эта индуктивность является продолжением П-контура, остекающего весь субродукт. С другой стороны, это лишь "одна из" катушечек фильтра, по этому если внеполоска и будет - то не значительна, скорее всего.
SergeyL
с мар 2010
Дата: 23 Мар 2010 11:52:56 #
Возможно, некорректно сформулировал. Под "звенеть" имел в виду паразитные излучения, которые возникнут при рассогласовании антенны с выходным каскадом. К сожалению, "мощемерчик" для меня проблема, а вот если бы найти такой сердечник, то намотать три витка и перепаять - не проблема :). Ток померять тоже легко, однако на мой сугубо непрофессиональный взгляд ток измениться не должен, мощность, потребляемая выходным каскадом (он же не пострадал) не изменится, а вот мощность, отдаваемая в антенну уменьшится за счет неполного согласования (неравенства импедансов). Я неправ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Мар 2010 13:13:56 #
TheKindWizard да я понял что это отсекатель субпродуктов ..только вот в реале как оно было настроено неизвестно и что с ней было хорошо это тоже не факт ,отвалилось , может и к лучшему:) в большинстве других схем я вообще таких штук не встречал.
Антенна - это наргрузка , в зависимости от степени согласования эта нагрузка попросту становится больше или меньше для выходного каскада - отсюда следует , что при изменении нагрузки значит и ток должен быть разный!
SergeyL, скажу проще, в большинстве случаев при рассогласовке передатч. с антенной ток "по постоянке" потребляемый вых. каскадом возрастает!
SergeyL
с мар 2010
Дата: 23 Мар 2010 15:22:49 #
jammer
Опыту - верю, сам такового не имею. Т.е. совет - оставить как есть. Принято, спасибо. И все-таки, если кто-то зает, какие марки феррита используются в подобных схемах - пожалуйста, отзовитесь.
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 23 Мар 2010 21:47:22 #
))) круто .. пойду менять местами кнопки в свежекупленном кенвуде th-f5... мож тоже что-нить сломаю. заодно будет повод приобрести овцелограф и мощемер
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Мар 2010 11:28:59 #
SergeyL
Значица так:
в согласовании/фильтрации этот дроссель никакого участия не принимает совершенно. Никаких "звонов" - внеполосных излучений и пр. - из -за его отсутствия не будет . Это всего лишь защитный дроссель. Посему вариантов несколько:
1 Ничего не делать (на качество работы это никак не повлияет)
2 Поставить SMD резистор от 100 кОм и выше
3 Поставить любой дроссель от 1 мкГн
Удачи.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Мар 2010 11:32:32 #
TheKindWizard
Дружеский совет:
прежде чем давать советы - посмотрите хотя бы на схему, порассуждайте вслух,
глубоко вздохните и если можете не писать - не пишите вовсе...
SergeyL
с мар 2010
Дата: 24 Мар 2010 12:40:39 #
ЧЕГЕТ_35
Спасибо за конструктивный совет. Просто для общего развития - защитный от подачи напряжения со стороны антенны?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 24 Мар 2010 21:00:24 #
SergeyL
Это защита от статического атмосферного напряжения , которое обычно присутствует при использовании
наружных антенн. Конечно это более актуально для более низкочастотных диапазонов, особенно КВ, хотя и
на УКВ/ДЦВ бывают проблемы со статикой если использовать не короткозамкнутые по постоянному току антенны. Наличие такого дросселя говорит о внимании к мелочам (а из этого и складывается профессионализм) команды инженеров-разработчиков ВИНТЕКа
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Мар 2010 02:41:31 #
ЧЕГЕТ_35
если бы еще и все остальные цепи работали так же замечательно как команды инженеров-разработчиков ВИНТЕКа я по сей день не могу подружить несколько аккумуляторов с несколькими зарядниками, то одно не то то другое не это, уже надоело. Так что Наличие такого дросселя говорит, да ни о чем оно не говорит, когда мне станцию запитать нечем, мне этот дроссель вообще по барабану =))))))
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 25 Мар 2010 15:40:58 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (25 Мар 2010 15:42:37) #
Alphacom
Так Вы это, того, конкретнее вопрос задайте, Леонид. Мы ж с Вами рядом. Звоните, заезжайте, может чего и придумаем.
Да и человек про дроссель вопрос задал вроде как 8^)
