На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Гарнитура для авто СВ
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 23 Мар 2010 17:41:36 #
Как-то наткнулся в интернете на переходники дл разъема тангенты, т.е. вместо шатной тангенты втыкается кусок провода с разъемом под гарнитуру портативки на другом конце.
У меня в машине стоит Vector Navigator, скажите, пожалуйста, никто не сталкивался с таким переходником для этой станции?
Да и вообще, кто-нибудь реализовывал подключение именно гарнитуры к авто радиостанции? Даже хотя бы просто ушко-вкладыш, с разъемом, отключающим динамик станции.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Мар 2010 17:52:21 #
Паяльник в руки и вперёд. Чего только я не паял из переходников. Не можете сами - сговоритесь с теми форумчанами кто может. Не забесплатно естессно.
бобр
с фев 2010
Дата: 23 Мар 2010 17:59:01 #
Вы можете просто в выход для динамика воткнуть наушники, и говорить при этом в штатную тангенту.
starik2000
Брест
Дата: 23 Мар 2010 18:34:54 #
А гарнитура разве подойдет? В автомобильных вроде механический переключатель стоит , который одни контакты замыкает а другие размыкает. В гарнитурах , микрик замыкает один провод на жилу микрофона.
бобр
с фев 2010
Дата: 23 Мар 2010 18:53:49 #
starik2000
на некоторых станциях можно гарнитуру приделать без влезания внутрь, только при передаче будешь свой голос в наушнике слышать. На некоторых - нельзя, например на алане 48+ и йосане-2204 микрофонный усилитель неотключаемый, коммутируется только микрофон в тангенте.
252
Дата: 24 Мар 2010 01:08:30 #
Гулливер реализовывал, мне очень понравилось, напишите ему в личку, он не часто здесь бывает
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 24 Мар 2010 11:32:14 #
Бобр, спасибо, была такая мысль, но побоялся, что спалю наушки. Скажите, а при таком подключении все внешние динамики отключаются?
Собственно идея нужна потому, что у жены ушки вянут. Она терпит ну полчаса - час, а потом "может лучше только музыку послушаем, а штрафы я сама оплачу?"))) А гарнитура, её же я один слышу))
252 спасибо, поищу Гулливера.
252
Дата: 24 Мар 2010 12:11:08 #
это вообще просто решается, проводите удлиннитель миниджек-миниджек от " ЕХТ " рации к левой стойке и когда едете с женой втыкаете туда наушник, динамик замолкает, вам все слышно, говорите в тангенту. где то у джиперов были фото
тут еще бьютусы обсуждали http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=126&i=46655&t=46655&page=0
Carreras
с фев 2010
Москва. Валенсия
Дата: 24 Мар 2010 12:16:37 · Поправил: Carreras (24 Мар 2010 12:21:26) #
252, спасибо, это то, что надо. Т.е. если хочу в правое ухо получить гарнитуру, то до левой стойки не тяну, а оставляю миниджек в подлокотнике. Так? и собствено тангента под правой рукой. C блютусом ну очень много действий - зарядить, включить, сконнектить, и пр. А тут воткнул когда надо и все))
252
Дата: 24 Мар 2010 12:24:47 #
именно так :-). удачи
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Мар 2010 15:11:38 #
Carreras
просто, некоторым очень важно не попустить вызов, когда они покидают Авто и стоят рядом с ним. Приходится идти на жертвы. =)))
