На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте комплект
shushlev
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2010 14:37:31 #
Здравствуйте уважаемые друзья!
Нужен ваш совет по выбору комплекта. На промышленном обьекте с кучей помех (тв передатчики) захотелось обзавестись комплектом недорогих радиостанций для связи (жбетон присутствует). ПРобовал приспособить для этого комплект своих Alan 42, но получается очень отстойно. и за два этажа уже ничего не слышно. Зато у пожарников рядышком отлично пробивает Motorola GP300. Ну у них профессиональная я понимаю, да... сначала присмотрел себе Cobra CXR925 из США - симпатично смотрятся и функционал... но потом посмотрел на частоты и мощность (около 2.5 ватт) и понял что во первых она будет хуже даже тех же 42-х аланов, и во вторых товаритсчей из МВД мне не хватало...
Поэтому просьба к вам посоветовать комплект радиостанций, похожих по мощности на моторолу (5-6 w), тока в диапазоне, где никаких сертификатов не надо.... Можно даже китайские... благо тут даже китайские фабриканты тусуются... И еще... в кобре есть функция Roger beep и Call... ну с сигналом "вас понял" все ясно.. а вот Call это как я понял что одна рация подает в канал сигнал ТЧ, вторая его распознает и начинает звонить как мобильник даже при выключенной громкости? Вот хотелось бы такие функции.
Единственное что у кобры было вкусного так это цена в 76 баков....
Спасибо уважаемые!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 14:43:33 #
shushlev
Далее можно тему закрыть - таких нет. Из двух выделенных пунктов можно выбрать только один.
shushlev
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2010 14:51:44 #
Хех... рано закрывать.... имел ввиду немного другое. есть разрешенный диапазон... вот я про него.... мощность это дело второе... а вот если я забью репку МВД-шную что банки трехлитровой вазелина думаю мне будет мало....
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 27 Мар 2010 15:45:34 #
shushlev, покупаешь Midland GXT650 или GXT500 и не паришься. Только не купи по неразумению американский контрафакт с FRS/GMRS. Можешь покупать тут:
http://shop.midland.ru/magazin-/ratsii-do-12-km-/midland-gxt-650.html
У них американских нет по определению, все другие могут приторговывать. Рации хоть и мощные, но сертифицированы как безлицензионные LPD. Если деньгам счета нет, можешь у них же купить HP450.
Fenix747! Смотри-ка. а здесь ты на страже закона. Но по твоей же логике из соседней ветки можно посоветовать взять на время рацию у знакомого сотрудника и ходить с копией его ксивы дудя в репах.
shushlev
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2010 17:51:49 #
Шариков
Супер ))) спасибо... что то типа этого я искал.. а скока моща у 650-й и 500-й а то опять нигде найти не могу.... почему то в мануалах они упорно ее не пишут.....
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 17:58:32 #
Шариков
Давай не будем с ног на уши ставить. Я там чётко указал что это моё личное мнение, в некоторой степени подтверждённое юристом при беглом просмотре. Не более и не менее. Тем более даю я не копию "ксивы", а оригинал свидетельства.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Мар 2010 18:42:06 #
shushlev
они упорно ее не пишут..... не пишут потому что мощные, но сертифицированы как безлицензионные LPD реально где то 3,5...4,5 Вт - H, 1.5 Вт -M и 0.01 Вт -L.
shushlev
с фев 2008
Дата: 27 Мар 2010 18:59:53 #
а.... исходя из Этого)))
shushlev
с фев 2008
Дата: 09 Июн 2010 18:20:29 #
Давайте вернемся к этой теме.... еще вопрос по законности.. смотрите... вот мне посоветовали
"покупаешь Midland GXT650 или GXT500 или HP450 и не паришься"
Не парюсь потому что их ВООБЩЕ не надо нигде регистрировать ибо все они заперты на диапазоны жестко 446.00625 - 446.09375 (PMR); 433.075 - 434.775 (LPD) МГц?
по сути если с такими поймают то по закону ничего не будет ибо у всех них есть режим работы 10 милливатт?
а вот если поймают с такой http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15187 то пипец (да еще и таможня) ибо у нее частоты 400-470? Из за самого факта могут прибить, даже если работать только на вышеуказанном 433 и 446?
И еще... в Москве нет особых ограничений на этот диапазон?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Июн 2010 00:08:34 #
Как это нет ограничений, есть. Если смотреть как должно быть то:
1. Радиостанции должны быть с каналами в них прошитыми и изменить частоты нельзя.
2. Радиостанции в диапазоне LPD не должны превышать мощность 10 мВт т.е 0,01Ватта.
3. Радиостанции в диапазоне PMR не должны превышать мощность 0,5 Ватта.
Если любой из трёх пунктов не соответствует этому, то аппарат автоматически теряет право называться безлицензионным. Реально же более всего "сдаёт" неправильную по закону рацию именно п.п.1. Каналы в этих аппаратах не прошиты, а програмируются пользователем, что прямо запрещено. Впрочем и сертификата безлицензионных раций у них тоже нет.
shushlev
с фев 2008
Дата: 10 Июн 2010 00:21:19 #
мдя.... значит главное сертификат безлицинзионности а там по мощности хоть трава не расти.. и чтобы каналы были прошиты... Впрочем выяснилось что друг пользуется уже давно но только на разрешенных частотах и проблем не имеет.. Вообще как все многогранно...
"У нее 5 Вт в настройках были, максимум можно выставить 8 Вт, частота 400.000-470.000, шаг сетки 5 / 6,25 / 10 / 12.5 / 25 / 37,5 / 50 / 100 ."
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 01:57:22 · Поправил: Boroda (10 Июн 2010 01:58:33) #
shushlev
Ну нужно вам 5Вт на этом диапазоне, так сдайте на 4 рл категорию, получите позывной и работайте там в рамких регламента радиолюбительской службы хоть с зашитыми каналами, хоть с не зашитыми...
Делов-то...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Июн 2010 10:11:56 #
Boroda
Есть одно неудобство, получать 4 категорию надо всем пользователям. где-то видел совет, а я мол несу её владельцу, хотите давайте до него дойдём и всё спросим. Владелец уже показывает наличие категории. но это если не застукали на передаче конечно. По идее может и прокатит, но хоть один должен иметь и категорию изарегистрировать на себя всё это хозяйство.
Если действительно менты там в наличии, то я бы прислушался к советам которые дал Шариков. Сертификат есть, мощность поднять можно. А проверять что там на самом деле с мощностью никто не будет.
Loki007
с апр 2010
Нижнекамск
Дата: 10 Июн 2010 10:22:00 #
А что если Midland G7 (раскрытые)?
Растояние какое между абонентами?
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 13:50:07 #
В принципе все это хозяйство на владельца позывного можно не регистрировать. Если шарманки одной модели - достаточно зарегистрировать несколько штук. При "обычном наезде" когда вываливается куча бумаг о регистрации до копания в номерах шарманок дело вряд ли дойдет.
Ну и до кучи... Менты при всем этом по своим полномочиям вообще никаким боком к данному вопросу...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Июн 2010 14:15:44 #
Boroda если я правильно понял, то у shushlev с этим могут быть проблемы, ситуация описана туманно :) но есть подозрение что не всё так просто. С другой стороны, а на каком основании СМ не проверить бы документы на радиостанцию. Вот если они есть или даже таким макаром полуоформлены будут, то естественно дальше они и не полезут. А вот если документов нет, то дальше уже по ситуации, могут и упереться,вызвать спецов и оформить официально.
Я бы предпочёл иметь какой-то документ прикрывающий ж..., а дальше уже спокойно с ними разговаривать и они действительноне будут дальше копать, чего, сколько и какие там номера станций, смысла не видно.
Boroda
Дата: 10 Июн 2010 14:48:56 #
Ну и будет у вас на руках этот документ-прикрытие в виде свидетельства о регистрации шарманки модели NNNN на конкретное имя с конкретной рл категорией и позывным...
Дальше все зависит от вашей способности прикрыть им ж... :)
Лично на меня зарегено несколько шарманок под мой позывной и таскаюсь я с ними по походам постоянно. За пять лет ни один мент в мою сторону на эти шарманки даже не посмотрел, а тем более не спросил бумаги... Даже в Абакане на вокзале, когда местные менты устроили шмон с досмотром всех вещей их больше заинтересовал охотничий нож (сертификат от него спокойно лежал дома в Москве) с его изъятием, протоколом и т.д. После всего этого цирка им все-таки пришлось его возвратить и извениться, т.к. хоть и хотелось наехать и поставить галочку - не прокатило... :)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 10 Июн 2010 15:15:47 #
На самом деле всем похрену как на разрешения так и на частоты на которых девайс работает, пока работа этих девайсов сильно навящево не начнёт мешать определённым дядькам. Единственный момент: В случае проверки юзвери все должны утверждать что девайсы их собственные, скорее всего интерес к ним сразу на этом и пропадёт... В самом худшем случае - шарманки отберут я юзверей оштрафуют на 500-1000р каждого.
А вот если юзвери скажут что шарманки служебные - юр.лицо могут вздрючить весьма сильно.
