На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Cлучайно сломал Icom IC-4088E
Saubreax
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 22:20:11 #
Хотел убрать паяльником диод как на фотке, чуть надовил и снес диод что повыше. Теперь рация не работает на приём и передачу, осталось 20 каналов и еще 20 с надписью RPT.
Если припаять перемычку вместо сковырнутого диода, будет ли рация работать как положено, (может и третий сковырять надо)?
Прошу помощи!
Saubreax
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 22:22:28 · Поправил: Saubreax (27 Мар 2010 22:25:22) #
Помогите добрым советом.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2010 22:28:54 · Поправил: Антиквар (27 Мар 2010 22:31:37) #
Схему надо смотреть, что там за элемент был, может и не диод.
А лучше доверить станцию тому, кто обладает достаточными навыками пайки
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 27 Мар 2010 22:32:11 · Поправил: Es4dbad (27 Мар 2010 22:32:44) #
Лучше по схеме посмотреть что за элемент там был прежде и припаять новый.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 27 Мар 2010 22:35:08 #
Помогаю добрым советом. Правда я не вижу ни фото, ни схему. Но думаю, что экономные японцы поставили бы туда перемычку, а не диод.
На счет сковырнуть третий: думаю не стоит сковыривать.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 22:53:02 · Поправил: Saubreax (27 Мар 2010 22:57:35) #
Схема тут вот есть, да не читаю я их Icom IC-4088 - schematics
Эх, чёрт руку дёрнул паяльником лезть, сковырныл бы кусачками и всего делов, нет, решил новый паяльник опробовать, никогда такую мелочь не паял, эхх..:(
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Мар 2010 12:23:48 · Поправил: TheKindWizard (28 Мар 2010 12:29:02) #
Saubreax
Это режим SLPR 422 (японская безлицензионная связь).
Не советую экспериментить. Возьмите любой диод "смдшный" и поставьте вместо утерянного.
Кстати, спасибо вам. Теперь я знаю как из этой лпдхи сделать слпрку =))
Этот режим RPT позволяет очень интересные вещи вытворять со станцией:
http://lib.shopping.srv.yimg.jp/lib/izu-tyokkura/ic4088d-12.gif
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Мар 2010 17:29:09 #
TheKindWizard
а можно поподробней, а то я в японском не силен =(
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Май 2010 17:36:04 #
Saubreax
Прошу прощения, а какая была задача перед взмахом паяльника? Вы ее таким образом хотели по мощности раскрыть или???
October
Ярославль
Дата: 27 Май 2010 18:55:56 #
Эти диоды скорее всего режим процессора определяют. Ставить перемычку - нежелательно, а диод подойдет любой, что по размеру
Saubreax
с мар 2010
Дата: 27 Май 2010 19:29:44 #
Sinilaj, станцию хотел по мощности раскрыть, по замерам мастера, который припаял новый диод, раскрыл примерно на 350. Цена ремонта 300 рублей за 15 мин. станция снова в норме, в городских условиях связь из глубины квартиры с улицей метров 800 с гаком, живу на четвёртом этаже.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Май 2010 19:41:40 #
Saubreax
Спасибо. Да я много и не ждал. Обычно обещали что раскрыть больше 200мВ не получалось, но все же это уже в 2 раза больше чем штатная мощность :-). Есть 4 станции 4088, в выходные займусь. Еще раз спасибо а то я только раскрытие 4008 находил
Saubreax
с мар 2010
Дата: 27 Май 2010 20:16:18 #
Только смотрите, может у вас этого диода уже и нету, мне мастер показывал что из новых партий по умолчанию диод не припаивали. У меня то старенькая станция. И сковыривайте осторожно, потом отпишите что получилось, удачи!
U32
с июл 2007
Дата: 27 Май 2010 23:06:10 #
похоже на работу с разносом по частоте и сооружение из двух 4088 с помощу ОРС-а 1383 репитера.
Завтра попробую,-отпишусь
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 29 Май 2010 12:09:50 #
Saubreax
Да как бы все нормально получилось. Станции тоже не такие уж и новые, диодики стояли. Аккуратно прогрел и снял СМДшку пинцетом. Проверил - все работает и по аналогии остальные. Замерить пока правда нечем, "мощиметра" нет под рукой.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 29 Май 2010 18:15:22 #
Ну а на глаз? Когда моя была закрыта, то только вокруг дома можно было с ней бродить.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 29 Май 2010 18:28:56 #
Saubreax
нет у меня сегодня второго корреспондента. На следующей "Схватке" в ENcoonter испытаем. Рации на экипаж машины.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 29 Май 2010 18:44:52 #
Ясно, чирканите потом обязательно, как оно.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Июн 2010 07:15:32 #
Ну что, могу сказать что рацейки получше стали работать. Условия испытаний: здание ЖБ, 2й этаж, расположено в низине , вокруг застройка двухэтажки и частный сектор вторая станция работала с земли. Нормальная разборчивость обеспечивалась на расстоянии около 900-1000м, на 1300м пришлось включать "монитор" но все равно приходилось повторять несколько раз что бы корреспондент принял инфо. При работе второго корреспондента на возвышенности с 2го этажа из окна ~1800м выключать шумодав не приходилось, разборчивость на нормальном уровне.
Saubreax
с мар 2010
Дата: 15 Июн 2010 20:23:14 #
Ну вроде "малышки" нормально отробатывают свою цену, у меня тоже примерно такие показатели, главное что после доработки всё нормально стало. Удачи в связи!
UA9Mxx
Омск
Дата: 04 Сен 2013 13:47:37 #
Имеется 4 данных радиостанции. две из них работают нормально, но вот две другие проблема с шумоподовителем. На одной он вообще не закрывается, шумит постоянно (даже кнопкой отключения включения ШП MODE), а другой всё наоборот, он не открывается если собеседник жмет на ПТТ, но если открыть принудительно то собеседника слышно.
В чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
UA9Mxx
Омск
Дата: 04 Сен 2013 14:43:43 #
замечена такая деталь на той рс где шумодав не закрывается, если выставит ctcss код, то приемник молчит и открывается при передачи другой рс с таким же кодом.
XOR
Дата: 04 Сен 2013 17:22:35 · Поправил: XOR (04 Сен 2013 17:32:51) #
если есть гсс попробуйте откалибровать шумодав, понадобится тангента или ее заменитель.
само собой если станции не подделка.
заменитель:
номиналы резисторов 30, 15, 7.5, 1.8к, правый канал и земля на 3.5 джеке
upd обратите внимание на керамический резонатор, на старых станциях он не приклеивался и часто отламывался
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 20 Июл 2014 22:24:30 #
Подскажите, чем отличаются модели ICOM IC-4088 и ICOM IC-4088Е ?
Нужна ли регистрация на данную мощность ?
ПАлексей
Дата: 21 Июл 2014 05:52:13 #
Для этих станций регистрация не требуется, так как они относятся к LPD.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 21 Июл 2014 19:29:03 · Поправил: maximus_lt (21 Июл 2014 22:37:53) #
ПАлексей, спасибо!
Нашёл пять версий станции:
ICOM IC-4088
ICOM IC-4088A
ICOM IC-4088D
ICOM IC-4088E
ICOM IC-4088SR
Кто даст точные хар-ки по отличиям и все ли они поддаются "раскрытию" (в сети только про ICOM IC-4088E) ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 22 Июл 2014 22:43:42 · Поправил: AndyRadist (22 Июл 2014 23:50:42) #
А для чего кнопка S305 предназначена? Она доступна из батарейного отсека. Контактная площадка видна на фото выше.
maximus_lt
ICOM IC-4088
ICOM IC-4088A - 14 каналов FRS на частотах 462 и 467 МГц
ICOM IC-4088D - германская версия, по идее она должна бы быть 69 каналов 10 мВт LPD 433
ICOM IC-4088E - европейская версия, по идее PMR 446, хотя у меня такая 69 каналов LPD 433
ICOM IC-4088SR - японская версия SLPR 422 скорей всего
Ещё должна быть версия на 350-395 МГц 40 каналов специально для министерства обороны США.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 23 Июл 2014 12:03:50 · Поправил: maximus_lt (23 Июл 2014 12:06:42) #
AndyRadist под самими батарейками ? Они давят на неё ?
По тихоньку собираю инфу. AndyRadist вы немного ошиблись. Я связался с представителями ICOM Россия и вот что они ответили:
"В Россию официально поставляются только IC-4088E (433-435 МГц, 0.01 Вт, 69 каналов) LPD и IC-4088SR (446 МГц, 0.5 Вт, 8 каналов) PMR."
ICOM IC-4088 - (433.075-434.775 МГц 68 каналов) LPD 10 мВт
ICOM IC-4088A - (462 и 467 МГц 14 каналов) FRS 500 мВт для рынка США
ICOM IC-4088D (421/440 МГц Full duplex 9 каналов) UHF 10 мВт для рынка Японии
ICOM IC-4088BD (421/440 МГц Full duplex 9 каналов) + (422 МГц 11 каналов) UHF 10 мВт + скрэмблер для рынка Японии
ICOM IC-4088E - улучшенная европейская модель (433-435 МГц, 69 каналов) LPD 10 мВт офф.поставляется в Россию
ICOM IC-4088SR - (446 МГц, 8 каналов) PMR 500 мВт офф.поставляется в Россию
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Июл 2014 13:15:36 #
maximus_lt
Спасибо за информацию!
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 27 Июл 2014 19:34:16 · Поправил: maximus_lt (27 Июл 2014 20:14:19) #
Кто теперь подскажет, какую ICOM IC-4088 брать для леса, залива и трассы LPD или PMR ?
P.s. Кидалово или левак ? http://www.radio-new.narod.ru/net/icom_ic_v4088E.htm
 Страница:  1  2  »»
