На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Mag One by Motorola MP300. программирование
klausvn
с мар 2010
Тюмень
Дата: 31 Мар 2010 15:26:17 #
Здравствуйте, разъясните пожалста как правильно запрогать Mag One by Motorola MP300.
Собрал программатор, использую CPS versionR02.01.
1.К выключенной р/ст подключаю программатор в микрофонное гнездо.
2.С левого бока нажимаю кнопочку МОН и включаю р/ст, светится желтым индикатор, контрольный «пик».
3.В CPS нажимаю ярлычок «прочитать из…».
4.В CPS кликаю Read и жду.
Без конца пишет проверьте кабель, проверил все спаяно правильно. Может комбинации кнопок при включении не те или еще какие хитрости подскажите пожалста.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2010 23:01:44 #
Бессмысленный вопрос. Тут может быть все что угодно, начиная от - не тот или криво Собрал программатор, через - компьютер не пашет, и заканчивая - станция неисправна. Промежуточных вариантов со всякими иными проблемами можно тоже придумать не меньше пяти на вскидку.
klausvn
с мар 2010
Тюмень
Дата: 01 Апр 2010 07:14:12 #
Вопрос состоял в том правильна ли последовательность программирования и какие кнопки на р/ст. необходимо нажать в правильной последовательности, а почему она не работает я и сам разберусь. Хотя:
1. Программатор собран правильно.
2.Р/ст. заведомо исправна.
3.COM-порт компа рабочий, версия используемого ПО для программирования указана выше.
Будьте так любезны не пинайте, дайте квалифицрованный ответ, простите бедного чайника, и дайте пожалста осмысленный ответ.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Апр 2010 17:30:04 #
klausvn
Вы не смогли прочитать и произвести предлагаемую программой последовательность действий при программировании? Вы на это намекаете?
klausvn
с мар 2010
Тюмень
Дата: 02 Апр 2010 07:37:10 #
Здрасте. Ни на что я не намекаю.привет литераторам.
U32
с июл 2007
Дата: 02 Апр 2010 12:14:52 #
Если программатор рабочий, то разницы в последовательности нет. Другое дело если использовать эмулятор сом-порта на ноутах (были случаи самопроизвольного включения на передачу),-там сначала в CPS versionR02.01 кликаешь "прочитать", джек в радиостанцию,удерживаешь среднюю кнопку,включаешь радиостанцию, кликаешь read и полоска побежала. Ежели полоска чтения не бежит, то не исправен программатор; начинает бежать и прога пишет code region error,-радиостанция.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Апр 2010 19:31:04 #
привет литераторам
передам
freejack
с июн 2013
Дата: 14 Авг 2013 22:11:34 #
всем привет! можно-ли сбросить радиостанцию без программатора?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Авг 2013 01:25:22 #
freejack
нельзя, если речь о настройках рабочих каналов, но с какого-нибудь этажа сбросить можно легко, программатор для этого не потребуется )))
freejack
с июн 2013
Дата: 02 Сен 2013 22:22:51 #
а возможно приобрести кабель под usb в питере? тот програматор который выложен не смог собрать из-за отсутствия деталей- не смог найти ни где(((( можете посоветовать?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Сен 2013 02:32:11 #
freejack
не встречал под USB, этот кабель вообще мало кому нужен, по этой причине или паять или заказывать у братьев наших меньших, тех что поузкоглазей
