На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите по установке антенны
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 31 Мар 2010 22:07:35 #
я поставил ее на багажник. Поскольку сам багажник к крыше никак кроме резинки не прикасается, то я прокинул массу коротким проводком от багажника до болта ручки внутри салона. для наглядности выкладываю фотки того что получилось:
http://jpegshare.net/01/26/012631419ab1d41cd67addb391c79d3e.jpg.html
http://jpegshare.net/9d/a0/9da084aadfaedc991f534ef670ab4c01.jpg.html
http://jpegshare.net/63/59/6359179b1ad8f4ec49796fed5faec91c.jpg.html
Правильно ли она установлена? проверить правильность с помощью КСВ метра нет возможности по причине его отсутствия.
рация Алан 100. Авто вас 2106.
и еще заметил такой момент. стоял на заправке с выключенным двигателем и разговаривал по рации. подъехала Газель и пошла сильная помеха(газель инжекторная). Есть ли способ отсечь такие помехи?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2010 22:55:11 #
И как Вы предлагаете определить корректность установки без использования приборов? По направлению ветра?
Конечно, и их масса и все они уже обсуждались на этом и многих иных форумах. Самый простой отъехать от Газели. Самый сложный, это начать с замены... нет, это пожалуй даже писать сложно.
Дата: 01 Апр 2010 00:51:30 #
не правильно
вамимеет смысл купить крепление на водосток типа такого http://www.bezpomex.ru/accessories/7/541
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 01 Апр 2010 10:07:15 #
есть у меня такой кронштейн, но он не становится никуда. поэтому и решил ставить на багажник
бобр
с фев 2010
Дата: 01 Апр 2010 10:50:14 #
Такой кронштейн легко ставится на любой ТАЗ-01-099, Волгу или УАЗик. Непосредственный контакт с кузовом - обязателен, косички на массу - дурь и никогда нормально не работают.
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 01 Апр 2010 12:32:20 #
бобр
дай фотку или подскажи куда его лепить? просто на водосток не получается. дверь не закроешь никак
252
Дата: 01 Апр 2010 12:49:10 · Поправил: 252 (01 Апр 2010 12:51:33) #
??? перевертыш?
вот на волге http://picasaweb.google.com/lh/photo/KcUFQm90nokS1X42o_2H3A?authkey=Gv1sRgCOiruprEr5iGtQE
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 01 Апр 2010 12:50:36 #
Если не получается поставить на водосток, значит ставится он как-то неправильно. Надо внимательно изучить конструкцию и понять как его поставить, эти кронштейны ставятся именно на водосток и открытию/закрытию двери не мешают.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Апр 2010 12:55:18 · Поправил: wspangolin (01 Апр 2010 12:59:25) #
Крепеж Лемм TS-07 встанет на ваш авто без проблем. Чтоб не болтался и не мешал двери срежте кусок пластика снизу водостока (там где будете устанавливать) Зачистите там площадку по ширине крепежа и смажьте литолом. И крепко, и "масса" четкая будет (справедливо для TS07).
А релинг багажника вам придется в любом случае "массировать" с двух сторон, да еще обеспечивая электропроводность по всей длине релинга.
бобр
с фев 2010
Дата: 01 Апр 2010 13:20:12 · Поправил: бобр (01 Апр 2010 13:23:51) #
Насчет TS-07 - полностью согласен, из всех крепежек лучше ставить либо его, либо ALAN GR-F, но последний значительно дороже.
scooter
с мар 2010
Краснодар
Дата: 01 Апр 2010 21:18:44 #
спасибо за подсказку на счет кронштейна. использовал аналог приведенного в посте выше. просто не догадался что его можно развернуть наоборот:-) смазал место соприкосновения средством для улучшения контакта. После установки сразу пропали шумы от двигателя, которые думал решить с помощью фильтра на питание
