На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD Репитер
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 02 Апр 2010 15:05:01 · Поправил: virus_n (02 Апр 2010 15:11:14) #
Здравстуйте и преуспевайте дорогие коллеги! Созрел у меня тупой вопрос по поводу создания "Попугая" на ЛПД. Есть весь софт , копмп, трансивер Yaesu FT-897D подключенный Sat И Data интерфейсом , но имеется одна большая проблема ... Звук из эфира нормально попадает на Линейныйвход, записывается и ретранслируется на Общей громкости , но Трансивер не включается на передачу Замечу что и ком порты и устройства прописаны нормально, скорость соединения КОм портом ни в одном софте не указана Хам радио делюс работает нормально со скоростью 38400 поэтоу ее и оставил Одинаковая проблема что с линком FRN , что с программой EchoStation =(((( Помогите советом!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен за помощь!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Апр 2010 05:03:22 #
Попробуйте 9600. Проверьте сом-порт.
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 03 Апр 2010 16:27:37 #
Спасибо дорогие товарищи что помогли! Весьма себе благодарен =) Оказывается в 897мом есть опция громкости цифровых видов. Кто бы мог подумать , что к цифровым видам относится и работа со звуковой картой . Немного подумав добавил DIG VOX чувствительности И по необхдимости (добавил убавил ) Dig Gain В зависимости от версии программного обеспечения которое собираетесь использовать. На будусчее =) Советы ниже...
Настройки для Yaesu FT-857 , Yaesu FT-897
1 Использвалось FT-857 Programmer (подходит к обеим моделям ) FRN Клиент ( можно другой ) EchoStation - (Программный эхорепитер) CAT DATA Интерфейс (само собой)
2 В FT-857 Programmer сохранаяем нужные частты и програмируем настройки , нас интересует последнее больше. Заходи в раздел Mic and Shifts , находим опцию DIG VOX И вписываем ( в зависимости от звуковой карты значение... на глаз 50....60 ( у меня 60) , далее в левом нижнем углу можно наблюдать окошко Microphone Gain , там ставим 5.... 15 Сохраняем ! FileSave as куда удобно этот файл с настройкаи пригодится ! Настройка трансивера закончена ! Теперь надо подумать о том как будет выглядеть общение , с каким оборудованием итд. Запускаем Эхостейшн , следуем нструкции , заходим в Tools System setup указываем Simplex repeater , далее вкладка Receiver и Tranceiver и там и тут ставим VOX Настраиваем задержки итп Вуаля! Готово! С Линком почти тоже самое ! 73 Коллеги Спасибо за помощь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 03 Апр 2010 16:29:21 #
kovcheg Спасибо за ответ (ЕДИНСТВЕННЫЙ) ! сначала не замеил =) нет, там дело не в скорост и порта было=) Решил проблему по другому
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 03 Апр 2010 16:44:18 #
Я применил шифрованый репитер ! Програмируем в программере разнесенныечастоты приема передачи , на портаивке так же... Главное что бы частота передачи трасивера была частотой приема рации или наоборот НЕ СУТь! Главное принцип=) На трансивере на прием включаем цифровой шумодав с тоном или кодом . Результат ПРИМЕР : РАЦИЯ RX -145.475 TX -145,550 + DSC (Только кодер ) ТРАНСИВЕР КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ РЕПИТЕРОМ RX-145.550 + DCS (DECODER) TX- 145.475 (Тон должен стоять только в трансивере на прием и в рации на передачу ) В итоге получаем ПОПУГАЙ, приближенный по конструкции к обычноу репитеру . Корреспонденты , не путаются между собой даже если находятся рядом , потому что частота передачи раций другая=) ИТОГ Все слышат себя через репитер и все =) И никакой каши =) Покрайней мере у нас ее стало на 70 процентов меньше .... Если кому интересно , пишите сюда ... отвечу
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 03 Апр 2010 16:46:04 · Поправил: virus_n (03 Апр 2010 16:47:04) #
Все выше перечисленное аналогично делается на ЛПД . До встреч в эфире 73 !
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Апр 2010 14:28:06 #
Короче много букв , ничего не понимаю в вашем трансивере :) да и хрен с ним , понял одно- это попугай с разносом , ага , можно так и более защищённо и каши чуть поменьше будет. Вам так же 73!
